주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않음
배터리 방전
배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 카메라 하단에서 배터리를 분리하여 충전해야 합니다. 배터리가 충전되면 다시 카메라에 넣고 전원을 켜세요.
재부팅 필요
카메라에서 메모리 카드를 제거하세요. 10~15분 동안 기다린 후 다시 삽입하고 기기 전원을 켜세요. 날짜와 시간을 다시 입력해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터 연결 필요
USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하세요. 몇 분 동안 연결해 둔 후 카메라를 켜 보세요.
카메라 플래시가 튀어나오지 않음
사진을 찍으려고 할 때 플래시가 열리지 않습니다
플래시 버튼을 눌러야 함
플래시를 활성화하려면 카메라 전면 렌즈 옆에 있는(번개 모양 아이콘이 있는) 플래시 버튼을 누르세요.
플래시 장애물
플래시를 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 아무것도 없다면 부드럽게 당겨서 튀어나오게 하세요.
잘못된 카메라 설정
카메라 설정을 전체 자동(녹색 프레임), 인물(얼굴), 또는 매크로 모드(꽃)로 변경하여 플래시가 튀어나오도록 하세요.
Error 99 메시지
사진을 찍으려고 할 때 "Error 99 촬영 불가(Error 99 shooting not possible)" 메시지가 나타납니다.
카메라 재부팅 필요
카메라 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음 다시 기기를 켜세요. 그래도 해결되지 않으면 카메라 전원을 끄고 배터리를 분리한 상태로 약 20분 정도 기다려야 할 수 있습니다.
렌즈 문제
부드러운 천으로 렌즈를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 렌즈를 카메라에 장착해 보세요.
메모리 카드 문제
다른 메모리 카드를 사용하거나 기존 메모리 카드 포맷을 시도해 보세요(이 작업을 수행하면 모든 사진이 삭제되므로 먼저 컴퓨터에 저장했는지 확인하세요).
자동 초점이 작동하지 않음
카메라가 자동 초점을 잡지 못합니다.
렌즈 오염
자동 초점이 작동하지 않을 때 가장 먼저 시도할 일은 부드러운 천으로 렌즈를 닦는 것입니다.
잘못된 모드 설정
카메라가 "MF"로 설정되어 있으면 자동 초점이 작동하지 않습니다. 카메라 모드를 "AF"로 설정했는지 확인하세요.
잘못된 설정
[C.Fn-9] 설정으로 이동하여 옵션 0(AF/AE 잠금)으로 설정되어 있는지 확인하세요.
플렉스 케이블 문제
다음 링크를 따라 플렉스 케이블을 교체하세요. 플렉스 케이블 교체
셔터 버튼이 반응하지 않음
셔터 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없고 사진이 찍히지 않습니다
카메라 재부팅 필요
배터리를 약 30초 동안 분리했다가 다시 넣으세요.
렌즈 문제
렌즈를 교체하여 카메라 자체의 문제인지 확인해 보세요.
자동 초점 문제
카메라가 초점을 맞출 수 있을 만큼 충분한 빛이 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 자동 초점 문제일 가능성을 고려하여 수동 초점 또는 "Al 서보(Al Servo)" 모드로 전환해 보세요.
Lauren
회원 가입일: 09/08/14
251 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
Camera always shows error #99
Byron Hill - 답글 공유
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Byron Hill - 답글 공유
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - 답글 공유
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - 답글 공유
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 79
전체 시간: 7,723
