주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
휴대전화 전원이 켜지지 않습니다.
가능한 원인
전원 버튼 확인
화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
배터리 방전 또는 불량
30분 동안 충전한 후 휴대전화 전원이 켜지는지 확인하세요.
소리가 들리지 않음
통화 중이거나 동영상을 시청할 때 소리가 들리지 않습니다.
가능한 원인
휴대전화 볼륨 설정 확인
휴대전화 메인 메뉴에서 설정으로 이동한 뒤 소리 아이콘을 클릭하여 음악, 동영상, 게임, 벨소리, 알람 및 기타 미디어의 볼륨 설정을 확인하세요.
스피커 외관 점검
스피커 위치를 확인하고 먼지나 이물질이 스피커를 가리고 있는지 확인하세요.
스피커 교체
스피커 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 파손
휴대전화 카메라가 파손되었거나, 헐겁거나, 렌즈 유리가 깨졌습니다.
가능한 원인
물리적 충격 여부 확인
물리적 손상으로 인해 카메라를 교체해야 하는지 확인하세요.
카메라 교체
카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라로 사진을 촬영할 수 없음
카메라 아이콘을 눌러도 사진을 촬영할 수 없습니다.
가능한 원인
배터리 부족
사진과 플래시를 사용할 수 있도록 휴대전화를 충분히 충전하세요.
메모리 사용량 확인
홈 화면의 메인 메뉴 버튼을 클릭하고 설정 아이콘을 찾아 휴대전화의 메모리 사용량을 확인하세요. 메모리가 부족하면 메모리 카드를 추가하여 용량을 확보할 수 있습니다. 메모리 카드 설치 안내서를 확인하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 눌린 상태로 걸려 작동하지 않습니다.
가능한 원인
전원 버튼 끼임
휴대전화의 뒷면 커버를 분리하고 전원 버튼이 제대로 작동하는지 확인하세요. 버튼이 걸려 있다면 바깥쪽으로 밀어 정상적으로 작동하게 할 수 있습니다.
게임 다운로드 또는 사진 촬영 불가
메모리 저장 공간이 부족하거나 부족해지고 있습니다.'''
Maria Juzaino
회원 가입일: 10/25/14
499 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
blu 5.0 issue is that when trying to make a call it keeps saying not able to make video call, but when and if i used the other sim port it would state that the 3g service has been switch from line 1 to line 2. hence the issue not solved, voice call give you the option to change or to notify you of whats action to take.
Otima Muir - 답글 공유
I trying to figure out how to turn off the shutter noise of my camera, I have a blu5.5
Tahirah williams - 답글 공유
I am having issues when I am using the messenger program and just before sending message I proof read all is correct in spelling. After hitting send I get names and words that i did not wish to send , why is this happening . I turned off spell check and still get weird words , other then that I am happy with the phone performance.
John mullinix - 답글 공유
I need to help from tech support after hours , to advise me on how to operate the 5.0 Android phone I just bought when I type text messages I get words I didn't even type . this is making me looking foolish, plus the touch screen has an issue. When i type a I get s why when i type o I get I what is wrong with the screen key board ???
i was able to make and receive calls this morning then all of a sudden i could no longer . ive called my phone company and they cant seem to find a problem dint know maybe my phone is giving up anyone else have this problem
Meghan Farr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 27
전체 시간: 17,002
