주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터 전원이 켜지지 않음
다른 콘센트에 연결해 보았지만, 여전히 모니터 전원이 켜지지 않습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
모니터를 열기 전에, 전원 콘센트에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지, 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
전원 버튼이 눌리지 않음
모니터 화면 오른쪽 아래에 있는 전원 버튼을 누르세요. 모니터가 정상적으로 작동한다면 녹색 표시등이 들어와야 합니다. 표시등이 나타나지 않으면 전원 공급 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 전원 공급 보드 교체 방법에 대한 전체 안내서는 이 링크에서 확인할 수 있습니다. 여기를 클릭하세요
회로 기판 손상
전원을 올바르게 켜고 전원 콘센트가 정상임을 확인했는데도 모니터가 켜지지 않는다면, 전원 버튼 회로 기판이 손상되었을 수 있습니다. 전원 버튼 회로 기판을 교체하는 단계는 이 링크의 지침을 따르세요. 여기를 클릭하세요
전원은 들어오지만 화면이 나오지 않음
전원은 들어온 것을 확인했지만, 모니터 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
LCD 모듈 불량
모니터에 화면이 표시되지 않으면 모니터 설정을 수정해야 할 수 있습니다. 모니터 전면의 메뉴 버튼을 눌러 설정을 조정할 수 있습니다. 아무것도 나타나지 않으면 LCD 모듈을 교체해야 할 가능성이 높습니다. LCD 모듈 교체 방법에 대한 전체 안내서는 이 링크를 따르세요. 여기를 클릭하세요
VGA 연결 없음
모니터 설정은 보이지만 컴퓨터에서 출력 신호를 받을 수 없다면, VGA 입력에 문제가 있을 수 있습니다. VGA 플러그가 제대로 꽂혀 있는지, 모든 핀이 손상되지 않았는지 확인하세요. 그래도 화면이 나오지 않는다면 비디오 디스플레이 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 비디오 디스플레이 보드 교체 단계는 이 링크를 참고하세요. 여기를 클릭하세요
화면 색상이 이상함
모니터 색상이 올바르게 표시되지 않습니다.
모니터 설정이 잘못됨
모니터 메뉴에서 "Auto" 버튼을 누르면 설정이 새로 고침됩니다.
비디오 디스플레이 보드 결함
색상 해상도가 좋지 않은데 화면 메뉴에서 "Auto" 조정을 실행해도 문제가 해결되지 않는다면, 비디오 디스플레이 보드에 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 비디오 디스플레이 보드 교체 단계는 이 링크를 따르세요. 여기를 클릭하세요
모니터가 깜박거림
모니터 전원이 자꾸 켜졌다 꺼졌다 합니다.
전원 공급 장치 불량
깜박거림은 전원 공급 보드의 커패시터 중 하나가 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 보드를 교체해야 합니다. 전원 공급 보드 교체 단계는 이 링크를 따르세요. 여기를 클릭하세요
Dustin Germain
회원 가입일: 09/24/14
173 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 1,827
