주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스크 패드 문제
DeWalt D26451 디스크 패드가 샌드페이퍼를 고정하지 못하는 경우는 벨크로 방식이 아니거나, 이물질이 끼어 접착력이 떨어졌거나, 패드가 마모되었기 때문입니다.
패드가 샌드페이퍼를 고정하지 못함
디스크 패드가 샌드페이퍼 패드를 고정하지 못한다면, 샌드페이퍼 패드가 후크 앤 루프(벨크로라고도 함) 방식인지 확인하세요. D26451의 디스크 패드는 후크 앤 루프 스타일의 패드이며, 샌드페이퍼 패드가 후크 앤 루프 방식이 아니라면 패드에 붙지 않습니다.
패드에 낀 이물질로 인해 샌드페이퍼가 붙지 않음
디스크 패드가 샌드페이퍼 패드를 고정하지 못한다면, 샌더의 디스크 패드에 이물질이 있는지 확인하세요. 샌더의 디스크 패드에 이물질이 쌓이면 샌드페이퍼 패드가 붙지 않을 수 있습니다. 압축 공기나 다른 세척 방법을 사용하여 샌더의 디스크 패드를 불어내 보세요. 디스크 패드를 세척할 때는 반드시 적절한 보안경을 착용하세요.
패드가 마모되었거나 오래됨
샌더의 디스크 패드를 여러 번 사용하면 패드가 샌드페이퍼 패드를 고정하는 능력을 잃기 시작합니다. 샌드페이퍼 패드가 떨어져 사용자에게 해를 끼칠 수 있으므로 이는 위험할 수 있습니다. 이런 문제가 발생하면 디스크 패드를 새것으로 교체하는 것이 좋습니다.
먼지 집진 문제
DeWalt D26451의 먼지 집진에 문제가 있는 경우는 더스트 슈라우드가 막혔거나, 팬에 문제가 있거나, 집진 백이 가득 찼기 때문일 수 있습니다.
더스트 슈라우드 막힘
보통 수준 이상의 사용 중에 이물질을 먼지 집진 백으로 모아주는 슈라우드는 막히는 경향이 있습니다. 대개 여기까지 들어오지 말아야 할 큰 이물질들이 댐을 형성하고, 계속해서 작은 이물질들이 쌓이면서 이물질이 더 이상 들어갈 수 없게 됩니다. 또한, 젖은 재료나 퍼티 같은 물질(젖은 페인트나 물 등)도 위와 비슷한 방식으로 이물질을 가둘 수 있습니다.
팬 문제
팬은 모터에 의해 구동되며, 이는 이물질을 집진기로 끌어들이는 진공을 발생시킵니다. 모터에 문제가 있거나, 적절한 전력이 공급되지 않거나, 단순히 샌더가 마모된 경우 팬이 원인일 수 있습니다.
집진 백 가득 참
간단히 말해, 먼지 집진 백이 가득 차면(비우세요!) 팬에 의해 충분한 공기 흐름이 생성되지 않습니다. 따라서 이물질을 추출할 수 있는 진공 상태가 불충분해집니다.
모터
DeWalt D26451 모터는 RPM 속도가 너무 높거나 낮음, 브레이크 오작동, 탄소 브러시 마모, 또는 필드 코일 결함이 있을 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
RPM 속도가 낮거나 높음
보통 모터가 성능 저하 징후를 보이면 단순히 마모되고 있는 것입니다. 일부 사용자는 이(DeWalt D26451) 가정용 오비탈 샌더를 의도치 않은 용도(상업용, 과도한 사용)로 사용합니다. 이 경우 기기에 너무 많은 힘이 가해지고 장시간 노출되어 더 빨리 고장 납니다. 기기에 너무 많은 압력을 가하면 회전 동작이 느려집니다.
내장 브레이크 오작동
브레이크 오작동의 일반적인 영향은 디스크가 제대로 회전하지 않는 것입니다. 과열되었거나 내부의 브러시가 마모되었을 수 있습니다.
탄소 브러시 마모(전력 부족)
탄소 브러시가 마모되면 회전 디스크의 전력이 손실됩니다. 브러시를 제거하고 길이를 확인하여 너무 많이 마모되지 않았는지 확인하세요. 사용자의 압력이 가해지지 않으면 문제가 발생하지 않을 수도 있습니다. 교체 방법: 후면 하우징을 제거하고 이물질을 제거하여 내부를 확인합니다. 안전하게 낡은 탄소 브러시를 제거하고 새 탄소 브러시를 다시 장착합니다. 새 탄소 브러시를 올바른 방향으로 배치하도록 조정합니다. 하우징을 다시 조립합니다.
필드 코일 결함(전력 부족)
필드 코일이 불량하면 샌더 헤드의 전력, 토크 및 속도가 감소합니다. 이것은 모터의 가장 안쪽에 위치한 부품으로, 여러 구성 요소가 마모되거나 파손되어 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 이러한 구성 요소는 정확한 문제에 따라 모두 교체/수리하거나 세척할 수 있습니다. 이러한 문제는 전체 분해가 필요할 수 있습니다. 필드 코일을 전체적으로 교체하려면 하우징을 제거한 다음, 모든 배선 연결과 모터에서 헤드로 이어지는 기어 연결을 제거하세요. 모터를 들어 올립니다. 필드 코일을 제거하고 새 코일로 교체하세요. 이 과정을 역순으로 진행하면 조립이 완료됩니다.
스위치 작동 불량
DeWalt D26451의 메인 스위치는 회로 정렬 어긋남, 전원 공급 장치 연결 해제, 차단기 트립 또는 배선 피복 손상 시 작동하지 않을 수 있습니다.
회로 정렬 어긋남
회로를 닫는 접점이 정렬에서 어긋났을 수 있습니다. 스위치 보호대가 없거나 손상된 경우 이물질이 원인일 수 있습니다. 스위치 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 먼저 압축 공기를 사용하여 이물질을 불어내는 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 저희 수리 안내서를 참조하여 스위치 교체 과정을 확인하세요.
전원 공급 장치 연결 해제/전원 플러그 미연결
전력 손실이나 전원이 들어오지 않는 주된 원인은 전원 공급 장치가 연결되어 있지 않기 때문입니다. 코드가 전원 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 연결 문제가 지속되면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않으면 다른 전원 공급 장치를 사용하여 연결해 보세요.
차단기 트립
전원 코드가 전원 공급 장치에 확실하게 연결되어 있는데도 켜지지 않으면 차단기를 확인하세요. 샌더가 전원 공급 장치에서 너무 많은 전압을 끌어오면, 전선 손상이나 화재를 방지하기 위해 차단기가 작동합니다. 차단기 함을 열고 사용 중인 콘센트를 제어하는 스위치가 '켜짐' 위치에 있는지 확인하세요. 차단기가 트립되었다면 단순히 스위치를 다시 켜면 됩니다.
배선 피복 손상
전원 코드의 배선 피복이 손상되면 시스템 단락이 발생하여 샌더가 켜지지 않을 수 있습니다. 무엇이 원인인지 확인하려면 코드를 벗겨봐야 할 수도 있습니다. 전선이 실제로 노출된 부분이 있다면, 서로 닿지 않도록 배선을 각각 절연 테이프로 감으세요.
전원 코드
전원 코드가 손상되면 DeWalt D26451의 에너지원이 고갈됩니다.
손상
전원 코드는 샌더 에너지의 원천입니다. 이 코드는 이중 절연 도구용으로 제작되었습니다. 2선식 코드이며 두 개의 단자가 있고 접지선이 필요 없습니다. 샌더 전원을 켜는 데 어려움이 있다면, 도구 하우징을 열고 도구에서 낡은 코드 끝부분을 제거하세요. 새 코드에 코드 보호 장치를 씌우고 이전 전선의 길이와 맞춰 전선을 측정합니다. 길이에 맞춰 자르고 절연체를 벗긴 뒤 전선에 단자 끝부분을 압착하세요. 그런 다음 단자를 올바른 극성 도구 커넥터에 다시 연결합니다. 하우징에 전선을 배치하고 다시 조립합니다.
Shelby LeQuire
회원 가입일: 01/29/16
639 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 12개
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - 답글 공유
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
Cully D - 답글 공유
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - 답글 공유
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - 답글 공유
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 92
전체 시간: 26,469
