주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
[summary]Sony Cyber-shot DSC-WX80은 단종된 디지털 콤팩트 카메라로, 판매 당시 가격은 149.99달러였습니다.
이 기기의 주요 특징은 다음과 같습니다: 8배 광학 줌 및 16배 선명한 이미지 디지털 줌, 16.2메가픽셀 이면조사형 Exmor® R CMOS 이미지 센서, 사진 및 동영상 업로드를 위한 Wi-Fi 공유, Full HD 1080/60i, 2방향 액티브 모드가 포함된 Optical SteadyShot™ 이미지 흔들림 보정, 강화된 프리미엄 자동 모드, 최대 10fps로 결정적인 순간 포착.[summary]
카메라 렌즈가 돌출되지 않음
카메라의 "렌즈 줌" 구성품이 카메라 프레임 밖으로 나오지 않습니다.
기계 부품 걸림
모래나 작은 돌 같은 이물질이 기계 부품 내부에 끼어 정상적으로 돌출되거나 들어가지 못하는 경우가 많습니다. 이런 경우에는 이물질을 제거해야 하며, 해결되지 않으면 부품을 교체해야 합니다.
소프트웨어 오류
줌 기능을 제어하는 소프트웨어가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 소프트웨어 초기화를 수행해야 합니다. 문제가 지속되면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 공급 장치에 직접 연결하지 않았을 때 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전된 경우, 카메라에 배터리를 장착한 상태로 전원에 연결하여 충전하면 됩니다. 하지만 배터리가 충전되지 않는다면 충전 코드나 충전 포트가 불량이거나 연결 단자가 부식되었을 수 있습니다. 그렇지 않다면 배터리 내부 화학 성분에 문제가 생겨 수리가 불가능한 상태일 수 있으므로 대체 배터리를 구매해야 합니다.
충전 코드 불량
전원 코드는 자주 파손됩니다. 동물이 코드를 씹거나 강하게 구부리거나 잡아당겨 손상될 수 있습니다. 보통 고무 내부의 금속 전선이 찢어져 연결이 끊어지거나 접점이 휘어지거나 이물질이 들어가는 문제가 발생합니다. 사용자에게 감전 위험이 있는 노출된 금속이 발생할 수 있으므로 직접 수리하는 것은 피해야 합니다. 대신 새 충전 코드를 구매하세요.
배터리 부식
배터리는 몇 가지 이유로 부식될 수 있습니다. 액체가 금속에 닿으면 녹과 같은 반응이 일어나 접점을 차단하는 이물질이 생성됩니다. 또한 카메라와의 연결이 불완전할 경우 배터리에서 작은 불꽃이 튀어 단자가 가열될 수 있으며, 이로 인해 단자 표면이 휘어져 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 두 경우 모두 딱딱하고 날카로운 도구(보통 버터 나이프면 충분함)로 접점이 깨끗해질 때까지 이물질을 긁어내면 됩니다.
카메라 센서 결함
카메라로 촬영한 사진이 예상과 다르게 왜곡되어 나타납니다. 색상이 너무 밝거나, 어둡거나, 혹은 과도하게 채도가 높습니다.
일반적인 상황
카메라는 감지하는 조명에 따라 강한 빛이나 나쁜 조명 상황에서 사진이 더 잘 나오도록 자동으로 이미지를 조정합니다. 하지만 이 센서가 작동하지 않으면 카메라가 잘못된 조명에 잘못된 조정을 하게 되며, 사진을 통해 이를 확인할 수 있습니다. 먼저 센서 위치를 확인하고 사진 촬영 중 손가락으로 센서를 가리고 있지는 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 내부 오류일 수 있으며 센서 교체가 필요합니다.
강한 색조
색조 현상은 이미지를 볼 때 마치 태양 빛이 눈에 직접 비치는 것처럼 이미지가 매우 밝고 흐릿하게 보이는 현상입니다.
색상 쏠림
색상 쏠림은 이미지의 특정 색상이 다른 모든 색상을 압도하는 현상으로 알아볼 수 있습니다. 예를 들어 전체 이미지가 녹색, 파란색 또는 빨간색으로 보인다면, 카메라가 사진에 강한 색상 쏠림 보정을 추가했을 가능성이 큽니다.
카메라 렌즈 열림/닫힘 고정
"카메라 기기의 광학 렌즈가 열려 있거나 닫힌 상태로 고정되어 있습니다."
갑작스러운 기기 전원 꺼짐
배터리가 방전되어 전원이 꺼지기 전에 렌즈를 집어넣을 충분한 시간이 없으면 카메라 전원이 갑자기 꺼질 수 있습니다. 기기에 충분한 배터리 잔량이 있는지 확인하고, 전원을 켰다 끄면서 카메라를 재설정하면 렌즈 문제가 해결될 수 있습니다.
기어 걸림 (이물질 방해 가능성)
카메라 렌즈 기어에 작은 입자가 들어가 렌즈가 자유롭게 움직이지 못할 수 있습니다. 렌즈를 강제로 움직이지 마세요. 렌즈에 가볍게 바람을 불어넣거나 에어 스프레이를 사용하여 렌즈 움직임을 방해하는 이물질을 제거해 보세요.
LCD가 파손됨
"뒷면에 위치한 액정 디스플레이(LCD)는 카메라의 주요 사용자 인터페이스로, 카메라 기능을 탐색하는 동안 사진과 기타 옵션을 표시합니다."
카메라 떨어뜨림
기기를 아주 낮은 높이에서 떨어뜨렸을 때에도 카메라 LCD가 파손되어 사용할 수 없거나 읽을 수 없게 되는 경우가 많습니다.
LCD 또는 카메라 교체
카메라를 사용하려면 LCD 스크린 교체를 고려해야 합니다.
마더보드 고장
"마더보드는 카메라의 모든 소프트웨어 처리를 담당하는 메인 프로세서 장치로, 과열되거나 물 또는 절단 등에 의한 배선 손상에 노출될 수 있습니다."
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않거나 부팅이 완전히 되지 않는 경우, 카메라 운영 소프트웨어가 손상되었을 수 있으므로 소프트웨어 초기화를 시도할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 확인하여 회로가 손상되었는지 확인하세요. 플라스틱 변색을 통해 과열 여부를 확인하거나, 연결 부위에 이물질로 인해 단선 또는 합선이 발생하지 않았는지 살펴보세요.
기기 사용 중 지속적인 소프트웨어 오류
소프트웨어는 마더보드의 안정성에 크게 의존하므로, 마더보드 손상이 확인되면 지속적인 소프트웨어 오류가 발생할 수 있습니다. 마더보드의 구성품이 손상되면 소프트웨어에 지속적인 문제가 발생합니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
Scott Grambo
회원 가입일: 04/08/15
288 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 1,666
