주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
공기청정기가 작동하지 않음
공기청정기가 갑자기 꺼집니다.
공기청정기 플러그가 뽑혀 있음
공기청정기가 전원이 들어오는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 새 제품이라면 전력 문제가 없어야 하지만, 코드에 결함이 있을 수 있으니 전기가 정상적으로 흐르는 다른 콘센트로 옮겨 보세요.
공기청정기 필터 장치가 제대로 설치되지 않음
필터가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 필터 설치가 잘못되면 기기 오작동이 발생할 수 있습니다. 필터 패널을 제거하고 필터 위치를 검사하세요. 필터의 화살표 방향 지침에 따라 위치를 조정하세요. 덮개를 다시 닫고 재시작하세요.
공기청정기 과열
기기 온도가 정상 범위보다 높습니다.
공기청정기 필터가 막힘
공기청정기를 끄고 충분히 식히세요. 그런 다음 꺼내서 에어 필터를 청소하세요. 더러워진 필터는 먼지와 이물질로 막혀 기기가 과도하게 작동하게 만들고 과열을 유발할 수 있으므로 몇 달에 한 번씩 청소해야 합니다.
공기청정기 통풍구가 막힘
통풍구를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 통풍구가 막히면 공기 흐름이 제한되어 팬과 모터에 과부하가 걸립니다. 이는 시스템 과열을 유발하며 시간이 지남에 따라 모터 고장의 원인이 될 수 있습니다.
이상 소음
공기청정기에서 큰 소음이 납니다.
에어 필터가 막힘
공기청정기가 공기를 순환시키려면 공기가 필터를 통과해야 합니다. 에어 필터가 먼지, 오물 또는 기타 이물질로 막히면 공기 저항이 커지고 소음이 증가합니다. 공기청정기 소음을 최소화하려면 물을 사용하는 대신 진공청소기를 사용하여 필터의 이물질을 흡입하세요. 이물질 양이 너무 많다면 에어 필터를 새것으로 교체하세요.
에어 필터 교체
필터에 이물질이 너무 많으면 교체해야 합니다. 먼저 기기를 끄세요. 이는 이 작업을 수행하는 동안 먼지가 날리는 것을 방지합니다. 그다음 통풍구를 열고 사용한 필터를 제거하세요. 새로운 필터를 설치하고 통풍구를 닫으세요. 기기를 켜서 소음을 확인하세요.
공기 흐름 저하
통풍구에서 공기가 제대로 나오지 않습니다.
전원 및 공기 흐름 확인
기기를 콘센트에 꽂으면 전원 버튼에 계속 불이 들어옵니다. 만약 꺼져 있다면 기기를 끄세요. 기기를 켜고 작동 모드를 활성화하세요. 그다음 모든 조명을 켜세요.
공기 흐름을 확인하려면 팬 속도 버튼을 선택하세요. 기기 위로 손을 대보세요. 야간 모드일 때는 디스플레이 패널 조명이 보이지 않습니다. 야간 모드를 종료하려면 조명 스위치를 켜세요.
팬이 작동하지 않는데 기기에 불만 들어와 있다면, 기기를 끄고 플러그를 뽑으세요. 다시 플러그를 꽂고 기기를 켜보세요.
필터 확인
기기를 끄고 플러그를 뽑은 뒤 하단 캡을 완전히 제거하세요. 시계 반대 방향으로 돌리면 잠금이 해제됩니다. 필터가 비닐로 덮여 있다면 비닐을 벗기고 다시 장착하세요. 그다음 하단 덮개를 반대 방향으로 돌려 고정하세요. 전원을 켜고 연결하세요.
공기 정화 기능이 제대로 작동하지 않음
공기청정기가 깨끗한 공기를 내보내지 못합니다.
에어 필터 확인
이전 단계의 "공기 흐름 저하"를 참고하여 필터를 교체하세요.
여과되지 않은 공기
공기 정화 능력이 떨어지는 것은 실내 공기가 제대로 정화되지 않았기 때문일 수 있습니다. 공기청정기를 사용하기 전에 기기를 사용할 방을 충분히 환기하세요. 또한 공기청정기를 사용할 때는 모든 창문과 문을 닫아두세요. 공기청정기에는 정의된 적용 면적이 있으며, 이를 초과하면 정화 능력이 떨어질 수 있습니다.
Raena Gaston
회원 가입일: 10/26/22
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 38
전체 시간: 918
