주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 작동하지 않습니다.
배터리 불량/방전
카메라가 켜지지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 사항은 배터리 상태입니다. 배터리를 충전하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
오염된 배터리 터미널
이물질이 카메라와 배터리 사이의 원활한 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 면봉으로 배터리 터미널을 청소해 보세요.
느슨한 연결
카메라 내부의 연결 부위에 문제가 생겼을 수 있습니다. 카메라를 열고 느슨해진 커넥터가 있는지 확인하세요.
카메라 결함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 Canon 서비스 센터나 카메라 수리 전문가에게 수리를 맡겨야 할 수도 있습니다.
기능 버튼이 눌어붙거나 작동하지 않음
LCD 디스플레이 옆의 기능 버튼이 작동하지 않습니다.
버튼 눌어붙음
카메라에 액체를 쏟았거나 먼지가 쌓였다면 접점 부위에 이물질이 차 있을 수 있습니다. 카메라 뒷면 커버를 분리한 후 면봉으로 접점을 청소하세요.
접점 장치 결함
버튼 입력을 인식하는 장치에 결함이 발생했을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 참고하여 교체하세요.
커넥터 느슨함/불량
접점 장치와 마더보드를 연결하는 커넥터의 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않거나 켜지지 않음
카메라는 켜져 있는 것 같지만, 화면에 이상한 이미지가 나타나거나 아무것도 표시되지 않습니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
디스플레이가 꺼져 있을 수 있습니다. 디스플레이 버튼을 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 LCD 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
균열
LCD 화면에 이미지가 부분적으로 표시될 수 있지만, 기능 복구를 위해 교체를 권장합니다.
가로줄이 나타남
이는 LCD가 손상되었음을 의미합니다. 이 수리 안내서를 참고하여 교체하세요.
카메라에 "메모리 카드 관련 오류"가 표시됨
LCD에 "메모리 카드 잠김", "메모리 카드 없음" 또는 "메모리 카드 오류" 메시지가 표시됩니다.
카드 잠김
메모리 카드를 꺼내 보세요. 쓰기 금지 스위치가 잠김으로 설정되어 있을 수 있습니다. 잠금 해제 상태로 변경하세요.
메모리 카드 불량
메모리 카드가 손상되었을 수 있습니다. 다른 메모리 카드를 사용하여 시도해 보세요.
연결 불량
메모리 카드 슬롯에서 마더보드로 이어지는 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 여기를 클릭하세요.
플래시 장치가 작동하지 않음
플래시(ON) 표시가 나타나지만 플래시가 터지지 않습니다.
연결 불량
플래시 장치와 마더보드를 연결하는 커넥터가 분리되었거나 느슨해졌을 수 있습니다. 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
플래시 전구 불량
플래시 전구가 타버렸거나 처음부터 결함이 있었을 수 있습니다. 이 경우 새 플래시 전구를 설치해야 합니다.
Wyatt Chan
회원 가입일: 01/05/11
235 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 5개
camera not focusing
Don Hoaglund - 답글 공유
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - 답글 공유
same thing ..out of focus
sharon parker - 답글 공유
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 7,754
