주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
소음 위치 파악하기
안타깝게도 자전거의 삐걱거리는 소리는 움직이는 모든 부품에서 발생할 수 있으며, 자전거에는 이러한 부품이 매우 많습니다! 삐걱거리는 소리는 움직여야 하는 부품의 윤활 부족, 움직이지 말아야 하는 부품의 유격, 잘못 설치된 액세서리, 또는 프레임 자체의 노후화/손상으로 인해 발생합니다. 주행 중에(통제된 공간에서 천천히—삐걱거리는 소리에 집중하다가 충돌하지 않도록 주의하세요) 소리를 주의 깊게 들어 소음이 발생하는 특정 영역이나 부품을 좁혀 보세요.
소음 위치를 파악했다면 아래 해당 부품에 대한 단계를 따르세요. 그런 다음 간단히 시험 주행을 하여 삐걱거리는 소리가 사라졌는지 확인하세요!
체인
구동계가 보통 범인이지만 항상 그렇지는 않습니다. 가장 흔하게는 체인에 윤활유가 발라져 있지 않아 녹이나 이물질로 인해 '바삭거리는' 소리가 나는 경우이며, 특히 자전거를 오랫동안 타지 않았거나 실외에 보관했을 때 자주 발생합니다. 수십 개의 핀이 체인 플레이트와 마찰하면서 삐걱거리는 소리가 발생하게 됩니다.
삐걱거리는 소리를 해결하려면 체인에 윤활유를 발라야 합니다:
  1. 자전거를 안정적인 벽에 기대거나 자전거 거치대에 올리세요. 자전거가 넘어지지 않도록 안정적인지 확인하고, 크랭크가 자유롭게 회전할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
  2. 자전거 전용 윤활유를 찾아서(WD-40이나 유사한 제품은 권장하지 않지만 급할 때는 효과가 있습니다) 체인의 각 핀에 넉넉하게 바르세요. 작업하는 동안 크랭크를 뒤로 돌릴 수 있어야 하며(드럼 브레이크가 없는 경우), 체인이 회전할 때 카세트 근처에 윤활유를 바를 수 있습니다.
  3. 체인 전체에 윤활유를 바른 후, 자전거에 올라 잠시 페달을 밟으세요. 카세트의 전 범위에 걸쳐 기어를 위아래로 변속하여 시스템 전체에 윤활유가 골고루 퍼지게 하세요. 이 단계에서 바지가 더러워지지 않도록 바지 밑단을 걷어 올리는 것을 잊지 마세요!
  4. 자전거를 다시 벽에 기대거나 거치대에 올리세요. 걸레나 종이 타월로 체인을 닦으면서 크랭크를 다시 뒤로 회전시키세요. 걸레나 타월을 주기적으로 바꿔가며 체인에서 더러워진 윤활유를 계속 닦아내세요.
모두 완료되었습니다! 간단히 시험 주행을 하여 삐걱거리는 소리가 더 이상 들리지 않는지 확인하세요.
헤드셋 / 스템 / 핸들바
헤드셋에 부식이 생기면 끼익 소리나 삐걱거리는 소리가 날 수 있습니다.
바퀴
뒷바퀴의 큐알 레버(skewer)가 꽉 조여져 있지 않으면 삐걱거리는 소음이 발생할 수 있습니다.
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,347 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 69
전체 시간: 565
