주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
모든 버튼을 눌러 보았지만 화면이 여전히 켜지지 않습니다.
배터리를 넣었나요?
새 기기를 상자에서 꺼내 손에 넣었을 때 정말 설레셨을 겁니다. 기기에 배터리를 제대로 삽입했는지 확인하세요. 배터리를 넣었는데도 카메라 화면이 여전히 켜지지 않는다면, 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
전원을 껐다 다시 켜기
기기가 일시적인 오류를 일으켜 재부팅이 필요할 수 있습니다. 전원을 껐다 다시 켜 보세요!
배터리가 올바르게 삽입되었나요?
기기가 고장 났다고 판단하기 전에 배터리가 올바른 방향으로 정렬되어 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전 또는 불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리 충전이 필요할 수 있습니다.
렌즈 문제
"기기로 사진을 찍고 있는데, 렌즈에 문제가 있는 것 같습니다."
렌즈가 더러운가요?
렌즈는 카메라에서 먼지가 가장 잘 쌓이는 부분 중 하나입니다. 모르는 사이에 먼지가 묻었을 수 있으므로 렌즈를 닦고 이물질이 없는지 확인하세요.
렌즈가 깨졌나요?
렌즈를 자세히 살펴보세요. 긁힘이나 균열이 없는지 확인하세요. 손상이 있다면 렌즈 전체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
예전에는 잘 찍혔는데 지금은 안 찍혀요
카메라가 비정상적으로 작동한다면 전원을 껐다 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인해 보는 것이 좋습니다.
배터리
기기가 켜지지 않아요
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리가 잘못 삽입됨
배터리가 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요.
배터리 충전이 유지되지 않음
배터리 충전이 유지되지 않는다면 카메라 정상 작동을 위해 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼
기기 전원은 켜지지만, 아무리 세게 눌러도 버튼이 작동하지 않습니다.
액체를 쏟았나요?
버튼을 만지거나 누를 때 끈적거린다면 버튼 위나 사이에 이물질이 있는지 확인하세요. 아주 적은 양의 탄산음료만으로도 버튼이 끈적거릴 수 있습니다. 물티슈 등으로 버튼을 닦아 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
버튼이 여전히 작동하지 않음
기기 버튼이 계속 작동하지 않는다면 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
Ruru Idahosa
회원 가입일: 09/23/15
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 9개
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - 답글 공유
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - 답글 공유
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - 답글 공유
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - 답글 공유
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 5,716
