주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 발열
컴퓨터가 너무 뜨거워지고 속도가 느려집니다
공기 흐름 차단
통풍구가 담요나 베개로 막히면 컴퓨터가 식는 데 필요한 공기를 공급받지 못해 과열됩니다. 노트북 바닥에 장애물이 없도록 유지하세요.
통풍구 또는 냉각 팬의 먼지
통풍구나 냉각 팬에 먼지와 이물질이 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이(에어 더스터)를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
부적절한 열전도율
방열기와 프로세서 사이의 접촉이 원활하지 않을 수 있습니다. 이는 일반적으로 서멀 페이스트가 부족하거나 두 부품 사이에 공기가 찼기 때문입니다. 이 경우 다음 안내서에 따라 서멀 페이스트를 교체해야 합니다. Asus A52F 냉각 시스템 교체
냉각 시스템 결함
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 냉각 시스템이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. Asus A52F 냉각 시스템 교체
와이파이 연결이 불안정하거나 느림
웹 페이지가 느리게 로딩되거나 전혀 로딩되지 않습니다
와이파이 미연결
설정에서 와이파이가 활성화되어 있고 와이파이 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 와이파이 연결을 껐다가 다시 켜면 문제가 해결될 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작하는 것도 좋은 방법입니다.
와이파이 카드 고장
와이파이가 반복적으로 켜지거나 꺼지고 "네트워크 보안 키 불일치" 오류 메시지가 표시되면 와이파이 카드가 고장 난 것일 수 있습니다. 다른 기기가 와이파이에 연결될 수 있다면 이 경우일 가능성이 큽니다. Asus A52F Wi-Fi 카드 교체
와이파이 드라이버 누락
Windows 7, 8, Vista 및 XP에서는 와이파이 드라이버가 누락되어 와이파이가 작동하지 않을 수 있습니다. http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8... 와이파이 드라이버를 다운로드하세요.
화면 작동 안 함
화면 깨짐, 데드 픽셀, 물리적 손상, 전원 켜지지 않음 등
기기 꺼짐
매우 당연한 이야기지만, 노트북을 마지막으로 사용한 이후 예상치 못하게 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 노트북을 충전하고 문제가 지속되는지 확인하세요.
디스플레이 비활성화
컴퓨터가 이전에 "프로젝터 모드"로 설정되었을 수 있습니다. "컴퓨터 전용" 모드로 되돌리려면 Windows 키와 P 키를 누르고, 두 키에서 손을 뗀 후 엔터 키를 누르세요. 그래도 작동하지 않으면 하드웨어(화면 자체)에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
데드 픽셀
Asus A52F 화면에 데드 픽셀이 있으면 화면을 교체해야 합니다. 데드 픽셀은 화면에 고정된 검은색 또는 흰색 점(화면 유형에 따라 다름)으로 나타나며, 화면 이미지가 변경되어도 점은 변하지 않습니다. Asus A52F 스크린 교체
동시에 실행 가능한 프로그램 수가 적음
실행 중인 프로그램이 많을수록 컴퓨터 속도가 느려집니다
배경 프로세스
Ctrl + Shift + Esc 키 명령으로 작업 관리자를 확인하세요. 프로세스 탭에서 모든 프로세스를 확인하고, 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "작업 끝내기"를 눌러 작업을 종료할 수 있습니다.
RAM 부족
RAM은 컴퓨터가 프로그램을 실행하는 데 사용하는 메모리입니다. 이는 파일이 저장되는 컴퓨터 저장 공간과는 다릅니다. RAM 사용량을 확인하려면 ctrl + shift + esc를 누르고 성능 탭을 클릭하세요. 오른쪽 하단에 "물리적 메모리:"와 함께 백분율이 표시됩니다. 이것이 RAM 사용량입니다. 평균적인 프로그램 수(예: 인터넷 탭 3개와 워드 프로세싱 프로그램 1개)를 실행 중인데도 이 백분율이 80%에 가깝거나 그 이상이라면 RAM이 부족한 것입니다. Asus A52F RAM 교체
프로그램/파일 열기 느림
전반적으로 시간이 오래 걸림(예: Windows 시작, 프로그램 열기, 파일 전송)
최신 드라이브 대비 느린 원본 드라이브 속도
기기를 구입할 당시에는 5400 RPM 하드 드라이브가 탑재되어 있었지만, 최신 하드 드라이브는 7200 RPM으로 속도가 향상되었거나 SSD를 사용합니다. 성능이 기대에 미치지 못한다면 새 노트북을 사는 대신 하드 드라이브를 더 좋은 모델로 업그레이드하는 것이 좋습니다. Asus A52F 하드 드라이브 교체
하드 드라이브 조각 모음 필요
디스크 조각 모음은 컴퓨터가 하드 드라이브의 데이터를 정리하는 과정입니다. 디스크 조각 모음이 필요한지 확인하려면 왼쪽 하단의 Windows 버튼을 클릭하고 "디스크 조각 모음"을 입력하세요. 디스크 조각 모음을 열고 확인하려는 드라이브(대개 "Windows7_OS(C:)" 또는 유사한 이름)를 클릭하세요. 드라이브를 선택하고 분석을 클릭하세요. 분석이 완료된 후 조각화된 정도가 10%를 넘으면 Windows는 조각 모음을 권장합니다. 이 작업은 파일을 이동시키지 않으며, 컴퓨터가 파일에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 해줍니다.
공간을 차지하는 오래된 파일
하드 드라이브에 정보가 가득 차기 시작하면 컴퓨터가 더 많은 데이터를 검색해야 하므로 속도가 느려집니다. 저장 공간이 25% 미만으로 남았다면 하드 드라이브 업그레이드를 고려하세요. 이 백분율을 계산하려면 왼쪽 하단의 Windows 버튼을 클릭하고 "컴퓨터"를 클릭하세요. "Windows7_OS(C:)" 또는 유사한 이름의 드라이브가 보일 것입니다. 파란색 막대 아래에 두 개의 숫자가 있는데, 첫 번째는 남은 기가바이트(GB) 용량이고, 두 번째는 드라이브의 총 기가바이트(GB) 용량입니다. 첫 번째 숫자를 두 번째 숫자로 나누고 그 결과에 100을 곱하세요.
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,851 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 679
