주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 CPU 쿨러
최신 CPU는 최대 130W에 달하는 많은 전력을 소비합니다. 이 전력은 결국 열로 배출됩니다. 결과적으로 최신 시스템은 케이스 내부에서 50W~130W짜리 백열전구가 계속 켜져 있는 것과 다름없습니다. 이 비유는 문제를 다소 축소한 것인데, 백열전구는 비교적 넓은 표면적을 통해 열을 방출하지만, 프로세서는 같은 양의 열을 프로세서 다이(Die)의 매우 좁은 표면적(일반적으로 약 0.25 제곱인치)에서 방출해야 하기 때문입니다. 이 열을 식혀줄 효과적인 방열기가 없다면 프로세서는 말 그대로 순식간에 타버릴 수 있습니다.
거의 모든 시스템은 거대한 금속 방열기를 프로세서 다이(또는 통합 히트 스프레더)에 밀착시키고, 작은 냉각 팬을 사용하여 방열기 핀 사이로 공기를 흡입하거나 불어내는 방식으로 이 열 문제를 해결합니다. 이 장치를 '방열기/팬(HSF)' 또는 'CPU 쿨러'라고 부릅니다. 프로세서의 전력 소비량이 계속 증가함에 따라 방열기의 크기와 무게도 커졌습니다. 오늘날 소매용 프로세서 패키지에 포함된 기본 쿨러조차도 상당히 크고 무거운 경우가 많습니다. 예를 들어, 그림 5-6은 Intel Pentium 4 기본 CPU 쿨러(왼쪽)와 Thermalright XP-120 애프터마켓 CPU 쿨러(오른쪽)를 보여주며, 비교를 위해 AA 배터리 두 개를 함께 배치했습니다.
그림 5-6: Intel 기본 CPU 쿨러(왼쪽)와 Thermalright XP-120 CPU 쿨러. 비교를 위해 AA 배터리를 함께 배치함
방열기는 가격과 용도에 따라 다양한 재료로 제작됩니다. 저렴한 방열기나 느린 프로세서용으로 설계된 방열기는 대부분 알루미늄으로 제작됩니다. 알루미늄은 저렴하면서도 열 전달 효율이 비교적 좋습니다. 구리는 알루미늄보다 훨씬 비싸지만 열 전달 효율은 훨씬 뛰어납니다. 따라서 더 비싼 방열기나 빠른 프로세서용 방열기는 주로 알루미늄으로 만들되, 프로세서와 닿는 면은 구리로 제작하기도 합니다. 가장 비싼 방열기나 가장 빠른 프로세서용 방열기는 순수 구리로 제작됩니다.
방열기/팬 유닛은 사용하는 팬의 종류와 크기, 그리고 팬의 회전 속도에 따라 차이가 납니다. 팬 속도는 중요한 문제인데, 다른 조건이 같다면 팬이 빠르게 회전할수록 더 많은 소음이 발생하기 때문입니다. 동일한 풍량이라면, 크고 느린 팬이 작고 빠른 팬보다 소음이 적습니다. 프로세서 속도가 빨라짐에 따라 팬 크기도 커져 왔으며, 이는 팬 속도(및 소음)를 적절한 수준으로 유지하면서도 방열기를 식히는 데 필요한 높은 풍량을 제공하기 위해서입니다. 예를 들어 Pentium II 프로세서용 방열기는 30mm 팬을 사용했습니다. 초기 Pentium 4 및 Athlon 64 프로세서용 방열기는 일반적으로 60mm 또는 70mm 팬을 사용했습니다. 오버클러커를 겨냥한 일부 타사 '성능' 방열기는 80mm, 92mm 또는 120mm 팬을 사용합니다. 일부는 여러 개의 팬을 사용하기도 합니다.
일반적으로 소매용 프로세서 박스에 포함된 기본 CPU 쿨러를 사용할 것을 권장합니다. 기본 쿨러는 성능과 소음 수준 면에서 중간 정도이며, 고급 애프터마켓 쿨러만큼 효율적이거나 조용하지는 않지만 가격이 저렴합니다.
하지만 PC 소음이 걱정된다면 타사 CPU 쿨러를 사용하는 것이 좋습니다. 사용하는 프로세서와 원하는 소음 및 효율 수준에 따라 약 15달러에서 100달러 이상까지 다양한 저소음 CPU 쿨러에 투자할 수 있습니다. Arctic Cooling(http://www.arctic-cooling.com)은 15~30달러 범위에서 합리적으로 조용하고 효율적인 여러 모델을 생산합니다. 조금 더 투자할 의향이 있다면 30~45달러 범위의 Zalman 7000 및 7700 시리즈 쿨러(http://www.zalmanusa.com)를 살펴보세요. 매우 조용하고 효율적이라 일부 모델은 특정 프로세서와 함께 사용할 경우 팬 없이(따라서 완전히 무소음으로) 작동할 수 있습니다. 마지막으로 최고의 성능을 원하고 60달러 이상 지출할 의향이 있다면 Thermalright(http://www.thermalright.com) 모델을 선택하고 Thermalright에서 권장하는 팬을 추가하세요.
컴퓨터 프로세서에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,968 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 7,264
