카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 수명 다함
이 문제의 가장 일반적인 원인 중 하나는 배터리 방전입니다. 해결하려면 카메라 배터리 커버를 열고 배터리를 제거한 뒤, 완전히 충전된 배터리로 교체하세요. 다시 카메라를 켜보세요. 정상 작동할 것입니다.
불량 배터리
카메라가 켜지지 않는 또 다른 원인은 불량 배터리입니다. 확인하려면 배터리를 충전기에 꽂고 표시등을 살펴보세요. 빨간색이 깜박이면 배터리에 문제가 있는 것이며 교체가 필요합니다.
배터리 연결 불량
간혹 배터리 연결 부위가 마모될 수 있습니다. 배터리나 카메라 내부에서 손상되거나 사라진 접점(총 6개가 있어야 함)이 보인다면 이 문제일 수 있습니다.
전원 버튼 손상
이를 확인하려면 카메라를 분해해야 합니다. 하지만 버튼을 몇 번 눌러보면 상태를 짐작할 수 있습니다. 버튼은 부드럽고 균일하게 눌려야 합니다.
메모리 카드가 작동하지 않음
카메라가 이미지를 저장하지 못하거나 "카드 오류"가 표시됩니다.
"카드 잠금" 오류
이는 SD 카드에 정보 보호 설정이 수동으로 되어 있다는 의미입니다. 카드를 살펴보면 측면에 작은 스위치가 있을 것입니다. 이 스위치를 밀어서 위치를 변경한 후 카드를 다시 삽입하세요.
잘못된 메모리 카드 유형
문제가 해결되지 않았다면 메모리 카드가 SD인지 SDHC 유형인지 확인하세요. SDHC는 더 새로운 카드 형식이며 PowerShot SD550에서는 작동하지 않습니다.
카메라 LCD가 작동하지 않음
카메라는 켜지지만 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
디스플레이가 꺼짐
화면 상태는 양호한데 디스플레이가 나오지 않는다면 카메라의 디스플레이 버튼을 확인해 보세요. 버튼을 몇 번 눌러 화면을 찾아보세요. 여전히 디스플레이가 나오지 않는다면 내부 부품에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 분해 안내서 참고.
LCD가 깨지거나 고장남
LCD가 깨진 경우 카메라를 분해하여 LCD 화면을 교체해야 합니다. 하드웨어의 일부 배선도 교체해야 할 수 있습니다.
1) 분해 안내서를 참고하세요.
2) 분해한 후 화면을 고정하고 있는 두 개의 탭을 조심스럽게 들어 올리세요. 화면 아래에는 긁히기 쉬운 반사 시트가 있습니다. 청소가 거의 불가능하므로 반사 시트는 만지지 않도록 주의하세요.
3) 오래된 리본 케이블을 카메라 어셈블리에서 부드럽게 당겨 빼내세요. 너무 세게 당기면 종이가 찢어질 수 있으며, 리본 케이블을 다시 끼우기 위해 몇 시간을 허비하게 될 수도 있습니다.
4) 오래된 리본 케이블을 종이에서 분리하고, 방금 빼낸 종이 끝에 새로운 리본 케이블을 테이프로 고정하세요.
5) 종이를 카메라 어셈블리를 통해 부드럽게 다시 당겨 넣으세요.
6) 케이블이 제자리에 위치하면 검은색 탭을 눌러 연결을 고정하세요.
7) 새 화면을 제자리에 끼우세요.
8) 재조립하세요.
카메라 방향 센서가 작동하지 않음
카메라가 사진 촬영 시 세로 또는 가로 방향을 자동으로 감지하지 못합니다.
이 문제는 대부분 가속도계에 있을 가능성이 큽니다. 이 부품의 목적은 자동 이미지 회전을 제공하고 사진 촬영 시 흔들림을 보정하는 것입니다.
가속도계가 보정되지 않음
가속도계의 보정이 풀렸을 수 있습니다. 전원을 끈 상태에서 카메라를 평평한 곳에 하룻밤 동안 놓아두세요.
가속도계가 고장남
가속도계가 고장 난 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
어두운 곳에서 사진을 촬영할 때 플래시가 터지지 않습니다.
잘못된 플래시 설정
방향 버튼의 오른쪽을 눌러 플래시를 자동 모드로 설정하세요.
플래시 전구 고장
플래시를 분리하고 전구 손상 여부를 검사하세요.
카메라 내부의 전구 접점을 확인하세요.
간혹 조립 실수로 플래시가 영향을 받는 경우가 있습니다. 플래시 아래쪽(플래시를 정면으로 바라볼 때 왼쪽)을 보면 작은 필립스 나사로 고정된 검은색 걸쇠 메커니즘이 보입니다. 이 나사를 풀어 걸쇠를 빼내세요. 걸쇠와 플래시 플라스틱 하우징 사이에 매우 작은 와셔가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 와셔를 걸쇠의 나사 쪽으로 향하게 하여 다시 조립하세요.
렌즈가 걸림
카메라를 끄거나 켤 때 렌즈가 제자리에 멈춰 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르는 것을 권장합니다:
1: 배터리를 뺐다가 다시 넣고 카메라를 켭니다.
2: 덮개가 있는 USB 포트를 부드럽게 톡톡 두드립니다.
3: 압축 공기를 사용하여 렌즈 사이의 먼지를 제거합니다.
4: 카메라를 끄고 렌즈를 이리저리 움직여 제자리에 들어오도록 시도합니다.
그래도 해결되지 않으면 수리 안내서를 따라 렌즈 어셈블리를 분리하고 교체할 수 있습니다.
동영상 소리가 들리지 않음
동영상을 재생하면 소리가 안 들리거나 뭉개져서 들립니다.
손가락이 마이크를 가림
더 나은 소리를 위해 손 위치를 조정하세요.
마이크가 제대로 연결되지 않음
카메라가 사진을 찍지 않음
셔터 릴리즈 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
잘못된 카메라 모드
회전식 스위치가 빨간색 카메라 그림에 설정되어 있는지 확인하세요.
카메라 오작동
카메라를 재시작하고 다시 시도하세요. 그래도 해결되지 않는다면 이미지 센서나 셔터 버튼에 오작동이 있을 수 있습니다. 해당 링크를 따라 적절한 수리 안내서를 확인하세요.
메모리 카드 문제
다음 사항을 확인하세요:
1: 메모리 카드가 삽입되어 있음.
2: 메모리 카드가 꽉 차지 않음.
3: 메모리 카드가 이 카메라에 맞게 올바르게 포맷됨.
4: 메모리 카드가 잠겨 있지 않음.
소프트웨어 문제
Busy(사용 중): 이미지가 기록 중이거나 메모리 카드에서 읽는 중입니다.
Naming Error(이름 오류): 같은 이름의 이미지가 이미 존재합니다.
댓글 2개
Pictures will not load on computer. Always worked but today it doesn’t
Michael - 답글 공유
Pictures will not load on computer. Sounds come through, but no picture. Always worked until today.
Michael - 답글 공유
