주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 손상
배터리 잔량이 부족하지 않은지 확인하세요.
배터리가 부족하면 충전한 뒤 배터리 칸에 올바르게 삽입하세요.
해당 카메라 모델에 필요한 규격의 올바른 배터리인지 확인하세요.
배터리와 메모리 카드가 '딸깍' 소리가 나며 제대로 고정되었는지 확인하세요.
배터리 터미널이 더러우면 성능이 저하될 수 있으므로 깨끗하게 닦아주세요.
파손되었거나 결함이 있는 배터리는 교체하세요.
LCD 화면 파손
카메라는 켜지는데 LCD 화면이 작동하지 않는 경우, 새로운 LCD 화면으로 교체하세요.
배터리 접촉 불량
배터리와 메모리 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 도어는 배터리와 맞닿아 있어야 합니다. 배터리 도어의 접촉부가 손상되었다면 배터리 접촉부를 교체하세요.
내부 부품 오작동
배터리 손상 여부를 확인하고, 배터리가 올바르게 삽입되었으며 배터리 도어 접촉부가 파손되지 않았음에도 카메라가 켜지지 않는다면, 카메라 내부 부품에 연결이 끊긴 곳은 없는지 확인하세요. 내부 부품이 오작동하는 경우 해당 부품을 교체하세요.
사진이 찍히지 않음
사진을 촬영할 때 카메라가 반응하지 않습니다.
SD 카드 없음
사진 저장 및 동영상 녹화를 위해서는 SD 카드가 필요합니다. SD 카드가 올바른 방향으로 설치되었는지 확인하세요.
내부 부품 오작동
SD 카드가 손상되지 않았는지 확인하세요. SD 카드를 고정하는 내부 부품이 파손되지 않았는지도 확인해야 합니다. 부품이나 카드 중 어느 하나라도 손상되었다면 교체하는 것을 권장합니다.
화질이 좋지 않음
촬영한 사진의 화질이 마음에 들지 않는 경우입니다.
렌즈 오염
렌즈 내부에 과도한 먼지나 이물질이 끼어 있으면 렌즈가 더러워질 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라 본체에서 렌즈를 조심스럽게 분해한 뒤, 에어 더스터(압축 공기)를 사용하여 오염된 부위를 청소하세요.
이미지 안정화
형광등이나 LED 조명 아래에서 촬영하지 마세요. 화면이 깜박거리고 가로 줄이 나타날 수 있습니다.
셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞춘 뒤, 버튼을 끝까지 눌러 촬영하세요.
초점 거리 내에서 피사체를 촬영하세요.
사용하지 않는 기능이 설정되어 있지는 않은지 확인하세요.
초점 고정 또는 자동 초점 고정 기능을 사용하여 촬영하세요.
SD 카드 고장
포맷된 메모리 카드를 올바른 방향으로 삽입했음에도 메모리/SD 카드 오류가 나타나는 경우, Canon 고객 지원 센터에 문의하세요.
플래시가 제대로 작동하지 않음
사진 촬영 시 카메라의 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 꺼짐 설정
플래시 버튼이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시 설정을 켜고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 설정 다이얼은 카메라 상단에 있습니다.
물리적 손상이나 액체로 인한 손상이 있는지 확인하세요. 이러한 손상은 카메라 내부 회로 문제를 일으킬 수 있습니다.
펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요.
배터리 부족
카메라 배터리 잔량이 너무 낮으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. LCD 화면의 배터리 표시 등 상태가 정상인지 확인하세요.
플래시 조절
노출 보정을 통해 밝기를 수정하세요.
i-Contrast를 사용하여 이미지를 조정하세요.
스팟 측광 또는 AE 잠금을 사용하여 촬영하세요.
렌즈를 장착할 수 없음
카메라 렌즈 교체 시 발생하는 문제입니다.
잘못된 렌즈
렌즈 어셈블리가 Canon SX40 렌즈 마운트용으로 설계되었는지 확인하세요.
렌즈가 움직이는 도중에 잡거나 먼지나 모래가 많은 곳에서 사용하면 렌즈 오류가 발생할 수 있습니다.
이 오류 메시지가 계속 나타나면 렌즈에 문제가 있을 수 있으므로 Canon 고객 지원 센터에 문의하세요.
마운트 링 파손
카메라의 렌즈 마운트 링이 휘거나 파손되었을 수 있습니다. 링에 문제가 없는지 점검하세요.
AV 포트 오작동
카메라를 오디오-비디오 시스템에 연결할 때 발생하는 문제입니다.
AV 포트 파손
AV 포트가 AV 케이블과 제대로 연결되지 않는 경우, AV 포트를 제거하고 교체할 수 있습니다.
내부 부품 오작동
내부 부품이 분리되었거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 오작동하는 부품은 교체해야 합니다.
Colby Rowean
회원 가입일: 03/26/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
communication error between camera and computer
lucy Shepard - 답글 공유
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - 답글 공유
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 53
전체 시간: 3,299
