주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Andoer HDV-107 문제해결
Andoer HDV-107은 2012년에 출시되었습니다. 이 기기는 720p HD 해상도를 지원하며, 270도 회전이 가능하고 16Mp 이미지 해상도를 제공합니다. 디스플레이는 2.7인치 LCD A급 화면입니다. 자동, 맑음, 흐림, 백열등, 형광등 등 조명에 맞게 조정할 수 있는 5가지 화이트 밸런스 모드를 제공합니다. 카메라는 최대 32G까지 외장 SD 카드를 지원합니다.
목차
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않는 경우입니다.
결함이 있는 충전기
배터리가 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 동일한 USB 충전기를 사용하는 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 충전기가 다른 기기도 충전하지 못한다면 충전기에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
결함이 있는 배터리
다른 기기에서 정상 작동하는 것이 확실한 동일한 USB 연결 방식의 충전기를 구하세요. 해당 충전기를 기기에 연결했을 때 여전히 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
영상이 흐릿함
카메라 렌즈가 줌인/줌아웃되지 않거나 특정 피사체에 초점을 맞추지 못하는 경우입니다.
조명 설정 오류
카메라가 초점을 맞추려면 대비와 빛이 필요합니다. 조명이 어둡거나 대비가 낮은 상황에서 촬영하거나, 태양을 프레임 안에 두고 촬영할 경우(렌즈 플레어로 인해 초점 문제가 발생할 수 있음)에는 카메라가 초점을 맞추지 못할 수 있습니다. 동일한 조명 환경에서 다른 카메라를 사용해 보거나, 카메라를 다른 조명 환경의 피사체에 초점을 맞춰 보세요.
디스플레이 오류
카메라 디스플레이나 마더보드가 손상되었을 때 발생합니다.
읽기 오류
SD 카드 내부 오류로 인해 카메라가 카드를 읽을 수 없는 경우, SD 카드를 다시 삽입하고 카메라를 재시작하여 해결할 수 있습니다. 카메라를 떨어뜨리거나 사고로 인해 디스플레이가 손상되면 드라이버 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 새 SD 카드가 필요할 수 있습니다.
SD 카드를 읽을 수 없음
SD 카드를 삽입했을 때 "Card error(카드 오류)" 메시지가 표시되는 경우입니다.
SD 카드를 잘못 삽입함
배터리와 SD 카드를 동시에 삽입하면 SD 카드 오류가 발생하는 경우가 있습니다. 카메라가 카드를 인식하지 못할 수 있으니 배터리와 카드를 모두 꺼내 보세요. 먼저 배터리를 넣고, 그 다음에 SD 카드를 다시 삽입하세요. SD 카드 오류가 계속 표시된다면 새 SD 카드가 필요할 수 있습니다.
카메라 배터리가 유지되지 않음
"카메라 배터리가 평소보다 훨씬 빨리 소모됩니다."
과충전
완전히 충전된 상태에서도 카메라를 충전기에 계속 꽂아두면 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전하고, 충전이 완료되면 충전기에서 분리하세요.
극한 온도
매우 높은 온도(화씨 100도 이상)나 영하의 온도(화씨 32도 이하)에 노출되면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 카메라를 적정 온도에서 보관하면 배터리 사용 시간을 보존할 수 있습니다.
Gina Tigano
회원 가입일: 03/08/16
43 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - 답글 공유
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - 답글 공유
how long dose the battery take to charge
mcutbush - 답글 공유
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - 답글 공유
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 43
전체 시간: 3,667
