주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
  1. 이륙 전 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
  2. 비행 컨트롤러가 준비(arm)된 상태에서 이륙 전 '넛지(nudge)' 테스트를 수행하세요.
    • 일부 비행 컨트롤러(3DRobotics, DJI)의 경우, 드론이 지면을 떠나기 전에 롤(roll)/틸트(tilt) 입력에 반응합니다.
      • 전방 피치(pitch)를 입력하면 후면 모터의 속도가 증가해야 합니다.
      • 왼쪽 롤을 입력하면 오른쪽 모터의 속도가 증가해야 합니다.
  3. 기기 표시등과 사용 가능한 경우 원격 측정 데이터를 확인하세요.
    • 3DRobotics 및 DJI 비행 컨트롤러에는 GPS 및 준비 상태를 나타내는 표시등이 있습니다.
    • GPS, 나침반 및 보정의 오류는 원격 측정 데이터를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.
David Hoyt
회원 가입일: 04/09/10
4,053 평판
안내서 39개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 회원들
안내서 564개를 작성함
댓글 2개
Excelente información.
manuelbeltran - 답글 공유
Great List, there is also an article here which talks about the stuff you need before you leave, don't forget your SD or extra batteries like I did. http://dronewisdom.com/drone-checklist/
jbabin1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 2,308
