주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
“XDCR Fault”
기기 전원을 켰을 때 화면에 “XDCR Error” 오류 메시지가 표시되고 알람이 울립니다. 이 오류는 전력 변환 장치인 변환기(transducer)가 제대로 작동하지 않음을 의미합니다.
연결 문제
변환기에 연결된 모든 튜브와 핀이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 튜브가 헐겁거나 연결이 끊어진 경우 해당 핀과 튜브를 다시 연결하세요.
잘못된 전압
변환기에 인가되는 전압이 해당 변환기에 적합한 전압 레벨인지 확인하세요.
변환기 고장
다른 모든 문제를 해결했는데도 메시지가 계속 나타난다면 변환기 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 변환기를 새것으로 교체하세요.
“Monitored Volume Test” 중 오류
Monitored Volume Test를 실행할 때, 용량 값이 지정된 값과 20% 이상 차이가 납니다.
잘못된 고도
기기에 설정된 고도가 현재 위치에 맞게 설정되어 있는지 확인하세요.
유량 센서 튜브 문제
유량 센서의 내부 튜브를 확인하고 센서 내의 흐름을 방해할 수 있는 꼬임이나 구겨진 부분이 있으면 바로잡으세요.
유량 센서 누출
유량 센서의 O-링 몰드가 제대로 작동하는지 확인하고 O-링이 손상되었다면 교체하세요.
유량 센서 고장
유량 센서가 정확한 수치를 나타내는지 확인하세요. 수치가 부정확하면 유량 센서를 교체하세요.
Cardinal Health Vela 인공호흡기 유량 센서 소켓 교체
“Delivered Volume Test” 중 오류
전달된 용량이 사양의 10% 범위를 벗어납니다.
위치에 대한 고도 설정이 정확하지 않음
변환기의 시간 경과에 따른 오차 발생
터빈 차압 및 호기 압력 변환기를 재보정하세요.
터빈 필터 오염
터빈 필터를 확인하고 필요한 경우 교체하세요(P/N 10365)
Cardinal Health Vela Ventilator 터빈 필터 P/N 10365 교체
터빈 특성값 유효하지 않음
터빈을 제거하여 Cardinal Health 서비스 센터로 보내 특성값을 다시 설정하거나, 터빈/머플러 어셈블리를 교체하세요(P/N 16349)
Cardinal Health Vela Ventilator 터빈/머플러 어셈블리(P/N 16349) 교체
인공호흡기가 배터리 성능 테스트를 통과하지 못함
배터리 성능 테스트 중에 인공호흡기가 1시간 동안 작동하지 못합니다.
배터리 용량이 감소하여 충전 상태를 유지할 수 없음
내장 배터리는 1만 시간 또는 2년마다 교체하는 것을 권장합니다. 배터리 성능 테스트 실패는 이러한 유지보수가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
배터리를 교체하세요(P/N 21542) - Cardinal Health는 이를 수리 불가능한 항목으로 간주하며, 반드시 숙련된 공인 기술자가 유지보수를 수행할 것을 강력히 권장합니다.
인공호흡기 DC 상태 표시등은 녹색이지만 배터리로 짧은 시간만 작동함
배터리가 충전을 유지하지 못함
배터리 용량 수준을 확인하세요:
SVT 모드에 접속한 다음 “Transducer Data”에 접속합니다. 표시되는 것 중 하나인 “Analog X”를 선택합니다. IB(Internal Battery, 내장 배터리)가 선택될 때까지 제어 노브를 돌린 후 확인(accept)을 누릅니다. 화면을 종료하고 파형 화면으로 돌아갑니다. 파형이 무엇을 나타내는지 보여주는 파형 바로 위 영역을 터치하면 메뉴 창이 나타나며, IB를 설정한 “Analog X”가 선택될 때까지 제어 노브를 돌린 후 확인을 누릅니다. 이제 파형은 배터리 용량을 나타냅니다. 동결(freeze) 버튼을 눌러 이 전압을 볼 수 있으며, 전압 값은 커서 선 옆에 나타납니다. 상태 표시등이 녹색일 때 이 전압은 전체 충전량의 80% 이상이어야 합니다. 충전 눈금은 1.0에서 4.0까지이며, 1.0은 충전 없음, 4.0은 완전 충전을 의미합니다. VELA 내장 배터리의 충전율을 구하는 공식은 다음과 같습니다:
# - 1.0 ÷ 3 x 100 = 충전율(%)
예시:
3.4 - 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 80 %의 전체 충전 용량
배터리 충전 모니터의 메모리 초기화 필요
배터리 충전 회로 재설정:
인공호흡기 커버를 제거한 후 배터리 커넥터 중 하나를 분리하여 PCB에서 배터리를 분리합니다. AC를 연결하고 인공호흡기를 작동시킨 다음, 전원을 끄고 배터리를 다시 연결합니다.
AC 연결이 끊겼을 때 인공호흡기 DC 상태 표시등은 녹색이며 잠시 작동하다가 리셋을 눌러도 다시 “Battery Low” 메시지가 나타나지만, 인공호흡기는 몇 시간 동안 작동함
배터리 충전 회로 재설정:
Kyle Liang
회원 가입일: 04/09/20
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S11G22
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 87
전체 시간: 5,107
