주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
전화기를 충전할 때 주황색/녹색 표시등이 켜지면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
디스플레이가 작동하지 않음
배터리 표시등이 작동한다면 디스플레이가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 전화기가 켜지지 않기 전에 소리가 켜져 있었다면 기기로 전화를 걸어 보세요. 전화기가 울린다면 화면 오작동입니다.
화면 교체 방법은 링크를 확인하세요.
마더보드 오작동
위의 두 가지 해결 방법이 성공적이지 않다면 마더보드 결함입니다. 여기를 클릭하여 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
파손된 스크린 교체
전화기 화면이 깨지거나 금이 갔습니다.
전면 유리 패널이 깨짐
먼저 심호흡을 하고 전화기가 여전히 작동하는지 확인하세요. 안타깝게도 PS LCD 정전식 터치스크린은 일체형이므로 전체 스크린을 하나의 부품으로 교체해야 합니다. 이러한 부품은 bluphoneparts에서 찾을 수 있습니다.
느리거나 응답하지 않는 화면
전화기 내부의 칩인 마더보드가 이상하게 작동하여 LCD 화면이 지연될 수 있습니다. 먼저 전화기에 하드 리셋을 수행한 다음 전화기가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않다면 마더보드 오작동일 수 있습니다.
흐릿한 사진 품질
사진이 흐릿하고 초점이 맞지 않게 나옵니다.
더러운 카메라 렌즈
천으로 카메라 렌즈를 닦아내세요.
카메라 렌즈에 습기가 참
전화기가 습한 환경에 있었다면 카메라 렌즈 내부에 습기가 찼을 수 있습니다. 렌즈를 건조하기 위해 쌀통에 하루 정도 넣어 두세요.
카메라 모듈이 작동하지 않음
위의 단계를 수행해도 작동하지 않으면 카메라 모듈이 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다.
왜곡된 소리 또는 소리가 들리지 않음
음질이 지직거리거나 아무 소리도 들리지 않습니다.
느슨한 연결
스피커로 연결되는 배선이 연결되어 있지 않거나 느슨하게 연결되어 있습니다.
고장 난 스피커
스피커 자체가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 해결 방법이 모두 효과가 없다면 마더보드 문제일 가능성이 가장 큽니다. 이 안내서에 따라 마더보드 수리 방법을 확인하세요.
Wi-Fi에 연결되지 않음
전화기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
BLU Energy X Plus 문제를 해결하기 전에 전화기를 껐다가 켜서 재설정해 보세요.
전화기를 재시작해도 작동하지 않으면 연결하려는 Wi-Fi가 작동 중인지 확인하세요.
마더보드 결함
전화기를 재시작해도 작동하지 않고 연결하려는 Wi-Fi가 제대로 작동하는지 확인했다면, 전화기에서 연결성을 담당하는 부품인 마더보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
Samuel Dornbusch
회원 가입일: 02/09/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - 답글 공유
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - 답글 공유
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - 답글 공유
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 43
전체 시간: 3,667
