주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떠한 조치를 취해도 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
A701은 배터리 잔량이 임계치(약 15%) 미만일 경우 켜지지 않습니다. 기기를 충전한 후 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 충전 케이블이 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 올바른 방향으로 기기에 완전히 삽입되어야 충전됩니다.
이 방법으로도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
기기에서 배터리를 꺼내 먼지가 없는지 확인하세요. 배터리를 다시 기기에 넣고 켜보세요.
기기 재설정 필요
기기가 충전된 상태에서도 켜지지 않는다면 재설정이 필요할 수 있습니다. 기기 상단의 재설정 버튼을 누르고 정상적으로 다시 시작되는지 확인하세요. 이 방법으로도 기기가 해결되지 않으면 배터리 교체 섹션을 참조하세요.
배터리 방전됨
기기를 충전하거나 재설정해도 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교체해야 할 수 있습니다. 배터리는 3,000mAh 용량의 리튬 이온 배터리입니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
충전기가 잘못 연결됨
충전기가 올바른 방향으로 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 또한, 다른 콘센트를 사용해 보세요.
배터리 방전됨
배터리가 제대로 작동하지 않으면 기기가 충전되지 않습니다. 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 포트가 파손되었거나 위치가 틀어짐
충전 포트가 틀어져 있어 충전이 불가능할 수 있습니다. 충전 포트를 다시 제자리로 옮기거나 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
충전기가 제대로 작동하지 않음
충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이블이 손상되었다면 교체해야 합니다. 전선이 노출되어 있거나 케이블이 부분적으로 또는 완전히 끊어진 경우 손상된 것입니다.
소리가 들리지 않음
기기에서 소리가 출력되지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
볼륨이 0으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇다면 볼륨을 높여 보세요.
오디오 파일이 손상됨
소리가 들리지 않는다면 오디오 파일이 손상되었을 수 있습니다. 다른 오디오 파일을 재생하여 소리가 들리는지 확인하세요. 오디오 파일이 손상된 경우 심한 소음이나 잡음이 발생할 수 있습니다.
오디오 잭이 파손됨
오디오 잭이 파손되었을 수 있습니다. 오디오 잭 교체를 고려해 보세요.
화면이 나오지 않음
기기를 켜도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
화면이 깨짐
화면이 깨졌을 수 있습니다. 이는 디스플레이 문제의 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면이 터치에 반응하지 않습니다. 이는 소프트웨어 문제이거나 기기 내부 손상일 수 있습니다. 터치 스크린 교체를 고려해 보세요.
기기가 느려지거나 멈춤
기기가 멈추거나 동작이 느려지는 등의 현상입니다.
기기 재설정 필요
기기를 강제로 재설정해야 할 수 있습니다. 경고: 이 작업을 수행하면 태블릿의 모든 설정과 파일이 삭제됩니다.
기기 소프트웨어 문제
기기 소프트웨어 또는 기기에 설치된 추가 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 문제는 아래에 링크된 제조업체 웹사이트를 참조하세요.
제조업체 참조
기기가 여전히 작동하지 않으면 제조업체 웹사이트에서 추가 지침을 확인하세요: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
회원 가입일: 03/11/15
249 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - 답글 공유
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - 답글 공유
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 1,172
