주요 콘텐츠로 건너뛰기
헤드폰은 미디어 감상에 필수적인 도구입니다. 전체 음향 장비를 갖춘 극장을 제외하면, 좋아하는 앨범을 즐기기 위해 좋은 헤드폰을 사용하는 것만큼 몰입감 넘치는 일도 드뭅니다. 전원이 켜지지 않기 전까지는 말이죠. 숨을 깊게 들이쉬고, 전원 버튼을 계속 누르는 것은 멈추고, 계속 읽어 보세요. 금방 다시 음악을 즐길 수 있게 될 거예요.
첫 번째 단계
아래의 시간이 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항들을 확인해 보세요.
  • 다른 전원을 사용해 보세요. 다른 벽면 콘센트, USB 포트, USB 케이블 또는 전원 어댑터를 포함할 수 있습니다.
  • Beats를 재설정하세요. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 재설정이 성공하면 LED에 어떤 표시가 나타납니다. LED 작동 방식은 모델마다 다르지만, LED가 깜박이면 성공했다고 봐도 무방합니다.
  • Solo 모델이 지원한다면, 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 유선 모드에서 소리가 나오는지 확인하세요. 이는 추가적인 문제 해결을 하는 동안 우회적인 방법으로 사용할 수 있으며, 전반적인 기능을 확인하는 진단 단계로도 활용할 수 있습니다.
펌웨어 손상 또는 업데이트 필요
기기의 펌웨어는 시스템의 여러 부분에 명령을 전달하는 역할을 합니다. 헤드폰조차도 우리가 기대하는 모든 기능을 수행하려면 어느 정도의 프로그래밍이 필요합니다. 펌웨어가 손상되었거나 오래되었다면 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 헤드폰이 제대로 켜질 수 있는 상태라도 올바른 명령을 받지 못할 수 있습니다.
  • Beats를 Apple 기기에 연결 중이라면 펌웨어 업데이트가 자동으로 진행되거나 OS 업데이트와 함께 처리될 것입니다. 연결된 기기의 모든 대기 중인 업데이트를 설치하고, 헤드폰을 근처에서 충전하며 잘 되기를 기대해 보세요.
  • Android 기기에서 Beats를 사용 중이라면 Play 스토어에서 Beats 앱을 다운로드하세요. 앱에서 기기가 인식되는지 확인하세요. 인식된다면 펌웨어 업그레이드 알림이 뜰 수 있습니다. 안내에 따라 업데이트를 진행한 후 전원이 켜지는지 다시 테스트하세요.
  • 현재 Windows용 업데이트 도구는 없으므로, Beats 전원이 아예 켜지지 않고 모바일 기기나 Mac과 페어링한 적이 없다면 이 단계는 건너뛰세요.
충전 포트 결함
포트는 반복적으로 연결하고 분리하기 때문에 일반적으로 상당한 마모가 발생합니다. 포트는 종종 연결이 느슨해지거나 핀이 휘어지는 등의 고장이 발생하여 부품에 전력이 공급되지 않게 될 수 있습니다.
  • 손전등으로 포트를 검사하여 핀이 느슨하거나 휘어지지 않았는지 확인하세요. 포트는 먼지와 기타 이물질이 끼기 쉬우며, 이는 충전기가 제대로 접촉되지 않게 할 수 있습니다.
  • 충전 포트에 이물질이 보이면 이쑤시개나 기타 비전도성 재질의 도구로 제거할 수 있습니다. 핀을 주의하고 배터리가 분리된 상태가 아니라면 포트를 청소할 때 금속 도구를 사용하지 마세요.
    • 이쑤시개가 너무 크다면 칼로 끝을 갈라 보세요. 이쑤시개 절반 정도면 보통 충전 포트의 가장 깊은 틈까지 닿을 수 있습니다.
  • 케이블이 제대로 들어가고 클릭 소리가 나며 고정되는지 확인하세요. 연결이 느슨하다면 충전 포트가 마모되어 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
  • 포트 안의 케이블을 부드럽게 흔들어 보세요. 특정 각도에서만 충전된다면 포트가 결함일 가능성이 높습니다.
충전 포트는 종종 별도의 작은 보드에 위치하지만 다른 부품으로 연결되는 선이 직접 납땜되어 있을 수 있어, 기존 보드를 제거하고 새 보드를 설치하려면 기본적인 납땜 기술이 필요할 수 있습니다.
배선 파손 또는 분리
오버이어 헤드폰 모델이나 연결된 이어버드(왼쪽과 오른쪽 이어버드 사이에 케이블이 없는 Powerbeats Pro 같은 모델과는 다름)의 경우, 배터리는 일반적으로 한쪽 귀 스피커 안에 장착되고 회로 기판은 다른 쪽 안에 위치합니다. 두 부분을 연결하는 케이블이 손상되거나 분리되면 배터리가 필요한 부품에 전력을 전달하지 못할 수 있습니다.
  • 케이블이 눌리거나 손상되었는지 확인하세요. 오버이어 모델의 헤드밴드 힌지는 이런 종류의 고장이 자주 발생하는 곳입니다.
  • 연결 지점 근처의 케이블을 부드럽게 흔들어 특정 위치에서 전원이 들어오는지 확인하세요.
  • 오디오 케이블을 사용하여 Beats를 사용할 수 있지만 전원이 켜지지 않는 경우, 이 문제가 원인일 가능성이 높습니다. 무선 기능에는 전원이 필요하지만, 유선 기능에는 오디오 케이블을 통해 전원이 공급될 수 있기 때문입니다. 기기 하우징 내의 회로 기판을 찾아 모든 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
    • 이어버드를 열 때는 주의하세요. 일반적으로 쉽게 부러지는 플라스틱 클립과 접착제로 고정되어 있습니다. 연결부는 종종 회로 기판에 직접 납땜되어 있습니다. 수술(?)을 진행하기 전에 관련 수리 가이드를 참고하거나 특정 모델에 대한 방향을 찾아보세요.
배터리 결함 또는 수명 종료
모든 충전식 배터리에는 수명이 있습니다. 이는 과학적인 사실입니다. 반복적인 사용에 필요한 전해질은 결국 소모되어 더 이상 전하를 저장할 수 없게 됩니다. 배터리가 수명을 다해 더 이상 전력을 받을 수 없는 상태에 도달하면 헤드폰 전원이 전혀 켜지지 않게 됩니다.
  • 오디오 케이블로 소리는 들을 수 있지만 전원이 켜지지 않거나, 전원 버튼을 누를 때 잠시 생명력이 느껴진다면 이 경우일 수 있습니다. 배터리에 무선 기능을 수행할 만큼의 용량이 남아있지 않을 수 있습니다.
  • 멀티미터를 사용하여 배터리 충전 수준을 테스트하고 적절한 전압이 출력되는지 확인할 수 있습니다.
    • 미터를 직류(DC) 전압으로 설정하세요. 배터리에서 나오는 빨간색 선과 검은색 선 사이의 전압을 측정하세요.
    • 일반적인 배터리 전압은 3.7V입니다. 그보다 낮다면 몇 시간 동안 충전한 뒤 다시 측정해 보세요. 여전히 배터리 정격 전압보다 낮다면 결함일 가능성이 높습니다.
  • iFixit에서 대체 배터리와 일부 모델에 대한 수리 가이드를 바로 찾을 수 있습니다!
전원 버튼 결함
대부분의 노트북이나 스마트폰과 달리, 대부분의 헤드폰은 전원이 연결되었을 때 자동으로 켜지는 기능이 없습니다. 사실 충전 중에는 전원을 켤 수 없는 경우가 더 많습니다.
  • 전원 버튼이 눌리는지, 혹은 무언가 작동하는 지점이 있는지 확인하세요. 딸깍거리는 느낌이 없다면 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 아예 안으로 들어가서 끼어 있을 수도 있습니다.
  • 외부를 깨끗하게 청소해 보세요. 젖은 천으로 하우징의 대부분의 이물질을 제거할 수 있습니다. 이쑤시개를 사용하여 버튼 주위의 틈새에 끼어 작동을 방해할 수 있는 이물질을 제거하세요.
  • 이 문제라고 의심된다면 기기를 분해하여 내부에서 버튼을 눌러보았을 때 작동하는지 확인해야 할 수 있습니다.
    • 주의해서 진행하세요. 일부 모델은 열기 어렵고 대부분 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. iFixit에 모든 Beats Solo 헤드폰 모델에 대한 수리 가이드가 있는 것은 아니지만, YouTube에서 작업 중인 모델을 정확히 분해하는 영상을 찾을 수 있을 것입니다.
    • 이 버튼들은 일반적으로 회로 기판의 일부입니다. 외부 버튼 메커니즘은 보드에 장착된 버튼과 정렬됩니다. 납땜에 능숙하다면 스위치를 교체할 수 있습니다. 그렇지 않다면 보드 전체를 교체해야 합니다.
액체 손상
헤드폰은 전자 기기의 천적인 액체로부터 자유롭지 못합니다. 비부터 땀까지 무엇이든 헤드폰 내부로 들어가 전자 기기를 파괴하는 끔찍한 일을 저지를 수 있습니다.
  • 액체는 Beats 내부의 어떤 부품이라도 손상시킬 수 있습니다. 기기를 열지 않고도 영향을 받았는지 확인할 수 있지만, 열어보는 것이 문제의 정확한 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 녹이나 다른 형태의 부식 흔적을 찾아보세요. 녹이 슬었거나 액체 유입 흔적이 보이나요?
    • 액체 접촉의 징후가 보이면 가능하다면 기기 내부를 검사하세요. 영향을 받은 부품은 모두 교체하세요.
  • 액체로 손상된 이어버드는 통째로 교체하는 것이 나을 수 있습니다. 수리하기가 훨씬 어렵고 쉽게 다시 조립하기 어렵기 때문입니다.
관련 답변
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,719 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 37
지난 30일: 171
전체 시간: 4,114
