주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전기가 기기와 벽면 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. Archos 5가 어댑터에 반응하지 않는다면 충전기에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 결함
전원 어댑터 결함 가능성을 배제했다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
오디오 사운드가 왜곡됨
Archos 5에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
스피커 결함
기기 스피커로 소리를 들을 때 오디오 사운드가 왜곡된다면 오디오 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 파악하기 위해 처음 단계에서 이를 확인해보는 것이 좋습니다. 기기 자체에 문제가 있는지 확인하기 위해 다른 헤드폰으로 Archos 5를 테스트해보세요.
헤드폰 잭 느슨함
기기 스피커로 오디오를 테스트한 다음, 다른 헤드폰을 사용하여 테스트해보세요. 헤드폰을 사용할 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 소리가 끊기는 현상은 헤드폰 잭이 느슨하다는 신호이므로 오디오 잭이 기기에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 완전히 삽입되지 않았다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다
화면이 반응하지 않음
Archos 5 모니터에 아무것도 표시되지 않지만 전원은 켜진 상태임을 알고 있습니다.
잘못된 해상도
기기가 잘못된 해상도로 작동 중일 수 있습니다. 이를 해결하려면 해상도 설정을 다시 확인하세요. 밝기와 확대/축소 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
화면 깜빡임, 흐릿하게 나타남 또는 깨짐
이 문제의 가장 가능성 높은 원인은 화면 내부 손상입니다. 잘못된 해상도 설정 가능성을 배제했다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다. 화면을 교체하려면 저희 안내서를 사용하세요.
Mackenzie Bellinger
회원 가입일: 09/23/15
213 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 1,514
