주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전기에 꽂혀 있어도 충전되지 않으며, 사용 중에 금방 방전됩니다.
불량 연결
배터리를 충전기에 끼울 때, 드릴에 끼울 때와 마찬가지로 배터리가 '딸깍' 소리를 내며 고정되는지 확인하세요. 이 '딸깍' 소리가 나기 전까지는 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 불일치
배터리를 충전할 때는 18~24°C(65~75°F) 온도를 유지하고, 15°C(60°F) 이하 또는 27°C(80°F) 이상이 되지 않도록 하여 배터리가 정확하게 충전되도록 하세요. 이 온도 범위를 벗어나 충전하면 배터리 수명이 어느 정도 단축되어, 결과적으로 사용 중 드릴의 배터리 사용 시간이 줄어듭니다.
배터리 불량
드릴의 배터리 잔량이 부족해지기 시작하면 배터리를 꺼내 충전하세요. 이렇게 하면 배터리가 완전히 방전되는 것을 방지할 수 있으며, 완전히 방전되는 일이 반복되면 배터리 수명이 단축됩니다. 배터리 잔량이 낮아지면 즉시 충전하여 배터리를 꾸준히 관리하면, 사용 시 배터리 사용 시간을 최대한 길게 유지할 수 있습니다.
드릴 척
드릴 척이 반응하지 않습니다.
먼지 및 이물질
척을 철저히 청소하여 드릴의 움직임을 방해할 수 있는 과도한 이물질을 제거하세요. 철저히 청소한 후에도 척이 반응하지 않으면 척을 교체해야 할 수도 있습니다.
트리거 잠김
트리거가 고착되어 눌리지 않습니다.
먼지 및 이물질
트리거 주변을 철저히 청소하여 트리거를 막고 있을 수 있는 먼지와 이물질을 제거하세요. 그래도 트리거가 여전히 움직이지 않는다면 내부에 트리거 이동을 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다.
트리거 위치
정회전-역회전 버튼이 중앙 위치에 있지 않은지 확인하세요. 중앙 위치는 안전 장치 역할을 하며 의도적으로 드릴을 잠급니다. 정회전으로 드릴을 사용하려면 정회전-역회전 버튼을 왼쪽으로 밀고, 역회전으로 사용하려면 오른쪽으로 미세요. 회전 방향은 정회전-역회전 버튼 양쪽에 있는 작은 화살표로도 표시됩니다.
드릴이 켜지지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 반응하지 않습니다.
배터리 느슨함
배터리를 다시 삽입해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있으므로 충전이 필요할 수 있습니다.
나사가 나무에 박히지 않음
나사가 나무에 제대로 박히지 않고 드릴 작업 시 미끄러집니다.
정회전/역회전 제어 버튼
오른손 손가락으로 정회전-역회전 제어 버튼을 밀어 드릴 왼쪽으로 튀어나오게 하세요. 이렇게 하면 드릴이 정회전 모드로 설정되어 시계 방향으로 회전합니다.
드릴 비트가 척에서 빠짐
드릴 비트가 척에 고정되지 않습니다.
비트가 척에 제대로 고정되지 않음
비트가 척에 제대로 고정되었는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
1. 드릴에서 배터리를 분리하세요.
2. 한 손으로 척을 감싸고 있는 검은색 슬리브를 잡고 다른 손으로 도구를 고정하세요. 척 슬리브를 시계 반대 방향으로 돌려 척을 여세요.
3. 척 입구에 드릴 비트를 약 1.9cm(¾인치) 정도 삽입하세요. 한 손으로 슬리브를 시계 방향으로 돌리고 다른 손으로 드릴을 잡아 비트를 고정하세요.
4. 드릴 비트를 분리하려면 1단계와 2단계를 반복하세요.
Emily Passey
회원 가입일: 04/12/16
354 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 24개
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - 답글 공유
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - 답글 공유
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - 답글 공유
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 56
전체 시간: 21,119
