주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 연결된 상태에서 스피커가 켜지지 않음
기기가 연결되어 있는데 전원이 켜지지 않습니다.
충전 베이스 결함
충전 접점이 오염되어 세척이 필요할 수 있습니다. 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 베이스와 스피커 상단 모서리에 있는 접점을 닦아 주세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전 베이스에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
전원 어댑터 결함
충전 케이블이 벽면 콘센트와 충전 베이스에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 스피커가 켜지지 않는다면 정상 작동이 확인된 다른 USB 케이블로 교체해 보세요. 그래도 스피커가 켜지지 않는다면 AC 어댑터에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리로 스피커가 켜지지 않음
전기 콘센트에 연결되어 있지 않을 때 기기 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전 부족
충전 수준을 확인하려면 전원 버튼을 길게 누르고 배터리 표시 등을 관찰하세요. 배터리 표시 등이 빨간색으로 깜박인다면 전원을 켤 만큼 배터리가 충분하지 않을 수 있습니다. 베이스를 AC 콘센트에 연결하고 스피커를 베이스 위에 올려 배터리를 충전하세요. 충전 중에는 배터리 표시 등이 노란색으로 켜지며, 완료되면 꺼집니다.
스피커가 배터리 보호 모드임
스피커를 연결하지 않은 채 14일 이상 사용하지 않으면 배터리 전력을 보존하기 위해 배터리 보호 모드로 진입합니다. 스피커를 다시 활성화하려면 AC 전원에 연결하세요. 배터리가 충전되는 동안에도 즉시 시스템을 사용할 수 있습니다.
배터리 결함
10시간 충전 후에도 배터리 상태 표시 등이 계속 노란색으로 유지된다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커가 블루투스로 동기화되지 않음
스피커는 켜지지만 블루투스 기기에 연결되지 않습니다.
기기 범위 초과
스피커는 페어링된 블루투스 기기로부터 평균 30피트(약 9미터) 이내에서 작동합니다. 벽이나 건축 자재가 때때로 수신에 영향을 줄 수 있습니다. 페어링을 위해 기기에 더 가까이 이동해 보세요.
스피커에 너무 많은 기기가 페어링됨
스피커는 메모리에 8개의 블루투스 기기만 저장할 수 있으며, 동시에 두 개의 기기에만 동기화할 수 있습니다. 현재 두 개의 기기가 스피커에 동기화되어 있지 않은지 확인하세요. 기기 메모리를 지우려면 블루투스 버튼을 약 10초간 길게 누르세요. 성공하면 기기에서 “Bluetooth device list cleared(블루투스 기기 목록이 삭제되었습니다)”라고 안내합니다. 새로운 블루투스 기기를 페어링하려면 표시 등이 파란색으로 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누르세요. 그 후 블루투스 기기에서 스피커를 검색할 수 있습니다.
블루투스 모듈 결함
기기가 범위 내에 있고 블루투스 목록이 꽉 차지 않았는데도 연결되지 않는다면, 블루투스 모듈에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼 보드 결함
기기의 버튼은 작동하지 않는데 오디오 기기로 제어할 때 볼륨 조절과 같은 특정 기능이 작동한다면, 버튼 보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
스피커에서 정상적인 소리가 나지 않습니다.
기기가 올바르게 연결되지 않음
스피커가 오디오 기기에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 새로운 블루투스 기기를 페어링하려면 표시 등이 파란색으로 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누르세요. 그 후 블루투스 기기에서 스피커를 검색할 수 있습니다.
스피커 또는 오디오 기기가 음소거됨
스피커와 오디오 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 스피커와 오디오 기기 모두에서 볼륨을 높여 보세요.
스피커 결함
오디오가 재생되지만 소리가 왜곡된다면 스피커가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 스피커에 이물질이 없다면 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Keane Stokes
회원 가입일: 09/28/15
352 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 42개
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - 답글 공유
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - 답글 공유
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - 답글 공유
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - 답글 공유
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 78
지난 30일: 335
전체 시간: 62,073
