주요 콘텐츠로 건너뛰기
시작하기 전 팁
실내에 먼지가 퍼지는 것을 방지하기 위해 집 밖에서 컴퓨터를 청소하세요.
장시간 직사광선에 노출하지 마세요. 노트북이 열로 인해 손상될 수 있습니다.
노트북 내부의 먼지는 매우 미세하므로 절대로 흡입하지 않도록 주의하세요!
방진 마스크나 유사한 보호구를 착용하세요.
컴퓨터 시스템 청소
먼지는 PC의 주된 적입니다. 먼지는 공기 흐름을 차단하여 시스템의 온도를 높이고 신뢰성을 떨어뜨립니다. 먼지는 단열재 역할을 하여 부품의 과열을 유발하고 수명을 단축시킵니다. 먼지가 쌓이면 냉각 팬은 시스템을 식히기 위해 더 빠르게(그리고 더 크게) 회전해야 합니다. 먼지는 커넥터 내부로 침투하여 전기적 저항을 높이고 신뢰성을 떨어뜨립니다. 먼지는 접촉면을 부식시킵니다. 먼지는 정말 좋지 않은 물질입니다.
컴퓨터는 작동하는 과정에서 자연스럽게 먼지가 쌓입니다. 냉각 팬은 먼지, 반려동물의 털, 기타 오염 물질을 케이스 내부로 빨아들이고, 이 물질들은 모든 표면에 가라앉습니다. 클린룸, 수술실 및 기타 매우 깨끗한 환경에서도 PC는 결국 더러워집니다. 공기 중에 먼지가 조금이라도 있다면 시스템 냉각 팬은 이를 빨아들여 케이스 내부에 쌓이게 하며, 결국 머지않아 문제를 일으키게 됩니다.
문제의 심각성은 환경에 따라 다릅니다. 산업 현장은 너무 지저분해서 일반 PC를 사용할 수 없는 경우가 많습니다. 작업장 환경에서는 일반 PC가 하루 만에 먼지로 꽉 막혀 과열로 작동이 멈추는 것을 본 적도 있습니다. 일반적인 가정 및 사무실 환경은 훨씬 낫지만 여전히 놀라울 정도로 상태가 좋지 않습니다. 반려동물, 카펫, 담배 연기, 가스 또는 오일 난방 등 이 모든 것이 PC를 더럽히는 원인이 됩니다.
주기적으로 매주 케이스 외부를 진공청소기로 청소하는 것은 도움이 되지만 충분하지 않습니다. 그림 3-1은 일반적인 주거 환경에서 6개월 동안 24시간 내내 작동한 PC의 후면 I/O 패널을 보여줍니다. 이 PC는 케이스의 접근 가능한 부분만 가끔 진공청소기로 청소했을 뿐입니다. (바바라는 로버트에게 그녀가 매주 철저히 진공청소기를 돌리고 먼지를 닦는다고 말했지만, 로버트가 이 시스템을 예시로 사용할 수 있도록 일부러 청소하지 말아 달라고 특별히 부탁했습니다.)
그림 3-1: 6개월 동안 청소하지 않은 PC의 후면 I/O 패널
6개월 동안 철저한 청소를 하지 않아 이 시스템은 먼지와 반려동물의 털로 완전히 막혔습니다. 오른쪽 상단의 보라색 LPT 포트와 왼쪽의 USB 포트들이 먼지로 가득 차 있습니다.
바닥에 두지 마세요
짐 쿨리는 수백 번의 방문 수리 경험을 통해, 바닥에 두지 않은 시스템이 일반적으로 훨씬 더 깨끗하다는 것을 알게 되었습니다. 그는 먼지가 지면 높이에 떠다니기 때문이라고 생각합니다.
FIXME 그림 3-2에서 볼 수 있듯이 시스템 전면도 상태가 다르지 않습니다. 공기가 케이스 안으로 들어가는 모든 작은 틈새에 먼지와 개털이 모여 있습니다. 그럼에도 로버트의 서재에 있던 이 시스템은 언뜻 보기에는 그다지 더러워 보이지 않았습니다. 시스템 후면은 접근하기 어려워 완전히 보이지 않는 상태였습니다. 그림 3-2에 나타난 모든 먼지와 개털도 드라이브 베이와 전원 스위치 영역을 덮는 경첩식 도어에 가려져 보이지 않았습니다.
그림 3-2: 6개월 동안 청소하지 않은 PC의 전면 패널
케이스에서 전면 베젤을 당겨 분리하면 그림 3-3에 나타난 내장형 공기 필터가 드러납니다. 언뜻 보기에는 그렇게 나빠 보이지 않습니다. 먼지가 쌓여 있지만 필터는 대체로 깨끗해 보입니다. 그 이유는 필터에 먼지가 너무 많이 쌓여 전면 베젤을 분리했을 때 먼지가 더미로 떨어졌기 때문이며, 이는 그림 3-3 하단에 부분적으로 보입니다.
그림 3-3: 내장형 공기 필터
그림 3-3: 내장형 공기 필터
케이스 외부를 정기적으로 진공청소기로 청소하면 먼지를 줄이는 데 도움이 되지만, 이것이 완벽한 해결책은 아닙니다. 환경의 오염 정도에 따라 몇 주에서 몇 달에 한 번씩 더 철저한 청소를 해야 합니다. 시작하려면 먼저 케이스 외부 표면을 진공청소기로 청소하세요. 필요한 경우 윈덱스(Windex), 판타스틱(Fantastic), 포뮬러 409(Formula 409) 또는 이와 유사한 가정용 세정제를 사용하여 케이스 외부의 기름기와 기타 이물질을 제거하세요.
표준 진공청소기와 한두 개의 브러시만으로도 작업을 수행할 수 있지만, 올바른 도구가 있다면 작업을 훨씬 제대로 수행할 수 있습니다. 대부분의 컴퓨터 매장에서는 PC 청소용으로 고안된 진공청소기 어댑터를 판매합니다. 이 어댑터는 좁은 틈새까지 닿을 수 있을 만큼 작으며, 가정용 진공청소기에 연결하는 어댑터는 PC 청소에 적합한 수준으로 공기 흐름을 줄이도록 설계된 경우가 많습니다. (저희는 일부 진공청소기를 사용하다가 부품이 마더보드에서 빨려 나올까 봐 걱정했던 적도 있습니다.)
표준 진공청소기로 외부를 청소해도 일부 먼지가 남아 있을 수 있으므로, 본격적인 정밀 청소를 시작하려면 PC 청소용 어댑터를 연결하세요. 시스템 후면부터 시작하세요. 그림 3-4는 이러한 PC 진공청소기 어댑터 중 하나인 작은 브러시를 사용하여 후면 I/O 패널을 청소하는 모습을 보여줍니다. (주유소의 에어 호스를 사용하려는 유혹을 참으세요. 이 호스에서 나오는 공기에는 압축기에서 발생한 수분이나 기름이 포함되어 있는 경우가 많습니다.)
그림 3-4: PC 청소용으로 설계된 진공청소기 어댑터 사용
전원 공급 장치 냉각 팬의 날개가 더러울 확률이 높습니다. 전원 공급 장치에 따라 냉각 팬을 보호하는 그릴을 제거할 수 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 그릴을 제거할 수 있다면 제거하세요. 그렇지 않다면 그림 3-5와 같이 스크루드라이버나 이와 유사한 도구를 사용하여 냉각 팬 날개를 고정하고 진공청소기로 청소하세요. (고정하지 않으면 냉각 팬 날개가 진공청소기의 공기 흐름에 따라 단순히 회전하게 되어 청소가 불가능할 뿐만 아니라 날개가 휘어질 수도 있습니다.)
그림 3-5: 전원 공급 장치 냉각 팬 청소
진공청소기로 해결되지 않으면 긴 솔이 달린 브러시를 사용하여 냉각 팬 날개의 먼지와 오물을 털어내고 나중에 진공청소기로 흡입하세요. 냉각 팬 날개를 청소할 때는 오물이 전원 공급 장치 내부로 들어가지 않고 밖으로 떨어지도록 시스템을 배치하세요. 브러시로 닿지 않는 냉각 팬 날개 부위가 있다면 '압축 공기 캔'이나 잔여물이 남지 않는 세정제를 사용해 보세요.
유난히 더러운 전원 공급 장치를 청소하기 위해 가끔 케이스에서 분리한 후 에어 컴프레셔를 사용하여 불어내기도 합니다. 그렇게 할 경우 고압의 공기가 닿는 동안 냉각 팬 날개가 회전하지 않도록 반드시 고정하세요.
감전은 위험합니다
철저한 청소가 필요할 때 전원 공급 장치를 시스템에서 분리하는 것은 안전하지만, 전원 공급 장치의 케이스를 직접 여는 것은 절대로 하지 마세요. 전원 공급 장치에는 전원이 차단된 후에도 오랫동안 전압을 유지할 수 있는 대형 커패시터가 들어 있습니다.
시스템 후면 청소를 마치면 케이스에서 측면 패널을 분리하여 내부를 노출시키세요. 진공청소기를 사용하여 케이스 바닥과 쉽게 접근할 수 있는 영역에 쌓인 대부분의 먼지를 제거하세요. 브러시를 사용하여 눈에 보이는 큰 먼지 덩어리를 제거하세요. (나중에 이 영역들을 다시 한번 진공청소기로 청소해야 하지만, 먼저 대부분의 먼지를 제거하면 케이스 내부 작업이 훨씬 쾌적해집니다.)
대부분의 미니 타워 및 유사 케이스에는 탈착식 전면 베젤이 있습니다. 일부 전면 베젤은 나사로 섀시에 고정되지만, 대부분은 플라스틱 잠금 탭을 사용합니다. 많은 케이스에는 전면 베젤 뒤에 엄청난 양의 먼지가 쌓이는 철망형 공기 필터가 있습니다. 케이스에 공기 필터가 없더라도 전면 베젤과 섀시 전면 사이는 먼지를 끌어당기는 자석과 같으므로, 그곳이 공기가 케이스 내부로 유입되는 주된 경로이기 때문입니다. 전면 베젤을 당겨 분리하고 진공청소기를 사용하여 그림 3-6과 같이 먼지, 털, 기타 오물을 제거하세요.
그림 3-6: 전면 패널 영역 진공청소기로 청소
도어 열기'
케이스 외부를 작업하는 동안 플로피 드라이브, 테이프 드라이브 및 유사 드라이브 내부와 외부를 청소하세요. 이러한 드라이브는 접근이 매우 제한적이지만, 펜 끝이나 다른 작은 도구로 드라이브 도어를 열어둔 채 진공청소기를 사용하여 먼지를 빨아낼 수 있습니다. 드라이브가 매우 더러우면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 불어낸 다음 진공청소기를 사용하세요. 트레이 방식의 광학 드라이브는 트레이가 열려 있든 닫혀 있든 드라이브 내부가 차단되어 있으므로 다른 경우입니다. 이러한 드라이브는 일반적으로 먼지로부터 잘 보호되므로 드라이브 외부를 최선을 다해 청소하는 것으로 만족합니다.
대부분의 먼지를 제거했으면 케이스 내부 청소를 시작할 수 있습니다. 먼지가 떨어지면 아직 청소하지 않은 영역으로 떨어지도록 위에서 아래로 작업하세요. 케이스를 마더보드가 아래로 향하게 평평하게 눕혔다고 가정하고, 다음 단계는 그림 3-7과 같이 보조 케이스 냉각 팬을 청소하는 것입니다.
그림 3-7: 보조 케이스 냉각 팬 청소
브러시나 진공청소기의 브러시 어댑터를 사용하여 냉각 팬 날개, 허브, 그릴에 달라붙은 먼지와 오물을 제거하세요. 청소할 때 손가락을 사용하여 냉각 팬 날개가 회전하지 않도록 하고, 냉각 팬 날개의 양면과 허브를 모두 청소하세요. 필요한 경우 냉각 팬을 케이스에 고정하는 네 개의 나사를 풀고 냉각 팬 전체를 분리하여 철저히 청소하세요.
냉각 팬 장착 커넥터
그림 3-7에 표시된 것을 포함하여 일부 케이스 냉각 팬은 나사 대신 유연한 플라스틱 스냅인 커넥터로 케이스에 고정됩니다. 케이스 냉각 팬이 이를 사용하는 경우 커넥터를 잘라내야 냉각 팬을 분리할 수 있습니다. 냉각 팬을 분리하기 전에 교체용 커넥터를 준비했는지 확인하세요. 필요한 경우 나사로 대체할 수 있지만, 부드러운 플라스틱 풀스루 커넥터는 냉각 팬 어셈블리를 케이스와 격리하여 소음과 진동을 줄여줍니다.
그림 3-8에 표시된 전원 공급 장치의 내부 그릴은 먼지가 많이 쌓이는 또 다른 영역입니다. 거의 모든 최신 전원 공급 장치는 흡기 팬 대신 배기 팬을 사용하므로, 공기가 케이스와 전원 공급 장치를 통과한 후 전원 공급 장치 후면으로 배출됩니다.
그림 3-8: 전원 공급 장치 내부 그릴 청소
그릴이 막히면 시스템 냉각이 크게 저하될 뿐만 아니라 전원 공급 장치가 매우 뜨거워질 수 있으므로 이 영역을 깨끗하게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 이는 전원 공급 장치가 제공할 수 있는 전류량을 감소시키고 전압 조절에 변동을 일으킬 수 있으며, 이 두 가지 모두 시스템 안정성을 저하시킵니다.
케이스 내부를 따라 아래쪽으로 계속 작업하세요. 그림 3-9와 같이 하드 드라이브 베이, 광학 드라이브 베이, 확장 카드 및 마더보드 위쪽의 다른 영역을 청소하세요.
그림 3-9: 하드 드라이브 베이 영역 청소
이제 마더보드 수준까지 시스템을 청소했습니다. 마더보드 위에 먼지 덩어리가 남아 있을 수 있으므로 진행하기 전에 진공청소기로 흡입하세요.
다음 단계는 CPU 냉각 팬과 히트싱크를 청소하는 것입니다. 이는 시스템 청소에서 가장 중요한 단계이면서 가장 어려운 단계 중 하나입니다. 히트싱크/냉각 팬 영역은 냉각 팬이 빽빽하게 배치된 히트싱크 핀을 통해 먼지가 많은 공기를 많이 이동시키기 때문에 먼지가 쉽게 쌓입니다. 먼지가 쌓이면 히트싱크 날개를 덮어 단열 효과를 내고 프로세서에서 발생하는 열을 방출하는 능력을 떨어뜨립니다. 이를 보완하기 위해 CPU 냉각 팬은 프로세서를 식히기에 충분한 공기를 히트싱크를 통해 끌어들이려고 더 빠르게 회전(하고 더 많은 소음을 발생)합니다. 결국 히트싱크의 공기 통로가 완전히 막히고 히트싱크는 프로세서를 식히는 능력을 잃게 됩니다. 프로세서가 매우 뜨겁게 작동하기 시작하여 데이터 손상, 시스템 잠김, 심지어 프로세서 자체의 손상을 초래할 수 있습니다.
이러한 문제를 방지하려면 CPU 쿨러를 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다. CPU 쿨러 청소를 시작하려면 브러시나 진공청소기를 사용하여 그림 3-10과 같이 냉각 팬 상단의 오물을 제거하세요. 필요한 경우 청소하는 동안 손가락이나 작은 도구를 사용하여 냉각 팬 날개가 회전하지 않도록 하세요.
그림 3-10: CPU 냉각 팬 날개 청소
진공청소기나 브러시로 첫 번째 작업을 마친 후 냉각 팬 상단은 비교적 깨끗해져야 합니다. 냉각 팬 날개 사이를 들여다보며 히트싱크를 주의 깊게 검사하세요. 그림 3-11에서 볼 수 있듯이 히트싱크 핀을 막고 있는 많은 먼지를 발견하게 될 것입니다. 그렇다면 아직 끝난 것이 아닙니다. 핀 사이의 먼지 대부분(이상적으로는 전부)을 제거해야 합니다.
그림 3-11: 히트싱크 핀을 막고 있는 먼지
히트싱크 핀을 빠르고 쉽게 청소하는 방법은 그림 3-12와 같이 압축 공기 캔을 사용하는 것입니다. 이를 사용하여 냉각 팬 날개 하단의 먼지도 제거할 수 있습니다.
그림 3-12: 압축 공기 캔을 사용하여 히트싱크 핀 청소
불행히도 압축 공기 캔만으로는 작업이 충분하지 않은 경우가 많으며, 특히 히트싱크 핀이 먼지로 완전히 막혀 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 히트싱크가 심하게 막혔다면 유일한 대안은 냉각 팬을 히트싱크에서 분리하여 먼지에 접근하는 것일 수 있습니다. 그림 3-13에 표시된 것을 포함하여 일부 CPU 쿨러는 히트싱크 본체에 고정하는 네 개의 나사를 풀기만 하면 냉각 팬을 분리할 수 있습니다. CPU 쿨러가 이러한 설계라면 나사를 풀고 마더보드의 냉각 팬 전원 헤더에서 냉각 팬 전원 케이블을 분리한 다음 냉각 팬을 히트싱크에서 들어 올리세요.
그림 3-13: CPU 냉각 팬을 히트싱크에 고정하는 나사 분리
CPU 쿨러 설계에 접근 가능한 나사가 없다면 유일한 해결책은 전체 CPU 쿨러를 분리하여 청소하는 것입니다. 케이스, 마더보드 및 CPU 쿨러를 프로세서 소켓에 고정하는 고정 메커니즘의 배치에 따라 손상 없이 CPU 쿨러를 분리하려면 마더보드를 케이스에서 분리해야 할 수도 있습니다. 그렇다면 마더보드 관련 내용을 참조하세요.
압축 공기 캔의 액체가 찰랑거리는 이유
잔여물이 남지 않는 세정제 캔이 없다면 압축 공기 캔을 대신 사용하세요. 압축 공기 캔에는 사실 낮은 온도에서 기화하는 액체 추진제가 들어 있습니다. 튜브에서 나오는 "공기"는 사실 증기 형태의 추진제입니다. 분사하는 동안 캔을 뒤집으면 액체 추진제가 튜브에서 나옵니다. 이 액체 추진제는 히트싱크(및 냉각 팬 등)의 기름기 있는 막을 제거하는 좋은 용매입니다. 히트싱크를 청소하려면 캔을 뒤집어 히트싱크에 액체 추진제를 충분히 뿌리세요. 막을 녹여 히트싱크 바닥으로 씻어냅니다. 액체는 몇 초 내에 기화하여 히트싱크를 깨끗하게 남깁니다.
CPU 냉각 팬을 분리하면 그림 3-14와 같이 히트싱크 본체의 전체 또는 대부분이 보여야 합니다. 긴 솔이 달린 브러시를 사용하여 히트싱크 상단뿐만 아니라 핀 사이에서도 최대한 많은 먼지를 제거하세요. 이 과정에서 먼지 덩어리가 주변으로 흩어질 수 있습니다. 진행하기 전에 진공청소기로 흡입하세요.
그림 3-14: 브러시를 사용하여 히트싱크에서 대부분의 먼지 제거
브러시와 진공청소기로 최대한 많은 먼지를 제거했으면 압축 공기 캔을 사용하여 남은 먼지와 브러시에서 떨어진 솔털을 불어내세요. 흡연을 하거나 가스 또는 오일 난방을 사용하는 경우 히트싱크 핀이 갈색의 기름기 있는 막으로 덮여 있을 것입니다. 이 막은 먼지를 끌어당기고 붙잡아 두므로 그대로 두면 히트싱크가 훨씬 더 빨리 다시 막히게 됩니다. 잔여물이 남지 않는 세정제를 히트싱크에 직접 뿌려 막을 녹이고 씻어내세요.
그림 3-15는 부분 청소 후의 히트싱크를 보여줍니다. 밝은 적색 영역은 압축 공기 캔의 추진제로 씻어낸 후 드러난 히트싱크의 구리 부분입니다. 더 어두운 갈색 영역은 여전히 기름기 있는 막으로 덮여 있는 곳입니다.
그림 3-15: 부분적으로 청소된 히트싱크, 막이 쌓인 모습
히트싱크 본체를 철저히 청소한 후 CPU 냉각 팬 자체를 청소하고 CPU 쿨러를 다시 조립하세요. (냉각 팬을 올바른 방향으로 설치하고 CPU 냉각 팬 전원 케이블을 마더보드의 CPU 냉각 팬 전원 헤더에 다시 연결하는 것을 잊지 마세요.)
완벽하게 작업을 수행하려면 모든 확장 카드와 메모리 모듈을 분리하고 해당 슬롯을 철저히 진공청소기로 청소하세요. 많은 확장 카드와 메모리 모듈은 산화되지 않는 금 접점을 사용합니다. 하지만 주석이나 다른 금속으로 만들어진 접점을 사용하는 경우도 있습니다. 이는 산화되기 쉬우며 전기적 연결 품질을 저하시킬 수 있습니다.
슬롯 내부의 접근 불가능한 접점을 청소하기 위해서는 접점 세정제를 뿌리는 것 외에는 별다른 방법이 없지만, 적어도 확장 카드와 메모리 모듈의 접점은 직접 청소할 수 있습니다. 일부 사람들은 접점 청소를 위해 부드럽고 깨끗한 고무 지우개를 사용하지만, 저희는 접점을 손상시키지 않으면서 깨끗하게 할 수 있는 적절한 마모성을 가진 새 지폐를 사용하는 것이 가장 좋은 도구라고 생각합니다. 그림 3-16과 같이 지폐를 접점에 대고 힘차게 문지르세요.
그림 3-16: 지폐를 사용하여 확장 카드의 접점 닦기
마지막으로 케이스 내부에 먼지가 남아 있지 않은지 확인하세요. 모든 케이블을 확인하여 연결되지 않은 부분이 없는지 확인하고, 모든 확장 카드와 메모리 모듈이 완전히 장착되었는지 확인하세요. 모든 것이 정상으로 보이면 키보드, 마우스, 모니터를 연결하고 시스템 전원을 켜세요. 시스템이 정상적으로 부팅되고 모든 냉각 팬이 제대로 작동하면 모든 패널을 다시 설치하세요.
환경의 먼지 정도에 따라 다르지만, 일반적으로 3~6개월 동안은 추가적인 철저한 청소가 필요하지 않을 것입니다. 하드우드 바닥을 사용하고, 흡연하지 않으며, 전기나 다른 깨끗한 연료로 난방하고, 반려동물이 없다면 매주 시스템 외부를 진공청소기로 청소하는 것만으로도 1년 이상 충분할 수 있습니다.
분해하기
시스템을 다시 조립하기 전에 각 부품을 살펴보고 불필요한 것이 있는지 판단하세요. 예를 들어 최근에 광대역 서비스를 사용하기 시작하여 홈 네트워크를 무선으로 전환했다면, 내장 모뎀과 이더넷 카드가 더 이상 필요하지 않을 수 있습니다. 사용하지 않는 부품(및 관련 드라이버)을 제거하면 리소스가 확보되고, 시스템 안정성이 향상되며, 시스템에서 발생하는 열이 줄어들고 환기 성능이 개선됩니다.
컴퓨터 시스템 유지보수에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 7개
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - 답글 공유
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - 답글 공유
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - 답글 공유
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
Topkek - 답글 공유
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 221
전체 시간: 61,585
