주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 저하
배터리 전압(Windows 배터리 표시기의 백분율로 확인 가능)이 특정 지점까지 떨어지면 PC가 경고 없이 종료됩니다. PC 충전기를 노트북에 연결했음에도 기기가 충전되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터와 코드의 모든 연결 상태를 확인하세요. 또한 전원 코드와 전원 공급 장치에 물리적인 손상이 없는지 점검하세요.
너무 많은 프로그램이 실행 중임
작업 관리자(Ctrl+Alt+Delete를 눌러 실행)로 이동하여 백그라운드에서 실행 중인 불필요한 프로그램을 비활성화하세요.
컴퓨터가 업데이트되지 않음
장치 관리자를 열고 배터리 항목을 확장하세요. 여기서 'Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery' 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '제거'를 선택하세요. 최신 업데이트를 받기 위해 Microsoft AC 어댑터 드라이버나 다른 ACPI 호환 드라이버는 제거하지 마세요. 이제 PC용 최신 ACPI 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
배터리 불량
다른 모든 방법이 효과가 없다면, 가장 좋은 해결책은 배터리를 완전히 교체하는 것입니다.
배터리 아이콘을 클릭하면 적절한 대체 배터리를 확인할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기의 전원 어댑터를 사용하여 배터리를 충전하면 됩니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었는지 확인하려면 배터리를 분리하고 전원 코드를 연결하세요. 그 후 컴퓨터를 켜보세요. 켜진다면 배터리가 방전된 것입니다. 배터리 교체 안내서 링크는 여기입니다: ASUS X44H-BBR4 배터리 교체
스크린 파손
기기의 전원 LED가 켜져 있고 냉각 팬 소리는 들리는데 모니터에 아무것도 표시되지 않는다면, 스크린이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 스크린 교체 방법 안내서 링크는 여기입니다: ASUS X44H-BBR4 스크린 교체
키보드 또는 키가 반응하지 않음
키보드 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
연결 불량
노트북을 다시 시작하세요. 마더보드와의 연결이 일시적으로 끊기는 가벼운 오류가 있을 수 있습니다.
키가 잠겼거나 고정 키가 켜짐
키가 잠겨 있지 않은지, 또는 고정 키 옵션이 켜져 있지 않은지 확인하세요. 이를 위해 '제어판'으로 이동한 다음 '접근성 옵션'을 클릭하세요. '키보드' 탭을 클릭하고 모든 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인하여 특수 키가 사용되고 있지 않도록 하세요. 확인란의 선택을 해제하고 '적용' 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하세요.
컴퓨터가 업데이트되지 않음
제조사 웹사이트를 확인하여 컴퓨터 모델에 맞는 업데이트나 소프트웨어 패치가 있는지 확인하세요. 소프트웨어가 다양한 부품과 호환되지 않으면 기능이 작동을 멈출 수 있습니다.
키보드가 더러움
키 아래에 빵가루와 같은 작은 이물질이 있는지 확인하세요. 노트북의 키보드 부분을 뒤집어 가볍게 흔들어 키 아래에 낀 이물질을 털어내세요. 흔드는 것만으로 충분하지 않다면 압축 공기 진공 청소기와 같은 키보드 클리너를 사용하여 키 사이를 불어내세요.
키보드에 액체를 쏟음
키보드에 액체를 쏟았다면 노트북을 뒤집어 액체를 최대한 빼내세요. 흡수력이 좋은 타월을 사용하여 키보드를 톡톡 두드려 남은 물기를 닦아내세요. 하드 드라이브와 RAM을 분리하면 더욱 꼼꼼하게 닦을 수 있습니다. 키보드와 컴퓨터를 다시 사용하기 전에 액체가 모두 제거되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 키보드 외에 다른 문제가 발생할 수 있습니다.
키가 끈적임
끈적이는 키를 개별적으로 분리하세요. 분리한 키와 키가 있던 자리 모두를 닦아내세요. 면봉, 소독용 알코올, 종이 타월, 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 키를 분해하고 세척할 수 있습니다.
키보드 교체
위의 방법으로 해결되지 않는다면 키보드 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 링크는 여기입니다: ASUS X44H-BBR4 키보드 교체
오디오 문제
PC에서 오디오를 듣는 데 문제가 있습니다.
오디오 드라이버 오작동
노트북에서 나오는 오디오가 왜곡되거나 소리가 전혀 들리지 않는다면 PC의 오디오 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. support.asus.com으로 이동하여 '다운로드' 탭을 클릭하세요. 검색창에 'X44H'를 입력하세요. 목록이 나타나면 'X44H'를 클릭하고 운영 체제를 선택하세요. 목록에서 'AUDIO'를 클릭한 뒤 최신 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
연결 문제
드라이버 업데이트 후에도 문제가 해결되지 않으면 물리적인 연결 문제일 수 있습니다. PC의 헤드폰 잭을 사용 중이라면 잭에 연결된 기기에 결함이 있을 수 있습니다. 작동하는 헤드폰을 사용하여 다시 시도해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 오디오 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 방문하여 추가로 문제해결을 진행하세요.
스피커 결함
이미 오디오 드라이버를 업데이트했는데도 문제가 해결되지 않았다면 스피커 자체나 스피커 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 수리 안내서를 참조하세요.
과열 문제
이는 노트북과 컴퓨터에서 흔히 발생하는 문제로, 기기가 적정 온도보다 뜨거워져 손상을 일으킬 수 있는 상태입니다.
통풍구의 먼지
먼지는 통풍구를 막아 기기 내부의 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 먼지떨이나 압축 공기를 사용하여 통풍구를 깨끗하게 청소해 이물질을 제거하세요.
통풍구 막힘
통풍구가 제대로 열려 있지 않으면 기기가 과열될 수 있습니다. 통풍구가 확보되도록 기기를 받쳐주는 노트북 거치대나 냉각 패드를 구매하여 사용하세요.
높은 CPU 사용량
CPU 사용량은 컴퓨터가 수행하는 작업의 양을 의미합니다. 작업량이 많으면 기기가 과열될 수 있습니다. 배터리를 많이 소모하고 CPU 사용량을 높이는 불필요한 앱은 모두 종료하세요.
배터리 노후화
배터리 불량은 전원 문제뿐만 아니라 컴퓨터 과열의 원인이 될 수도 있습니다. 가능하다면 컴퓨터가 제대로 작동하고 추가적인 과열 문제를 일으키지 않도록 새 배터리를 구매하세요.
팬 파손
기기의 냉각 팬이 제대로 작동하지 않거나 파손되었을 수 있습니다. 팬 교체 안내서 링크는 여기입니다: ASUS X44H-BBR4 팬 교체
Devaj Ramsamooj
회원 가입일: 10/21/15
824 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - 답글 공유
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 31
전체 시간: 1,682
