주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Eee PC 전원이 켜지지 않음
"PC가 켜지지 않습니다."
전원 어댑터 문제
전원 어댑터가 PC와 벽면 콘센트 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 버튼을 눌렀을 때 표시 등이 켜지는지 확인하여 PC에 전원이 들어오는지 확인하세요.
표시 등이 켜지지 않으면 전원 어댑터 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
전원 어댑터가 일시적으로 과열되었을 수도 있습니다.
충전식 배터리 문제
배터리가 PC에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 버튼을 눌렀을 때 표시 등이 켜지는지 확인하여 PC가 배터리로부터 전원을 공급받고 있는지 확인하세요.
  • 전원 버튼을 눌렀을 때 표시 등이 켜지지 않으면 배터리 불량일 수 있습니다.
    • 배터리 충전기를 컴퓨터에 연결했는데도 켜지지 않는다면 다른 문제일 수 있습니다.
    • 배터리 충전기를 컴퓨터에 연결했을 때 켜진다면 화면 오른쪽 하단 모서리에서 배터리 상태를 확인하세요.
      • 배터리가 충전 중이라면 충전기를 분리하여 컴퓨터가 계속 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 배터리는 정상일 수 있습니다. 그렇지 않다면 충전 중인 것처럼 보이지만 실제로는 충전되지 않는 불량 배터리입니다.
      • 배터리가 충전 중인데 충전 비율이 올라가지 않는다면 충전이 유지되지 않는 불량 배터리입니다.
      • 배터리가 충전 중으로 표시되지 않는다면 배터리 연결 상태를 확인하세요. 제대로 연결되어 있는데도 충전이 유지되지 않는다면 불량 배터리일 수 있습니다. 컴퓨터의 실제 단자와 배터리가 제대로 접촉하지 않는 문제일 수도 있으므로 면봉과 컴퓨터 먼지 제거제로 단자를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 단자가 부식되었을 수 있습니다.
Asus Eee PC 배터리가 충전되지 않음
"전원 어댑터를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다."
전원 어댑터 문제
배터리를 분리한 상태에서 전원 어댑터를 연결한 채로 PC 전원을 켜보세요.
PC가 켜지지 않으면 전원 어댑터가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 문제
전원 어댑터가 정상적으로 작동한다면 배터리가 방전된 것일 수 있습니다.
배터리를 교체해야 합니다.
Asus Eee PC 1005HA 디스플레이 문제
"전원을 켜도 화면이 검게 유지됩니다."
전원 문제
디스플레이에 문제가 있는 경우, 전원 관련 문제라고 판단된다면 충전식 배터리를 확인해 보세요.
    • 배터리 충전기를 컴퓨터에 연결했을 때 켜진다면 디스플레이는 정상입니다.
화면에 무언가 표시되기는 하지만 평소보다 어둡게 작동한다면 배터리 문제, LCD 화면 문제 또는 일시적인 작은 문제일 수 있습니다.
  • 충전기를 사용하여 컴퓨터 전원을 켜보세요.
    • 화면이 더 밝다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
    • 여전히 어둡다면 다른 문제일 가능성이 높습니다.
LCD 화면 문제
  • 배터리 전원 공급 장치와 충전기가 모두 정상적으로 작동한다면 화면 자체의 문제일 수 있습니다. 노트북 전원을 뽑고 배터리를 분리한 다음, 전원 버튼을 10초간 누르고 다시 배터리를 장착하고 어댑터를 연결하여 전원을 켜서 LCD가 작동하는지 확인하세요.
  • 전원 관련 문제를 확인했는데도 화면이 어둡거나 흐릿하게 표시된다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
    • 또한 전원 버튼을 눌렀을 때 컴퓨터는 켜지는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
      • 화면을 교체하기 전에 비용을 들이기 전에 먼저 그래픽 카드와 CPU 문제를 확인하세요.
키보드 문제
"PC가 키보드 입력에 응답하지 않거나 원치 않는 키가 제멋대로 입력됩니다."
키보드 및 터치 패드 하드웨어 결함
외부 키보드 및/또는 마우스를 빈 USB 포트에 연결하세요.
USB 키보드 및/또는 마우스도 제대로 작동하지 않는다면 키보드 및 터치 패드 하드웨어 결함일 수 있습니다.
이는 하드웨어 제조상의 문제이므로 현재로서는 해결 방법이 없습니다.
키보드 고장
USB 키보드가 정상적으로 작동한다면 키보드 고장일 수 있습니다.
내장 키보드를 교체해야 합니다.
Asus Eee PC 1005HA 부팅 문제
RAM 문제
RAM 스틱이 손상되었거나 부족하면 컴퓨터 부팅 과정이 정상적으로 진행되지 않을 수 있습니다.
RAM이 손상되었거나 부족하면 컴퓨터 부팅 과정을 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다.
RAM이 손상되었거나 부족하면 너무 많은 프로세스가 시도될 경우 부팅 화면에서 컴퓨터가 충돌할 수도 있습니다.
  • 부팅 시 RAM 부족과 관련된 오류 메시지가 나타난다면 RAM 문제일 가능성이 높습니다.
  • 컴퓨터 부팅에 오랜 시간이 걸린다면 RAM 문제일 가능성이 높습니다.
  • 부팅 과정 중에 부팅에 실패한다면 RAM 문제일 수 있습니다.
    • RAM 문제임을 확인하려면 하드 드라이브에 문제가 없는지 확인하세요. 하드 드라이브가 정상적으로 작동한다면 RAM 문제일 가능성이 높습니다.
  • RAM을 완전히 교체하기 전에 먼저 RAM을 제거하고 접촉 부위를 닦은 뒤 다시 올바르게 장착해 보세요. 이렇게 하면 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
    • RAM을 확인하고 접촉 부위를 닦은 후에도 여전히 문제가 있다면 RAM 스틱을 교체해야 할 것입니다.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브는 컴퓨터를 부팅하고 운영하는 데 필요한 데이터, 프로그램 및 파일을 포함하고 있으므로 부팅 시 매우 중요합니다.
하드 드라이브가 손상되면 컴퓨터를 부팅하려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 하드 드라이브가 손상되었을 때 발생할 수 있는 한 가지 문제는 컴퓨터 부팅 시도가 실패하는 것입니다.
    • 하드 드라이브에 문제가 있으면 오류 코드가 나타나 부팅에 필요한 프로그램 파일을 찾을 수 없다고 직접 알려줄 것입니다. 컴퓨터가 프로그램 파일을 찾는 데 문제가 있다면 이는 하드 드라이브 문제의 징후입니다.
  • 하드 드라이브가 손상되어 컴퓨터 전원을 켜자마자 부팅에 실패하고 꺼지는 경우도 있습니다.
    • 이 경우 하드 드라이브가 문제일 가능성이 높습니다. 이를 확인하려면 먼저 RAM과 관련이 없는 문제인지 확인하세요.
Asus Eee PC 1005HA 속도 저하 문제
RAM
컴퓨터가 느리게 실행되고 프로그램을 열거나 명령을 실행하는 데 시간이 오래 걸리며, 바이러스가 없다는 것을 알고 있다면 RAM 문제일 가능성이 높습니다.
  • 작업 관리자를 열고 문제가 있는 프로그램을 실행해 보세요. 메모리 사용량이 높은 비율로 치솟는다면 거의 확실히 RAM 문제입니다.
  • 예전에는 쉽게 열 수 있었던 프로그램을 열려고 할 때 메모리가 부족하다는 메시지가 나타난다면 RAM 문제입니다.
  • 인터넷 브라우저에서 로딩 속도가 느리지만 집 안의 다른 곳에서 인터넷 속도가 정상이라면 RAM 문제입니다.
  • RAM 스틱을 교체하기 전에 컴퓨터에서 RAM을 제거하고 접촉 부위를 닦은 뒤 다시 올바르게 장착해 보세요. 속도 저하 문제가 사라졌다면 RAM 스틱이 컴퓨터 접촉 단자와 잘 맞지 않았던 것입니다.
    • 여전히 문제가 있다면 RAM 스틱 교체를 고려해야 합니다.
하드 드라이브
인터넷 사용 시에는 속도가 느려지지 않는데 파일을 열려고 할 때 로딩 시간이 길어지거나 파일이 손상된다면 하드 드라이브 문제일 가능성이 높습니다.
RAM이 정상임을 확인한 후에도 여전히 속도 저하 문제가 발생한다면 하드 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
Asus Eee PC 1005HA 오디오 잭 문제
컴퓨터의 오디오 잭에서 소리가 출력되지 않는 문제가 있다면 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 오디오 잭을 교체하기 전에 먼저 오디오 카드를 확인하는 것이 좋습니다.
  • 컴퓨터가 일반 스피커로는 소리를 출력하는데 외부 오디오 장치를 연결했을 때 아무런 소리가 나지 않는다면 오디오 잭 문제이므로 잭을 교체해야 합니다.
  • 스피커 소리는 끊기는데 헤드폰으로 소리가 전달되지 않는다면 오디오 잭 문제이므로 잭을 교체해야 합니다.
  • 헤드폰 커넥터(수 커넥터)가 오디오 잭(암 커넥터) 안에 고정되지 않는다면 오디오 잭 문제이므로 잭을 교체해야 합니다.
  • 음질이 일정하지 않거나 컴퓨터를 움직일 때 소리가 끊긴다면 오디오 잭 문제이므로 잭을 교체해야 합니다.
Asus Eee PC 1005HA USB 포트 문제
컴퓨터가 장치를 인식하지 못하거나, 장치를 충전하지 못하거나, 외부 장치로 정보를 보내지 못하는 문제가 있다면 해당 포트를 수리하거나 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Jacob
회원 가입일: 01/20/12
1,113 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - 답글 공유
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - 답글 공유
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - 답글 공유
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 55
전체 시간: 49,813
