주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 들어오지 않음
화면이 꺼져 있고 기기가 반응하지 않습니다.
전원 버튼
전원 버튼을 3초 동안 또는 프린터가 켜질 때까지 누르세요.
배터리 부족
오른쪽 상단 모서리에 있는 배터리 표시등을 확인하세요. 막대기가 하나만 표시되어 있다면 충전기를 연결하세요.
전원 코드 연결 해제
코드가 끝까지 제대로 꽂혀 있는지 확인한 다음 기기의 전원을 켜세요.
기기 출력 문제
화면은 켜져 있지만 이미지가 출력되지 않습니다.
용지 카세트가 비어 있음
카세트가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 용지 카세트를 프린터에 연결하려면 용지 카세트에 새겨진 지침을 따르세요. 카세트 입구에 용지를 넣으세요.
잉크 카트리지 잉크 부족
잉크가 부족하다는 알림이 나타나면 잉크 카트리지를 교체하세요. 잉크 카트리지 교체 지침은 Canon Selphy CP910 잉크 카트리지 교체 안내서에 있습니다.
와이파이 연결 해제
기기가 켜지면 "메뉴(Menu)," "와이파이 설정(WiFi Settings)," "연결 설정(Connection Settings)," "와이파이 네트워크를 통해(Via WiFi network)," "연결 방식(Connection Method)," 그리고 "액세스 포인트 검색(Search for an access point)" 옵션을 선택하세요. 사용 가능한 와이파이 네트워크를 선택하세요.
메모리 카드 문제
메모리 카드를 프린터에 삽입했지만 인쇄되지 않습니다.
프린터가 메모리 카드를 읽지 못함
메모리 카드의 윗면이 위를 향하고 베벨(잘린 모서리) 부분이 프린터 안쪽으로 들어가도록 삽입되었는지 확인하세요. 인쇄하려는 사진을 선택하세요. 원하는 대로 편집한 후 "인쇄(Print)" 버튼을 누르세요.
메모리 카드가 SD 카드 슬롯과 맞지 않음
카메라 메모리 카드가 Micro SD인 경우, SD 어댑터에 삽입한 후 프린터에 넣으세요. 이렇게 하면 메모리 카드가 SD 카드 슬롯에 맞게 들어갑니다.
이미지 형식을 인식할 수 없음
메모리 카드를 컴퓨터에 삽입하고 파일을 열어 이미지의 파일 형식을 확인하세요. 형식은 jpeg여야 합니다. 사진이 jpeg 형식이 아닌 경우, "다른 이름으로 저장(Save As)"을 선택하고 "jpeg"를 선택하세요.
카메라 문제
프린터가 카메라에 연결되어 있지만 이미지가 출력되지 않습니다.
배터리 방전
카메라를 켜고 배터리 표시등(보통 오른쪽 상단 모서리에 있음)을 확인하세요. 막대기가 하나 이하로 표시되어 있다면 카메라를 충전기에 연결하세요. 그런 다음 인쇄를 진행하세요.
카메라 및 프린터 연결 해제
카메라와 프린터가 USB 코드로 서로 연결되어 있는지 확인하세요. USB 코드의 유형은 사용하는 카메라 종류에 따라 다를 수 있습니다. 인쇄를 진행하기 전에 카메라와 프린터가 모두 USB 코드 끝에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
PictBridge 애플리케이션
PictBridge를 사용하면 직접 연결하지 않고도 디지털카메라에서 프린터로 이미지를 직접 인쇄할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 카메라가 PictBridge를 지원하는지 확인하세요.
컴퓨터-프린터 연결 문제
컴퓨터를 사용하는 동안 이미지가 인쇄되지 않습니다.
와이파이 연결 해제
두 기기 모두에서 인터넷 액세스 상태를 확인하여 프린터와 컴퓨터가 모두 와이파이에 연결되어 있는지 확인하세요.
잘못된 코드 사용
코드를 사용하여 기기를 연결하는 경우, 양면 USB 코드가 사용되고 있는지 확인하세요.
드라이버 설치
프린터와 함께 제공된 솔루션 디스크를 컴퓨터에 삽입하세요. 디스크 파일 위치를 열고 "드라이버(Driver)"라고 적힌 폴더를 선택하세요. 설치하려는 드라이버(32비트 또는 64비트)를 선택하세요. "설치(Setup)" 애플리케이션을 여세요. 제공된 단계를 따르세요.
Christie Peralta
회원 가입일: 02/01/16
763 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 회원
UWT-ROSE-W16S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 98개
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - 답글 공유
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - 답글 공유
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - 답글 공유
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 43
지난 30일: 227
전체 시간: 70,389
