주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5289 2-in-1이 평소보다 뜨겁거나, 만졌을 때 불편하거나, 과열 경고가 표시된다면 이 페이지에서 가능한 해결 방법을 확인해 보세요.
과도한 작업 부하
노트북이 무거운 작업을 처리할 때는 더 많은 열이 발생합니다. 이것이 반드시 과열을 의미하는 것은 아닙니다. 확인해 볼 수 있는 몇 가지 사항이 있습니다.
  • Ctrl, Alt, Esc를 동시에 눌러 작업 관리자를 엽니다. 더 많은 정보를 보려면 “자세히”를 클릭해야 할 수도 있습니다. 프로세스 중 CPU를 높은 비율로 점유하고 있는 것이 있는지 확인하세요.
  • CPU 점유율이 높은 프로그램이 실행 중인 애플리케이션으로 확인된다면 해당 프로그램을 종료하세요. 작업 관리자에서 해당 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 작업 끝내기를 선택하여 강제로 종료할 수 있습니다.
  • 시스템 리소스를 최대로 사용하면 시스템 속도가 느려질 수 있습니다. 열 과부하를 방지하기 위해 온도가 높아지면 CPU 속도가 낮아집니다.
내부 먼지 또는 통풍구 막힘
통풍이 원활하지 않아 노트북 온도가 높을 수 있습니다. 뜨거운 공기는 일반적으로 노트북 바닥 주변에 있는 통풍구를 통해 배출됩니다.
  • 많은 프로세스를 실행하지 않는데도 온도가 높다면 정기적인 유지 보수가 필요합니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 기기를 여는 것입니다.
  • 일부 Dell 노트북은 쉽게 열 수 있지만(대부분의 XPS 모델 참고), 그렇지 않은 경우도 많습니다(구형 Windows 7 기반 Inspiron 모델 등).
  • 배기구를 살펴보세요. 이물질이 많이 쌓여 있다면 육안으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 방열기 그릴에 먼지가 끼어 있거나 공기가 흘러야 할 통풍구 영역이 막혀 있는지 확인하세요.
  • 압축 공기를 사용하여 통풍구의 먼지를 최대한 제거하세요. 냉각 팬을 꺼내서 별도로 청소하면 통풍에 더욱 도움이 됩니다.
소프트웨어 오류 또는 버그
데이터는 지속적으로 쓰기, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제가 반복되며, 전원 손실이나 업데이트 이후 데이터 기록이 의도치 않게 변경될 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 대기 중인 Windows 업데이트를 설치하세요. 시스템이 최신 상태가 아니거나 반복적인 오류가 발생했다면, 업데이트 처리 시도 과정에서 원인이 발생했을 수 있습니다.
  • Windows가 최신 상태라면 시스템 파일 검사를 실행하세요.
    • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 Ctrl + X)합니다. 관리자 권한으로 명령 프롬프트(또는 Powershell)를 선택합니다.
    • 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력한 후 엔터를 누릅니다. 검사가 완료되면 오류 발견 여부와 복구 가능 여부를 알려줍니다.
    • 시스템을 재시작하고 다시 실행하여 추가적인 오류가 없는지 확인하세요.
  • 데이터 손실이 걱정되지 않는다면 Windows를 재설치해 볼 수 있습니다. 과열 문제에 대해 다소 극단적인 방법일 수 있지만, 이 방법을 선택한다면 소프트웨어적인 원인을 배제할 수 있습니다.
    • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
냉각 팬 고장
노트북의 냉각 팬에 결함이 있을 수 있습니다. 노트북 내부의 공기 흐름이 부족하면 고온 현상이 발생합니다.
  • 냉각 팬에서 나는 소리를 들어보고 부드럽고 정상적인지 확인하세요.
  • 이물질이 없는데도 비정상적인 소음이 난다면 냉각 팬을 교체하는 것이 좋습니다.
CPU 냉각 불량
노트북의 열은 열 분산 메커니즘에 장착된 구리판을 통해 CPU에서 전달됩니다. 이 메커니즘이 실패하면 온도가 높아집니다.
  • 방열기가 CPU에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 방열기는 모서리에 있는 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 방열기를 분리하고 기존 서멀 페이스트를 닦아낸 다음 새 서멀 페이스트를 다시 도포하세요. 이렇게 하면 방열기로의 열 전달이 최적화되어 작동 온도가 낮아집니다.
  • 드문 경우지만 방열기 교체가 필요할 수도 있습니다. 부착된 파이프에 구부러짐, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요. 방열기가 손상되었다면 교체해야 합니다.
배터리 고장
노트북을 충전할 때는 열이 발생하며, 배터리 고장 시 더 높은 온도가 발생할 수 있습니다.
  • 배터리 팽창의 시각적 징후가 있는지 확인하세요. 팽창이 디스플레이 내부에서 압력을 가하면 디스플레이에 변색된 영역이 나타날 수 있습니다. 디스플레이가 바깥쪽으로 휘거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 팽창, 누출 또는 셀 뭉침과 같은 고장 징후가 보이면 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
마더보드는 노트북 대부분의 기능을 제어하는 핵심 허브입니다. 보드의 작은 부품 중 일부가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드 결함을 원인으로 의심해 볼 수 있습니다.
  • 탄 흔적이나 균열이 있는 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨과 같은 마더보드 문제의 징후를 확인하세요.
  • 마더보드가 손상된 경우, DIYer에게는 교체가 가장 현실적인 해결책인 경우가 많습니다.
Richard Bernier
회원 가입일: 10/29/25
590 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 30
전체 시간: 223
