주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 작동하지 않음
기기를 시작하면 디스플레이가 켜지지 않습니다.
기기를 재시작해야 함
기기를 사용하다가 화면이 보이지 않는다면, 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 기기가 절전 모드로 전환되었을 수 있습니다. 절전 모드는 배터리를 절약하기 위해 기기를 자동으로 끕니다.
배터리를 충전해야 함
화면이 보이지 않고 기기에서 아무것도 재생되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 기기를 다시 켜보세요.
디스플레이 화면을 교체해야 함
기기에서 음악은 재생되지만 화면이 보이지 않거나 화면에 금이 간 경우, 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 있는 수리 안내서를 따라 하세요.
기기가 녹음되지 않음
기기를 켜도 녹음할 수 없습니다.
마이크를 청소해야 함
녹음이 되지 않는다면 마이크를 청소해야 할 수 있습니다. 때때로 먼지가 마이크를 막기도 합니다. 기기 뒷면을 분리하고 압축 공기를 사용하여 먼지를 불어내세요.
마이크를 교체해야 함
마이크를 청소한 후에도 여전히 기기에 녹음할 수 없다면, 마이크 결함일 수 있습니다. 마이크를 교체하려면 여기 있는 수리 안내서를 따라 하세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 않음
기기를 켜도 계속 켜져 있지 않습니다.
기기 USB 케이블을 확인해야 함
기기를 USB 케이블에 연결하고 어댑터나 노트북과 같은 다른 전원에 연결하세요. 케이블이 손상되지 않았는지, 연결 시 기기 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요.
배터리를 교체해야 함
USB 케이블에 결함이 없다면 기기 배터리를 확인하세요. 이 기기는 리튬 폴리머 배터리로 구동되며 쉽게 분리하여 검사할 수 있습니다. 단, 배터리 교체에는 적절한 도구가 필요하며, 이는 수리 안내서에서 안내해 드립니다.
기기에서 소리가 나오지 않음
기기를 시작해도 아무 소리도 들리지 않습니다.
기기 볼륨을 높여야 함
기기를 켰을 때 아무 소리도 들리지 않는다면 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨을 높이려면 조이스틱 컨트롤러를 더하기 기호 쪽으로 밀어 올리세요.
헤드폰 잭을 청소해야 함
아무 소리가 들리지 않거나 지직거리는 소음이 들린다면 헤드폰이 끝까지 꽂혀 있는지 확인해야 합니다. 때때로 이물질이 헤드폰 코드가 잭 끝까지 들어가는 것을 방해할 수 있습니다. 잭 안에 이물질이 있다면 압축 공기를 사용하여 제거하세요.
헤드폰 잭을 교체해야 함
헤드폰을 청소한 후에도 여전히 아무 소리가 들리지 않거나 지직거리는 소음이 들린다면, 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
기기 조이스틱이 작동하지 않음
기기를 켜면 볼륨 변경, 빨리 감기, 되감기 기능이 작동하지 않습니다.
기기 조이스틱이 걸림
조이스틱이 움직이지 않는다면 조이스틱 영역에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 먼지나 기타 이물질이 끼어 있는 경우 압축 공기를 사용하여 불어내 보세요.
기기 조이스틱을 교체해야 함
조이스틱 영역을 청소한 후에도 조이스틱 기능이 여전히 작동하지 않는다면 조이스틱을 교체해야 할 수 있습니다. 조이스틱을 교체하려면 여기 있는 수리 안내서를 따라 하세요.
Kayla Garcia
회원 가입일: 01/26/16
77 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 회원
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,439
