주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커서가 반응하지 않음
마우스가 컴퓨터에 연결되어 있으나, 사용자가 입력해도 화면에서 커서가 움직이지 않습니다.
드라이버가 설치되지 않음
Corsair Katar의 장치 드라이버가 제대로 설치되지 않았거나 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 최신 버전의 Corsair Utility Engine(CUE) 소프트웨어를 다운로드하세요. Corsair 웹사이트의 다운로드 페이지에서 "Katar"를 검색하여 찾을 수 있습니다. 파일을 다운로드하기 전에 사이트에서 가입을 요구하는 경우, "Submit" 버튼 아래에 있는 "Or skip this step and start Download"를 클릭하세요.
USB가 연결되지 않음
Corsair Katar가 USB 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 설정되면 연결된 컴퓨터가 장치를 인식합니다.
센서가 차단됨
Corsair Katar에는 마우스 움직임을 추적하기 위해 하단 쉘에 센서가 있습니다. 이 센서가 오염되어 청소하기 전까지 움직임을 감지하지 못할 수 있습니다. 소독용 알코올과 극세사 천을 사용하여 센서를 부드럽게 닦고 센서를 덮고 있는 이물질을 제거하세요. 문제가 지속되면 다음 안내서를 참고하세요: Corsair Katar 광학 센서 교체
호환되지 않는 운영 체제
Corsair Katar는 Windows 10, Windows 8, Windows 7 운영 체제와만 호환됩니다.
스크롤 휠이 지연되거나 반응하지 않음
스크롤 휠 동작이 지연되거나 제대로 작동하지 않습니다
마우스 소프트웨어가 업데이트되지 않음
마우스에 최신 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요. 최신 버전의 Corsair Utility Engine(CUE) 소프트웨어를 다운로드하여 확인하시기 바랍니다. Corsair 웹사이트의 다운로드 페이지에서 "Katar"를 검색하여 찾을 수 있습니다. 파일을 다운로드하기 전에 사이트에서 가입을 요구하는 경우, "Submit" 버튼 아래에 있는 "Or skip this step and start Download"를 클릭하세요.
스크롤 휠이 오염됨
시간이 지나면 스크롤 휠 위와 주변에 먼지와 때가 쌓일 수 있습니다. 이는 동작 지연이나 반응 없음의 원인이 됩니다. 압축 공기를 사용하여 스크롤 휠을 청소하세요.
휠 센서가 오염되었거나 결함이 있음
마우스 내부, 특히 휠 센서 자체에 먼지와 때가 쌓였을 가능성이 있습니다. 마우스를 분해하여 휠 센서를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 센서에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 지침은 다음 안내서를 확인하세요: Corsair Katar 스크롤 휠 센서 교체.
마우스 버튼이 반응하지 않음
마우스의 왼쪽 또는 오른쪽 클릭 버튼이 명령에 반응하지 않거나 클릭하기 어렵습니다.
버튼이 눌러 붙음
마우스가 오염되어 청소가 필요할 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 마우스 버튼 아래를 청소하세요.
마우스와 컴퓨터 간의 연결 불량
마우스 선이 USB 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 면봉으로 USB 포트를 가볍게 닦아 청소해 보세요. 컴퓨터를 다시 시작하거나 USB 포트를 변경해 볼 수도 있습니다.
마우스 버튼 고장
DPI 버튼이나 마우스 내부의 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼은 오랜 기간 사용하면 고장 날 수 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 버튼이 고장 난 경우 마우스를 분해하여 교체해야 합니다. DPI 버튼이 작동하지 않는다면 문제는 센서에 있을 수 있습니다. 다음 안내서에서 도움을 받으세요: Corsair Katar DPI 센서 교체.
마우스가 제대로 미끄러지지 않음
마우스가 부드럽게 미끄러지지 않고 느리고 끈끈하게 움직입니다.
부적절한 표면
마우스가 놓인 표면이 움직임에 영향을 줄 수 있습니다. 종이나 마우스패드 등 다른 표면에서 시도하여 무엇이 가장 잘 작동하는지 확인하세요.
마우스 피트가 오염됨
마우스 바닥이 오염되었을 수 있습니다. 면봉을 사용하거나 압축 공기를 불어 표면과 마우스 틈새를 청소해 보세요.
마우스 피트 손상
마우스 바닥의 패드가 마모되었을 수 있습니다. 기존 마우스 피트 위에 붙일 수 있는 새 스케이트를 구입하여 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 마우스를 인식하지 못함
마우스가 컴퓨터에 연결되어 있으나 인식되지 않습니다
USB 포트 불량
연결한 USB 포트에 결함이 있거나 장치 드라이버가 오래되었을 수 있습니다. 먼저 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 장치가 여전히 인식되지 않으면 컴퓨터의 USB 드라이버를 업데이트하세요.
마우스 USB 케이블이 손상되었거나 결함이 있음
Katar의 USB 케이블에 손상이 있는지 확인하세요. 느슨하게 느껴지거나 전선이 노출되어 있다면 수리가 필요합니다. 눈에 띄는 손상이 없더라도 케이블 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 수리 지침은 다음 안내서를 참고하세요: Corsair Katar USB 케이블 교체.
호환되지 않는 운영 체제
Ryan Matesa
회원 가입일: 07/12/18
248 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 회원
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - 답글 공유
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - 답글 공유
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 98
전체 시간: 14,681
