주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
폰 스크린이 멈춤
몇 번이나 재시동을 해도 몇 분마다 폰이 멈춥니다.
배터리 부족
One Touch Fierce의 배터리가 극도로 낮아지면 기기가 응답하지 않을 수 있습니다. 폰을 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하고 최소 20분간 충전한 뒤 다시 사용해 보세요.
충분하지 않은 여유 메모리
One Touch Fierce의 메모리에 공간이 부족해지면 기기가 느려지거나 응답하지 않을 수 있습니다.
One Touch가 충전되지 않음
충전 케이블을 여러 각도로 꽂아봐도 전혀 충전되지 않습니다.
충전 케이블 파손
먼저 다른 충전 케이블이나 새 케이블로 시도해 보세요.
연결 불량
빛을 비추어 기기 하단의 충전 포트에 먼지나 보풀이 있는지 확인하세요. 포트에 바람을 불어넣거나 압축 공기를 사용하여 청소해 보세요.
배터리 파손
다른 방법으로 해결되지 않는다면 배터리를 교체하세요. 저희 사이트에 전체 안내서가 마련되어 있습니다.
전면 스크린 파손
온라인상의 동영상을 믿지 못하고 직접 낙하 테스트를 해보기로 결정했습니다.
전면 패널 파손
대부분의 폰 스크린 전면 글라스 패널은 LCD와 일체형이므로, 파손 시 전체를 하나로 교체해야 합니다.
스피커 소리 안 나옴
모든 것이 정상적으로 작동하는 것 같지만, 음악을 재생하면 아무 소리도 들리지 않습니다.
스피커 오염
먼저 스피커 청소를 시도해야 합니다. One Touch Fierce의 후면 패널을 제거하여 스피커를 드러내세요. 그런 다음 안전한 거리에서 압축 공기 캔을 사용하여 스피커를 불어내세요.
기기를 여는 안내서는 iFixit 웹사이트 여기에서 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 오작동
문제가 하드웨어에 있는지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커를 One Touch에 연결해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기를 재시동해 보세요.
스피커 파손
모든 방법이 실패했다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 iFixit 웹사이트의 교체 안내서를 참고하세요.
촬영한 사진이 흐릿함
사진이 제대로 나오지 않나요? 문제없습니다, 쉽게 고칠 수 있어요!
카메라 오염
사진이 깨끗하지 않다면, 먼저 알코올 솜을 사용하여 카메라의 얼룩을 닦아내세요.
카메라 파손
그래도 사진이 여전히 흐릿하거나 렌즈가 확실히 파손되었다면 기기의 카메라를 교체해야 합니다.
dean
회원 가입일: 10/21/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 87개
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - 답글 공유
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - 답글 공유
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - 답글 공유
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - 답글 공유
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 58,472
