주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 작동하지 않음
태블릿에서 소리가 나야 하는데 소리가 나지 않습니다.
헤드셋이 연결됨
헤드셋이 기기에 연결되어 있으면 스피커가 자동으로 꺼집니다. 헤드셋을 분리하기만 하면 스피커가 다시 활성화됩니다.
기기 볼륨이 음소거/낮음 상태임
기기 볼륨 설정이 음소거 상태이거나 가장 낮은 설정인지 확인하세요. 필요에 따라 볼륨을 높이세요.
스피커가 고장 남
드문 경우지만 태블릿 스피커가 고장 났을 수 있으며, 기기 오디오가 작동하려면 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 또는 볼륨 버튼이 작동하지 않음
전원 또는 볼륨 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
버튼이 끈적거림
버튼을 누를 때 느낌이 다를 수 있습니다. 이는 스위치 내부나 액추에이터(누르는 부품) 주변에 이물질이 쌓여서 발생할 수 있습니다. 또한 드물게 스위치 스프링이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
태블릿이 켜져 있지 않음
태블릿이 켜져 있지 않으면 볼륨 버튼이 작동하지 않습니다. 이 경우 전원 버튼을 길게 누르면 태블릿이 켜질 것입니다.
기기가 켜지지 않음
무엇을 해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
태블릿이 충전되지 않음
태블릿이 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. Acer Iconia A1-830에는 배터리 충전기가 포함되어 있어야 하지만, 모든 마이크로 USB 충전기로도 작동할 것입니다. 기기를 충전하려면 USB 케이블의 큰 쪽 끝을 배터리 충전기 본체에 밀어 넣으세요. 그런 다음 전원 커넥터를 태블릿에 연결하고 AC 어댑터 쪽을 AC 콘센트에 꽂으세요. 배터리 충전 과정이 시작되었다는 표시가 나타나야 합니다. 일반적으로 화면의 백라이트가 켜지고 화면에 현재 배터리 상태를 보여주는 표시기가 나타납니다.
충전기 결함
USB 충전 어댑터에 연결된 상태에서 태블릿이 충전되지 않는 것 같으면 어댑터가 연결된 콘센트가 작동하는지 확인하세요. USB 충전 어댑터가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는데도 태블릿이 충전되지 않는다면, 호환되는 다른 USB 충전 어댑터를 해당 콘센트에 사용해 보세요. 새 어댑터로 기기가 충전된다면 원래 어댑터가 고장 났을 가능성이 큽니다.
배터리 결함
충전 케이블을 태블릿에 연결했을 때 배터리가 "충전되려는" 징후는 있지만 태블릿이 여전히 켜지지 않는다면, 배터리가 손상되었거나 고장 수준으로 성능이 저하되었을 수 있습니다. 이것이 사실인지 확실히 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 작동하는 AC 전원 콘센트, 가급적 벽면 콘센트를 사용하고 있는지 확인하세요.
  2. 사용하는 충전 어댑터가 제대로 작동하며 태블릿과 호환되는지 확인하세요(전압 및 전류 정격 확인).
  3. 태블릿을 충전 어댑터에 연결하세요.
  4. 다음으로 어댑터를 AC 전원 콘센트에 꽂으세요.
  5. 연결 시 태블릿의 반응을 관찰하세요.
    • 화면이 잠시 켜졌다가 다시 꺼진다면, 화면 내부가 고장 난 것이 아니라 마더보드나 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
    • 화면이 켜지면서 Acer 로고가 나타난다면 배터리가 현재 충전 중인 것입니다.
    • 아무런 반응이 없다면, 문제는 화면 자체일 수 있습니다.
    • 태블릿은 정상적인 상황에서 충전기를 꽂은 후 따뜻해져야 합니다. 이는 배터리가 정상이며 충전 중이라는 신호입니다.
마더보드 결함
충전 어댑터가 작동하는 것은 확실하지만 충전 과정에 대한 징후가 없어 배터리 상태를 알 수 없다면, 태블릿 내부의 마더보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
화면 감도 문제
기기 화면을 터치해도 반응이 거의 없거나 아예 없습니다.
화면 또는 디지타이저 손상
기기 화면이 손상되었다면 손가락 움직임을 추적하는 기기의 디지타이저도 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 기기의 화면과 디지타이저를 모두 교체해야 할 것입니다.
유리 화면이 깨지지 않았더라도 기기의 디지타이저가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 끄고 화면 표면 아래에 균열이 있는지 살펴보세요. 균열이 발견되면 디지타이저가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
화면이 멈춤
화면이 멈춰 있어서 터치에 반응하지 않을 수 있습니다.
기기를 끄고 30초 동안 기다린 후 다시 켜세요. 화면에 불이 들어오면서 멈춤 현상이 해결될 것입니다. 이제 기기가 터치에 반응해야 합니다.
기기가 느려짐
태블릿이 평소보다 느리게 작동합니다.
저장 공간이 가득 참
사용 가능한 저장 공간을 확인하려면 설정 > 저장 공간으로 이동하세요.
저장 공간이 가득 찼다면 미디어 파일을 삭제하거나 SD 카드로 이동하여 저장 공간을 확보할 수 있습니다.
저장 공간을 확보하기 위해 앱을 제거할 수도 있습니다.
설정 > 앱으로 이동한 다음 제거하려는 앱을 누르고 마지막으로 제거를 누르세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
너무 많은 앱이 실행 중이어서 기기가 느려질 수 있습니다.
실행 중인 앱을 보려면 설정 > 앱으로 이동하여 실행 중 탭으로 스와이프하세요.
실행 중인 앱을 중지하려면 중지하려는 앱을 누른 다음 중지를 누르세요.
Matt Champagne
회원 가입일: 10/20/15
458 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - 답글 공유
same here man
mnmmacd - 답글 공유
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - 답글 공유
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 36
전체 시간: 4,475
