주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
줌 초점이 맞지 않음
어떤 설정을 해도 줌 초점이 맞지 않아 사진이 선명하게 나오지 않습니다.
카메라가 흔들림
손이나 카메라를 둔 표면이 안정적인지 확인하세요. 그렇지 않으면 카메라가 프레임에 초점을 빠르게 맞출 수 없습니다. 카메라가 손의 움직임을 감지하면 초점이 계속 바뀝니다.
카메라가 대비를 만들기에는 주변이 너무 어두움
자연광이 더 많은 환경으로 이동하거나 현재 환경에 인공 조명을 추가하세요. 촬영하기에 빛이 충분하지 않으면 카메라가 초점을 맞출 피사체를 식별할 수 없습니다.
카메라가 너무 많은 움직임을 감지함
대부분의 경우 카메라는 초점을 맞추고 움직임을 포착할 시간이 필요합니다. 하지만 약 30초가 지나도 초점이 맞지 않는다면 촬영 위치를 조정해 보세요.
자동 초점이 작동하지 않음
카메라에 보정이 필요한 경우가 있습니다. 수동 초점으로 전환하고 거리를 측정한 다음 조명이 적절한지 확인하세요.
사진이 다른 장치로 전송되지 않음
사진이 컴퓨터로 다운로드되지 않습니다
케이블이 헐거움
이와 같은 문제는 연결 상태를 확인하여 코드가 올바른 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
컴퓨터가 호환되지 않음
파일 유형에 따라 컴퓨터와 카메라가 호환되지 않을 수 있습니다. 다른 컴퓨터를 시도하여 해당 장치에서 주 데스크톱이나 노트북으로 이미지를 전송할 수 있는지 확인하세요.
자동 전원 기능이 켜져 있음
대부분의 카메라에는 촬영하지 않을 때 장치를 끄는 자동 전원 기능이 있습니다. 이미지 전송을 시도할 때 연결이 끊기지 않도록 이 기능을 끄세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
모든 방법을 시도했지만 카메라 전원이 들어오지 않습니다.
배터리가 방전됨
대부분의 문제는 배터리를 충전기에 꽂는 것만으로 해결할 수 있습니다. 여전히 카메라가 켜지지 않는다면 노후화나 부식으로 인해 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 대체 배터리는 일반적으로 온라인이나 카메라를 구입한 매장에서 찾을 수 있습니다.
회로 커넥터가 파손됨
배터리와 관련 없는 문제일 수 있습니다. 배터리와 카메라 스크린, 렌즈, 플래시를 연결하는 회로 문제일 수 있습니다. 이 경우 회로 커넥터를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 버튼이 파손됨
부품은 파손될 수 있습니다. 배터리가 정상이고 카메라 내부에 문제가 없다면, 전원 버튼 자체가 불량이거나 헐거워졌을 수 있습니다. 교체, 수리 및 제조사 보증에 대한 정보는 제조사에 문의하세요.
배터리 터미널이 오염됨
배터리를 교체하거나 충전했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 마른 천으로 배터리 터미널을 닦아 주세요. 청소를 마친 후 배터리를 다시 장착하세요.
LCD 스크린에 사진이 표시되지 않음
카메라를 다시 시작했는데도 이미지가 나타나지 않습니다.
스크린에 금이 가거나 침수 손상을 입음
먼저 스크린에 균열, 칩, 변색과 같은 물리적 손상 징후가 있는지 확인하세요. 이러한 징후가 보이면 LCD 스크린을 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 장치 내부로 물이 들어갔거나 떨어뜨려 이미지가 손상되었을 가능성을 고려하세요.
스크린에 연결된 배선이 불량이거나 연결이 끊어짐
LCD 스크린에 사진이 표시되지 않는 것은 부식이나 카메라를 떨어뜨려 배선이 분리되는 등의 내부 문제 때문일 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하기 위해 분해가 필요할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
어두운 곳에서도 플래시가 작동하지 않습니다
플래시가 켜져 있지 않음
대부분의 카메라는 주변 광량을 감지하는 자동 플래시 기능을 갖추고 있지만, 일반적으로 플래시를 켜거나 끌 수 있는 수동 설정이 있습니다. 카메라를 자동 플래시로 설정하거나 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
전구가 타버림
플래시 전구 교체는 일반적으로 빠른 수리가 가능하며 전구는 대부분의 사무용품점이나 전자제품 매장에서 구입할 수 있습니다. 사용자 친화적인 단계는 카메라 플래시 전구 교체 안내서를 참조하세요.
배터리 전원과 플래시 사이의 배선이 끊어졌을 수 있음
플래시가 작동하지 않는 것은 카메라의 전원 회선 불량 때문일 수 있습니다. 위에서 언급한 대로 배터리나 전원을 확인하여 수리를 위한 분해가 필요한지 결정하세요.
Nathan Meuwissen
회원 가입일: 02/23/15
576 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - 답글 공유
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - 답글 공유
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - 답글 공유
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - 답글 공유
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 90
전체 시간: 6,101
