주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시스템이 반응하지 않음
Bose SoundDock XT가 작동하지 않고 반응이 없습니다.
결함이 있는 전원 케이블 커넥터
시스템을 분해하기 전에 모든 커넥터, 코드 및 플러그가 제대로 꽂혀 있는지, 전원이 올바르게 공급되고 있는지 확인하세요.
연결 중단
전원 커넥터를 몇 초 동안 뽑았다가 다시 연결하세요. 이를 통해 전원 차단 후 기기를 재설정할 수 있습니다.
소스 없음
원하는 기능(예: CD, AM/FM 등)에 해당하는 오디오 소스가 선택되었는지 확인하세요.
스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
기기를 연결해도 Bose SoundDock XT에서 소리가 왜곡되거나 음악이 나오지 않습니다.
결함이 있는 배선 및/또는 스피커
기기를 재생 중인데도 스피커에서 소리가 나지 않으면 마더보드에 연결 불량이나 배선 손상이 있는지 확인하세요.
스피커 소리가 왜곡됨
음질이 왜곡되거나 잡음이 섞인 경우, 스피커에 손상이 있는지 확인하고 성능을 테스트하세요. 오디오 소스 자체에서 왜곡이 발생했을 수도 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
소리가 나지 않는다면 음량 조절 설정을 확인하여 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 모든 연결 부위를 확인하여 손상 여부를 검토하고, 외부 기기에 의한 간섭을 줄이세요.
기기가 Bose SoundDock XT에 연결되지 않음
여러 번 시도해도 기기가 도크에 연결되지 않습니다.
액세서리에 접근할 수 없음
SoundDock XT를 분해하기 전에 기기를 연결 해제했다가 다시 연결해 보세요.
손상된 Lightning 커넥터
기기가 충전되지 않거나 연결되지 않는 경우, SoundDock XT를 분해하여 Lightning 커넥터를 수동으로 교체해야 합니다.
잘못된 입력이 선택됨
올바른 입력이 선택되었는지, 기기가 안전하고 올바르게 거치되었는지 확인하세요.
다른 소스에 연결할 수 없음
외부 기기가 재생 중인데도 소리가 들리지 않습니다.
잘못된 케이블
외부 기기 연결 시 올바른 3.5 mm 오디오 케이블을 사용했는지 확인하세요. 3.5 mm 오디오 케이블은 양쪽 기기에 단단히 연결되어야 합니다.
오디오 잭이 막힘
커넥터가 오디오 잭에 제대로 꽂혔는지 확인하세요. 문제가 지속되면 오디오 잭에 이물질이 끼어 있는지 확인해야 하며, 이를 위해 SoundDock XT를 분해해야 할 수도 있습니다.
기기가 연결되지 않음
외부 오디오 소스가 재생 모드인지 확인하고, 다른 기기가 연결을 방해하지 않는지 확인하세요.
Justin Lazaro
회원 가입일: 10/01/15
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 회원
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - 답글 공유
Where can I buy the lightning connector for this product?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 5,034
