주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Commodore 64가 켜지지 않음
기기가 정상적으로 전원이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 불량
Commodore 64 정품 전원 어댑터는 불량이 발생하여 CPU나 RAM 칩을 손상시키는 것으로 알려져 있습니다. 현대적인 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.
연결 또는 포트 헐거움
전원 어댑터가 끝까지 꽂혀 있지 않거나 전원 어댑터 소켓이 헐거울 수 있습니다. 전원 어댑터가 소켓에 완전히 삽입되었는지, 전원 소켓에 유격이 없는지 확인하세요.
소켓 산화
기기가 노후됨에 따라 칩 다리와 소켓 사이의 접촉이 원활하지 않을 수 있습니다. 소켓에 장착된 칩을 제거하고 다시 장착해 보세요.
RAM 문제
컴퓨터 메모리 문제로 인해 부팅이 안 될 수 있습니다. RAM 칩이 과열되었는지 확인하고 적절한 전압이 공급되는지 점검하세요.
SID 칩 고장
이 칩은 사운드를 처리합니다. 이 칩이 부팅을 방해하는 경우, 제거하면 시스템이 시작될 수 있습니다.
납땜 연결 균열
마더보드 바닥면에서 균열이 생긴 납땜 연결 부위가 있는지 확인하세요.
커널 ROM 문제
상태가 좋은 게임 카트리지를 부팅하여 커널 ROM을 우회해 보세요.
기타 부품 고장
안타깝게도 C64의 어떤 칩이든 고장 나면 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 반응이 나타날 때까지 칩을 하나씩 제거해 보세요.
화면 및/또는 오디오가 작동하지 않음
컴퓨터 화면(시각 출력) 또는 기기의 소리(오디오 출력)에 문제가 있습니다.
잘못되었거나 고장 난 어댑터
잘못된 어댑터 케이블을 사용 중이거나 현재 케이블이 제대로 작동하지 않습니다. 각 기기에 맞는 올바른 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 예를 들어, 소리가 나오려면 오디오 케이블을 반드시 오디오 포트와 스피커에 연결해야 합니다.
지원되지 않는 디스플레이
사용 중인 디스플레이가 Commodore 64의 초저해상도를 지원하는지 확인하세요.
RF 모듈레이터 연결 오류
케이블이 컴포지트 포트에서 RF 모듈레이터로 직접 연결되어 있고, 사용 중인 채널에 맞게 조정되었는지 확인하세요. 슬라이더는 해당 채널 내에서 튜닝하는 데 사용됩니다.
지원되지 않는 컴포지트 케이블 연결
DIN 비디오 출력 커넥터에서 나오는 Commodore 64의 3-4핀 컴포지트 출력은 비표준이므로 호환되는 모니터가 필요합니다.
화면 깨짐
RAM 또는 RAM 멀티플렉서에 오류가 발생했을 수 있습니다. 안타깝게도 RAM 칩이 과열된 상태가 아니라면 하나씩 교체해 보는 것 외에는 고장 난 RAM을 찾을 방법이 없습니다.
VIC-II 칩 고장
모든 비디오를 처리하는 VIC 칩은 고장이 잦은 부품으로, 일반적으로 소켓에 장착되어 있습니다. 여러 버전이 있으므로 교체품의 부품 번호가 동일한지 확인하세요.
테두리만 있고 화면이 나오지 않음
캐릭터 ROM을 교체하세요.
소리 또는 입력 장치 지원 안 됨
SID 칩이 불량일 수 있습니다. 두 증상이 모두 나타나면 SID 칩을 교체하세요.
기타 문제
무작위 충돌
PLA 칩을 점검하세요.
다른 증상 없는 조이스틱 문제
조이스틱 포트의 납땜 연결 부위나 다른 조이스틱을 점검하세요.
Jack Boardman
회원 가입일: 10/17/14
110 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - 답글 공유
Power supply trips when the computer is turned on
Rmh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 3,164
