주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않는 문제를 겪고 있습니다.
결함이 있는 배터리
노트북 충전기를 연결하여 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 노트북이 충전기를 연결했을 때는 켜지지만 배터리가 충전되지 않는다면, 배터리에 결함이 있는 것입니다. Asus UL30VT-X1을 위한 결함이 있는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배선 결함 가능성
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면, 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 배선이 찢어지거나 손상된 경우 전기 테이프를 사용하여 쇼트를 방지할 수 있습니다. 또 다른 문제는 배선 자체가 올바르게 연결되지 않아 컴퓨터가 고장 났을 가능성입니다.
디스플레이에 그래픽이 표시되지 않음
컴퓨터는 켜져 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
결함이 있는 디스플레이
컴퓨터를 켜서 디스플레이가 나타나는지 확인하세요. 컴퓨터는 켜지는데 디스플레이가 꺼져 있거나 매우 어둡다면, 디스플레이에 문제가 있을 수 있습니다.
화면 백라이트 결함
화면의 백라이트가 고장 나면 컴퓨터는 정상적으로 켜지지만 화면은 어두운 상태로 유지됩니다. 백라이트는 새것으로 교체할 수 있습니다.
컴퓨터 과열 문제
냉각 팬에 결함이 있거나 이물질이 끼어 컴퓨터를 식히지 못하고 있습니다.
냉각 팬 결함
컴퓨터 전원을 켠 후 본체 바닥이 매우 뜨거워진다면 냉각 팬이 결함일 수 있습니다.
냉각 팬 오염
컴퓨터 전원을 켜고 냉각 팬 소리를 들어보세요. 냉각 팬이 느리게 작동하거나 컴퓨터를 충분히 식히지 못한다면 오염되었을 가능성이 큽니다. 냉각 팬을 청소해야 합니다.
컴퓨터 전원은 켜지나 부팅되지 않음
컴퓨터 전원이 켜지고 로딩 화면은 표시되지만 그 이후 단계로 넘어가지 않습니다.
결함이 있는 하드 드라이브
컴퓨터를 켜서 로딩 화면을 통과하는지 확인하세요. 넘어가지 않는다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. Asus UL30VT-X1의 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 멈춤, 블루스크린 또는 충돌
컴퓨터를 일정 시간 사용하면 재부팅되거나, 멈추거나, 블루스크린이 나타납니다.
결함이 있는 RAM 스틱
컴퓨터 사용 중에 갑자기 멈추거나, 충돌하거나, 재부팅되거나, 블루스크린이 발생한다면 컴퓨터 내부의 RAM 스틱에 결함이 있을 수 있습니다. Asus UL30VT-X1의 RAM 스틱 교체 안내서를 참고하세요.
Robert Wilcox
회원 가입일: 09/20/17
218 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 689
