주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SD 카드 리더기가 작동하지 않음:
SDHC 카드를 읽을 수 없음
안타깝게도 Dell Vostro 1320은 SDHC 카드를 읽지 못하며, SD 카드만 읽을 수 있습니다.
노트북이 과열됨:
냉각 팬 청소
컴퓨터가 매우 뜨겁다면 먼저 컴퓨터를 끄고 식힌 다음 다시 시작해 보세요. 기기가 계속 과열되면 냉각 팬을 확인해야 합니다. 냉각 팬 청소가 필요한 경우, 먼저 압축 공기 먼지 제거제(에어 더스터)를 사용하여 먼지와 오물을 제거해 보세요. 이것으로 먼지와 오물이 완전히 제거되지 않으면, 이 안내서를 사용하여 해당 섹션을 열고 철저히 청소할 수 있습니다.
냉각 팬이 작동하지 않음
압축 공기를 사용한 후에도 냉각 팬이 작동하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬 자체가 작동하지 않는다고 판단되면 이 교체 안내서를 사용하여 수리할 수 있습니다.
컴퓨터 속도가 느림:
RAM 업그레이드
Dell Vostro 1320이 느리게 작동한다면 RAM(랜덤 액세스 메모리)을 업그레이드할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Dell Vostro 1320의 RAM을 업그레이드하세요.
스크린이 깨졌거나 기기는 켜져 있는데 화면이 검게 나옴:
기기는 켜져 있는데 스크린이 검게 나옴
Dell Vostro 1320을 외부 모니터에 연결하여 문제가 스크린에 있는지 컴퓨터에 있는지 확인하세요. 외부 모니터에서 화면이 정상적으로 나오면 대체 스크린으로 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 대체 스크린을 교체하세요.
배터리가 반응하지 않음:
어댑터 코드 오작동
배터리가 충전되지 않고 배터리 자체에 문제가 없다면 전원 어댑터 문제일 수 있습니다.
배터리 팩 오작동
먼저 컴퓨터를 다시 시작해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Dell Vostro와 호환되는 다른 충전기를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체할 시기입니다. 이 안내서를 사용하여 대체 배터리로 교체하세요.
터치 패드가 반응하지 않음:
터치 패드가 응답하지 않음
터치 패드가 더 이상 반응하지 않으면 교체해야 할 수도 있습니다. 먼저 컴퓨터를 다시 시작하여 터치 패드 문제가 해결되는지 확인하세요. 두 번째로, 그래도 해결되지 않으면 압축 공기를 사용하여 기기를 청소해 보세요. 마지막으로 기기 터치 패드에 계속 문제가 있으면 터치 패드를 교체하세요. Vostro 1320의 터치 패드 교체 안내서를 사용할 수 있습니다.
키보드가 작동하지 않음:
침수 피해
액체를 쏟아 키보드가 반응하지 않게 되었다면 키보드를 교체해야 합니다. 관련 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
USB 포트가 반응하지 않음:
물리적 손상
USB 포트에 물리적 손상 징후가 있는지 확인하세요.
노트북 재시작
노트북을 끄고 15초 정도 기다린 후 다시 켜 보세요. USB 포트가 여전히 반응하지 않으면 안전 모드에서 노트북을 재시작하세요. 컴퓨터의 BIOS 로드 페이지에서 F8 키를 눌러 수행할 수 있습니다. "안전 모드(Safemode)"를 선택하고 운영 체제 부팅을 진행하세요. 이제 USB 포트가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 하드웨어 문제입니다. USB 포트가 작동한다면 컴퓨터의 USB 포트 컨트롤러를 비활성화, 제거한 뒤 다시 설치하여 재설정해야 할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음:
오디오 잭에 헤드셋 연결
스피커에서 소리가 나오지 않으면 헤드셋이나 다른 외장 스피커를 컴퓨터의 오디오 잭에 연결해 보세요. 헤드셋이나 다른 외장 스피커에서 소리가 난다면 컴퓨터의 오디오 설정을 확인하여 내장 스피커가 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
Christie Lloyd
회원 가입일: 08/26/15
431 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 1,571
