주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006년 11월 출시된 BlackBerry 휴대전화로, 130만 화소 카메라, 트랙볼, 24키 QWERTY 키보드, 240x260 픽셀 LCD 화면을 탑재하고 있습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않는 상태입니다.
방전/노후된 배터리
전화기의 배터리가 방전되었거나 노후되어 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 우선 휴대전화를 충전해 보세요. 충전기가 정상인지 확인하기 위해 작동이 확실한(다른 전화기를 충전할 때 사용하는) 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 전화기가 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다(여기 안내서 참조).
고장 난 키보드
키보드의 전원 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 보통 이런 증상은 서서히 나타나며, 버튼이 마모되거나 시간이 지날수록 반응이 둔해지는 것을 느낄 수 있습니다. 이런 경우가 아니고, 전화기를 떨어뜨리거나 키보드에 영향을 줄 만한 손상이 없었다면 키보드 문제는 아닐 가능성이 큽니다. 키보드가 문제라면 교체가 필요합니다(여기 안내서 참조).
불량 로직 보드
로직 보드가 불량이면 전화기가 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리와 키보드를 이미 확인했다면, 남은 원인은 로직 보드가 고장 나서 교체가 필요한 경우입니다(여기 안내서 참조).
화면이 검게 나옴
휴대전화 화면이 검게 나오지만, 전화를 걸거나 켜고 끄는 등 기능은 일부 또는 대부분 유지되는 상태입니다.
손상된 화면
화면이 손상되었을 수 있습니다. 화면에 물리적인 손상(균열 등)이 보이거나 최근 오작동이 있었다면 이 문제일 가능성이 큽니다. 화면이 손상되었다면 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
불량 로직 보드
로직 보드가 화면에 영향을 주고 있을 수 있습니다. 화면에 이전 문제가 없었고 아무런 손상도 입지 않았다면 이 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
키보드 불량
키가 달라붙거나 키보드가 반응하지 않습니다.
고장 난 키보드
키보드가 끈적거리거나 손상되었거나, 키가 빠져 있는 경우 등에는 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
불량 로직 보드
키 상태가 양호하고 손상이나 과도한 마모의 흔적이 없다면 로직 보드가 문제일 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다(여기 안내서 참조).
트랙볼 불량
트랙볼이 달라붙거나 반응하지 않습니다.
결함 있는 트랙볼
트랙볼이 달라붙거나 손상되었거나 분실된 경우 교체가 필요합니다(여기 안내서 참조).
불량 로직 보드
트랙볼에 이전 오작동 징후가 없었고 아무런 손상도 보이지 않는다면 로직 보드가 고장 났을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다(여기 안내서 참조).
휴대전화가 사진, 문자 메시지 또는 기타 데이터를 저장하지 않음
전화기에 메모리 문제가 있어 수신된 데이터의 일부 또는 전체를 저장하지 못하는 상태입니다.
메모리 부족
메모리가 가득 차서 다른 데이터를 저장할 수 없는 상태일 수 있습니다. 전화기는 메모리가 부족할 때 경고를 보내야 하지만, 이는 무선 통신사 정책에 따라 다를 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대전화나 외부 메모리에 있는 원치 않거나 사용하지 않는 데이터를 삭제하세요. 데이터를 삭제하기 전에 먼저 백업하는 것이 좋습니다! 메모리가 더 필요하다면 SD 카드를 설치하여 용량을 확장할 수 있습니다(여기 안내서 참조).
불량 SD 카드
외부 메모리(SD 카드)에 파일을 저장할 수 없는데 메모리가 가득 찬 상태가 아니라면 SD 카드를 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
불량 로직 보드
휴대전화 내부 메모리(기본 설정 - 다른 곳에 저장하려면 설정을 변경해야 함)에 데이터를 저장하려는데 작동하지 않지만 메모리가 가득 찬 것이 확실하다면 로직 보드 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다(여기 안내서 참조).
휴대전화가 충전을 유지하지 못함
전화기가 적절한 시간 동안 켜져 있지 않거나, 완전히 충전되지 않거나 전혀 충전되지 않는 상태입니다.
노후된 배터리
가장 가능성이 높은 원인은 배터리입니다. 이를 확인하는 가장 쉬운 방법은 해당 전화기의 배터리를 같은 배터리를 사용하는 다른 전화기에 넣어보는 것입니다. 다른 전화기에서도 같은 문제가 발생한다면 배터리 결함이므로 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
고장 난 충전기
전화기가 충전을 유지하지 못하거나 완전히 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 테스트하는 가장 쉬운 방법은 (호환되는) 다른 충전기로 충전해 보고 전화기가 충전되는지 확인하는 것입니다. 다른 충전기로 충전이 잘 된다면 고장 난 충전기를 교체하기만 하면 됩니다.
불량 로직 보드
충전기와 배터리가 모두 정상이라면 전화기의 로직 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다(여기 안내서 참조).
Robert Cronin
회원 가입일: 04/08/10
544 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 5,257
