주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
BLU Dash D140 SD 카드가 주 저장 장치로 설정되지 않음
SD 카드에 아무것도 저장되지 않습니다.
BLU Dash D140에서 SD 카드를 인식하지 못함
****SD 카드가 슬롯 끝까지 완전히 삽입되었는지 확인하세요.***
SD 카드를 뺀 후 입으로 불어 보세요. 먼지 입자가 있으면 SD 카드를 제대로 읽지 못할 수 있습니다.
BLU Dash D140 주 저장 장치 미설정
다음 지침을 따르세요:
  1. 설정에서 시작합니다
  2. 애플리케이션으로 이동합니다
  3. 선호하는 설치 위치로 이동합니다
  4. 내부 저장소를 선택합니다
BLU Dash D140의 SD 카드 슬롯 고장
매우 드문 경우지만, 휴대폰의 SD 카드 슬롯이 오작동할 수 있습니다. 작동하는 다른 휴대폰에 해당 SD 카드를 넣어 휴대폰이 카드를 인식하는지 확인해 보세요. 휴대폰이 카드를 인식한다면 BLU Dash JR D140에서도 시도해 보세요. 그래도 인식되지 않으면 SD 카드와 슬롯을 불어낸 후 다시 시도해 보세요. 슬롯이 고장 났다면 BLU 고객 서비스에 문의하는 것이 좋습니다. 보증 기간 내라면 BLU에서 보상해 드립니다!
BLU Dash JR D140에서 앱이 느리게 열림
앱을 여는 데 시간이 너무 오래 걸립니다.
BLU Dash D140 바이러스 감염 또는 시스템 오류
이러한 휴대폰은 전체 초기화를 수행하면 휴대폰의 여유 공간이 확보되고 버그가 제거되어 정상 속도로 복구되는 경우가 많습니다!
  1. 홈 버튼, 음량 높이기 버튼, 전원 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누르면 Blu 로고 화면이 나타납니다. 이때 모든 버튼에서 손을 떼세요.
  2. Blu 로고 화면이 사라지고 깨진 Android 로고가 나타나면, 전원 버튼을 눌러 복구 옵션을 엽니다.
  3. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 탐색합니다.
  4. "wipe data/factory reset"이 나올 때까지 내려간 다음 음량 높이기 버튼을 눌러 선택합니다.
  5. "yes"를 선택합니다.
  6. 프로세스가 완료되면 재부팅되어 바로 사용할 수 있습니다.
BLU Dash D140이 완전히 충전되지 않음
기기가 느리게 작동한다면 배터리 잔량이 적을 때 이런 현상이 흔히 발생합니다. 휴대폰을 완전히 충전한 후 속도가 빨라지는지 확인해 보세요.
BLU Dash D140 공간 부족
이 기기에서 사용할 수 있는 SD 카드의 최대 용량은 32GB입니다. SD 카드는 휴대폰의 하드 드라이브와 같습니다. 많은 앱을 설치하면 휴대폰이 느려질 수 있으므로, 더 큰 용량의 저장 장치를 추가하면 여유 공간이 늘어납니다.
BLU Dash D140 배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나, 매우 뜨거워지거나, 전원을 분리하면 즉시 방전됩니다.
BLU Dash D140 배터리가 빨리 소모됨
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하고 매우 빠르게 소모된다면, 전체 재충전을 통해 배터리를 살릴 수 있을지도 모릅니다. 이 작업을 위해서는 배터리를 완전히 방전시켜야 하므로 잔량이 0%가 된 후에도 부팅할 전력이 없을 때까지 계속 다시 켜세요. 이제 전원 코드를 (콘센트에) 꽂고 최소 48시간 동안 배터리를 충전하세요.
BLU Dash D140 배터리 불량
배터리를 교체하세요. 구매하기 전에 배터리 커넥터 단자가 현재 배터리와 같은 쪽에 있는지 확인하세요. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
BLU Dash D140 마이크가 소리를 인식하지 못함
마이크가 통신 소리를 잡아내지 못합니다.
BLU Dash D140 마이크 고장
마이크가 아무것도 인식하지 못한다면 교체가 필요할 수 있습니다. 마이크 교체 안내서는 여기에 있습니다. 아직 보증 기간이 남아 있다면 BLU에서 교체해 드립니다.
BLU Dash D140 마이크 오염
마이크 교체 안내서를 따르되, 마이크를 교체하는 대신 깨끗하게 청소하고 휴대폰을 다시 조립하세요. 때때로 이물질이 통신을 방해할 수 있습니다.
BLU Dash D140 화면이 보이지 않음
화면이 왜곡되어 나타납니다.
BLU Dash D140 화면 커버 파손
화면 커버를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
BLU Dash D140 LCD 고장
기기가 보증 기간 내라면 보상받을 수 있지만, 그렇지 않다면 화면 교체 안내서를 사용하여 LCD 스크린에 접근하여 교체하세요. LCD를 교체하려면 휴대폰을 완전히 분해해야 합니다. 상황을 잘 숙지하고 여유 시간을 충분히 확보하세요. 경험에 따라 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다.
BLU Dash D140 화면 오염
교체 안내서를 사용하여 스크린 내부를 확인하고 물을 살짝 묻힌 헝겊으로 닦아내세요. 가끔은 휴대폰 매장에서 파는 스크린 클리너를 사용해도 됩니다. 얼룩과 먼지는 성가신 존재이므로 깨끗이 닦아내야 합니다!
Jocelyn Patterson
회원 가입일: 07/07/15
43 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 회원
UWT-LINER-SU15S1G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 32
전체 시간: 2,451
