주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
핸드셋 볼륨 스위치가 작동하지 않거나 고정됨
볼륨 스위치가 특정 볼륨에 고정되어 있거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다.
전화 케이블이 제대로 연결되지 않음
예방 차원에서 전화 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
스위치가 한 가지 볼륨 단계에 고정됨
스위치를 검사하여 외부에서 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 내부 배선 문제이거나 모듈이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
내부 배선이 제대로 연결되지 않았거나 내부 모듈이 파손됨
전화기를 분해하여 내부 배선을 점검해야 합니다. 스위치 자체의 문제는 아닙니다.
통화 종료 버튼이 작동하지 않음
통화 종료 기능을 담당하는 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
이물질이 버튼을 고정시키고 있을 가능성
이물질이 끼어 스위치를 누르고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전화기를 열어 통화 종료 버튼 스위치를 점검해야 할 수 있습니다.
버튼으로 연결되는 배선이 분리되었을 가능성
이 경우 배선을 다시 연결하세요.
통화 종료 버튼은 핸드셋 내부의 키패드 위에 위치합니다. 전화기를 분해하여 스위치로 이어지는 배선을 점검해야 합니다. 배선이 느슨하거나 끊어진 부분이 있다면 이것이 문제의 원인일 수 있습니다. 배선이 정상으로 보인다면 버튼 내부의 스프링 메커니즘을 점검하거나 버튼 자체를 교체해야 합니다.
키패드가 다이얼링, 기능 작동 또는 점등되지 않음
키패드로 번호를 누를 수 없거나, 제대로 빛나지 않거나, 아예 작동하지 않습니다.
전화 케이블이 제대로 연결되지 않음
다른 증상을 확인하기 전에 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
LED 불량
키패드는 작동하지만 LED가 켜지지 않는다면 내부의 LED/광원을 교체해야 할 수 있습니다.
액체 접착제가 키패드에 스며들었거나 키패드에 이물질이 끼었을 가능성
키패드가 제대로 작동하지 않는 경우, 전화기를 열어 내부 키패드를 확인하여 액체 접착제가 스며들었거나 이물질이 끼어 있는지 살펴보아야 합니다.
플라스틱 키패드를 새로 설치해야 할 수도 있습니다. 메인 PC 보드를 꺼내고 다이얼 패드를 분리하면 다이얼 패드 자체를 분해할 수 있습니다. 다이얼 패드의 대부분은 끈적한 접착제로 결합되어 있습니다. 먼저 외부 덮개판을 제거한 다음 실제 숫자 버튼판을 제거합니다. 숫자 버튼판에서 키패드를 분리하면 키패드를 교체할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않거나 소리가 명확하게 들리지 않음
스피커가 제대로 작동하지 않거나, 통화 상대방의 목소리가 명확하게 들리지 않습니다.
배선이 분리되었을 가능성
이 경우 배선을 다시 연결하세요.
스피커 소리가 명확하게 들리지 않음
문제의 원인이 본인 측에 있는지 확인하고, 여러 명의 발신자와 테스트해 보세요.
문제가 지속되면 전화기를 열어 추가로 조사해야 합니다. 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커는 핸드셋 내부에 있습니다. 전화기를 분해하세요. 먼저 스위치로 이어질 수 있는 배선을 점검하세요. 느슨하거나 끊어진 배선이 있다면 이것이 문제의 원인일 수 있습니다. 배선이 정상으로 보인다면 새 스피커를 설치해야 합니다.
David Brozik
회원 가입일: 02/10/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - 답글 공유
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - 답글 공유
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - 답글 공유
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - 답글 공유
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 45
전체 시간: 5,684
