학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
펌프를 켰는데 에스프레소가 나오지 않음
기계에서 에스프레소가 전혀 나오지 않습니다.
물탱크에 물이 부족함
물탱크에 물이 충분한지 확인하세요. 물탱크 교체 안내서를 확인하세요.
펌프 막힘
사용 설명서 10페이지에 설명된 대로 기기의 물때를 제거하세요.
물탱크가 완전히 삽입되지 않음
물탱크를 끝까지 밀어 넣어 밸브가 열리도록 해야 합니다.
펌프에서 큰 소음이 발생함
작동 중에 펌프에서 불규칙하고 예상치 못한 큰 소음이 발생합니다.
물탱크가 올바르게 삽입되지 않음
물탱크를 빼내어 다시 장착하세요. 물탱크 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
기기에 전원이 공급된다는 신호가 없습니다.
전원에 연결되지 않음
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
기기가 켜져 있지 않음
"on/off" 스위치를 "on" 위치로 전환하세요.
커피 거품이 너무 묽음
거품이 예상보다 더 빠르고 얇게 나옵니다.
원두 가루를 충분히 단단하게 누르지 않음
조금 더 세게 누르되, 너무 과하지 않게 하세요.
원두 가루가 충분하지 않음
원두 가루를 더 추가하세요.
원두 가루가 너무 굵음
큰 덩어리를 제거하거나 다른 원두 가루와 크기가 비슷해지도록 분쇄하세요.
커피 거품이 너무 진함
거품이 예상보다 더 느리고 두껍게 나옵니다.
원두 가루를 너무 단단하게 누름
조금 더 부드럽게 누르되, 너무 약하지 않게 하세요.
원두 가루가 너무 많음
과도한 양의 원두 가루를 제거하세요.
에스프레소 보일러 배출구가 막힘
사용 설명서 10페이지의 보일러 배출구 청소 안내서를 참고하세요.
필터가 막힘
사용 설명서 9페이지와 10페이지의 필터 청소 안내서를 참고하세요.
원두 가루가 너무 고움
고운 원두 가루를 제거하고 더 굵은 원두 가루로 교체하세요.
커피가 너무 축축함
커피를 공기 중에 건조하세요.
에스프레소 커피가 차가움
커피가 이상적인 온도인 화씨 140도(약 60도)에 미치지 못합니다.
예열이 수행되지 않음
사용 설명서 8페이지의 에스프레소 커피 유닛 예열 안내서를 참고하세요. 또한, 표시 등을 확인하고 켜질 때까지 기다리세요.
카푸치노를 만들 때 우유 거품이 생성되지 않음
우유가 충분히 차갑지 않음
냉장고 온도 상태의 저지방 우유를 사용하고 있는지 확인하세요.
카푸치노 거품기가 더러움
그림 21에 묘사된 것처럼 카푸치노 거품기의 구멍을 철저히 청소하세요.
댓글 53개
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - 답글 공유
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - 답글 공유
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - 답글 공유
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - 답글 공유
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - 답글 공유
