주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리/충전 문제
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없음
• 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요
• 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요
• 커버가 완전히 닫혀 있는지 확인하세요
배터리가 빨리 소모됨
• 저온에서는 배터리 성능이 저하됩니다. 배터리를 따뜻하게 한 후 카메라에 다시 삽입하세요
• 온도 변화로 문제가 해결되지 않는다면 배터리 사용 시간이 다 된 것입니다. 배터리를 교체하세요
렌즈가 들어가지 않음
• 커버를 닫고 카메라를 켰다가 다시 끄세요
촬영
촬영 불가
• 재생 모드에서 촬영 모드로 전환하세요
사진이 흐릿하게 찍힘
• 촬영 조건에 따라 터치 셔터를 사용할 때 발생할 수 있습니다. "카메라를 흔들리지 않게 고정하세요"
• 피사체가 초점 범위 내에 있는지 확인하세요
사진이 너무 어둡게 찍힘
• 플래시 모드를 켜세요
• 노출 보정을 사용하여 밝기를 조절하세요
• 피사체에 닿는 조명을 줄이세요
동영상 촬영 오류
표시된 경과 시간이 정확하지 않음
• 고속 녹화를 지원하는 카드로 교체하세요
재생 문제
재생이 되지 않음
• 컴퓨터를 사용하여 파일 이름을 변경하거나 폴더 구조를 변경한 경우 이미지를 재생할 수 없을 수 있습니다.
동영상 재생 중 소리가 들리지 않음
• 볼륨을 조절하거나 음소거 설정이 되어 있는지 확인하세요
Wi-Fi
Wi-Fi 기호가 표시되지 않음
• 촬영 모드에서는 Wi-Fi 메뉴를 사용할 수 없으므로 재생 모드로 전환한 후 다시 시도하세요
• 화면을 터치하여 간단한 정보 표시로 전환하세요
• 카메라가 프린터나 컴퓨터에 연결된 상태에서는 Wi-Fi 기호가 표시되지 않습니다
이미지를 전송할 수 없음
• 대상 기기의 저장 공간이 부족합니다.
• 대상 카메라의 메모리 카드에 있는 쓰기 방지 탭이 잠금 위치로 설정되어 있습니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,154 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 1,355
