주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼을 눌러도 반응하지 않음
어떻게 해도 RemoteTalk 케이블의 버튼을 눌러 헤드폰 볼륨을 조절하려 할 때, 휴대폰의 볼륨이 바뀌지 않습니다.
오디오 잭의 이물질
새 RemoteTalk 케이블을 구매하기 전에, 휴대폰의 헤드폰 잭과 Beats Mixr 헤드폰 잭 모두에 이물질이 없는지 확인하세요. 잭 내부에 이물질이 발견되면 에어 스프레이를 사용하여 이물질을 불어내세요. 에어 스프레이가 없다면 마른 면봉을 사용하여 잔여물을 부드럽게 닦아낼 수 있습니다.
호환성 문제
휴대폰에 최신 소프트웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다. iPhone 사용자의 경우 설정, 일반, 소프트웨어 업데이트로 이동하여 설치할 수 있습니다. iOS를 사용하지 않는 기타 휴대폰 사용자는 기능이 제한될 수 있습니다.
케이블 결함
케이블이 침수되었거나 내부 배선이 보인다면, 헤드폰용 RemoteTalk 케이블을 새로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
소리 왜곡
음악을 재생할 때 툭툭 소리, 지지직거리는 소리, 펑 소리 같은 이상한 소리가 들립니다.
케이블 미연결
RemoteTalk 케이블이 양쪽 잭에 완전히 꽂히지 않았을 수 있으므로, 케이블을 뺐다가 다시 단단히 꽂아 보세요.
오디오 잭의 이물질
헤드폰 잭에 이물질이 있으면 소리가 왜곡될 수 있습니다. 청소 방법은 위의 섹션을 참고하세요.
한쪽 스피커에서만 음악이 나옴
케이블이 연결된 쪽의 헤드폰에서만 음악을 들을 수 있습니다.
잘못된 케이블
일부 Beats 제품은 두 가지 다른 케이블이 함께 제공됩니다. 잘못된 케이블을 사용 중일 수 있습니다. 이를 해결하려면 헤드폰과 함께 제공된 다른 케이블로 교체해 보세요.
휴대폰 설정
휴대폰 설정 때문에 소리가 불균형하게 출력될 수 있습니다. 우선 Beats를 휴대폰에 연결한 다음 Bluetooth 옵션을 선택하세요. 환경 설정, 출력 순으로 이동하여 왼쪽이나 오른쪽으로 치우친 볼륨을 가운데로 조절하세요.
Allie Horton
회원 가입일: 10/08/14
929 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 2개
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - 답글 공유
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 66
전체 시간: 10,071
