주요 콘텐츠로 건너뛰기
비행 컨트롤러가 시동되지 않음
다양한 비행 컨트롤러가 여러 이유로 시동되지 않을 수 있습니다. 비행 컨트롤러가 시동되지 않을 때 진단해야 할 몇 가지 문제는 다음과 같습니다.
배터리 부족
비행용 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 드론에 배터리 모니터링 시스템이 있는 경우, 비행 팩 전압이 특정 임계값 미만이면 비행 컨트롤러가 시동되지 않을 수 있습니다.
나침반 및 IMU 보정 미흡
나침반(자기계)은 강한 전자기 간섭(EMI)에 노출되면 보정이 어긋날 수 있습니다. 나침반이 배터리, 모터, 자석 및 전자기 간섭(EMI)을 유발할 수 있는 기타 부품에서 멀리 떨어져 있는지 확인하세요.
비행 컨트롤러의 보정 절차를 따라 비행 전에 나침반과 IMU가 제대로 보정되었는지 확인하세요.
GPS 신호 불량
GPS가 장착된 일부 비행 컨트롤러는 무선 제어 시스템의 신호 손실(LOS) 발생 시 복귀할 홈 위치를 확인하기 위해 시동 전 양호한 신호가 필요합니다. 비행 전 GPS 신호가 양호한지 확인하려면 드론을 켠 상태에서 하늘이 잘 보이는 곳에 몇 분간 두세요.
모터가 반대 방향으로 회전함
대부분의 비행 컨트롤러는 시동 시 모터를 느린 속도로 회전시키므로 프로펠러가 올바른 방향으로 회전하는지 확인하세요.
브러시리스 모터
브러시리스 모터의 회전 방향을 바꾸려면 모터와 속도 컨트롤러를 연결하는 두 개의 선을 서로 바꾸세요. 이는 3상 브러시리스 모터의 위상 순서를 변경하여 작동합니다.
브러시 DC 모터
또는 드론이 DC 모터를 사용하는 경우(Parrot.AR 및 일부 소형 드론), 먼저 프로펠러가 올바른 모터에 설치되었는지 확인하세요. 이 모터들은 공장에서 설치되어 나오며 회전 방향이 잘못될 가능성은 낮습니다.
이륙 시 드론이 뒤집힘
직접 드론을 조립한 초보 조종사들이 가장 자주 혼란을 겪는 문제로, 이륙 시 뒤집히는 현상은 해결하기는 쉽지만 진단하기는 어렵습니다. 이는 여러 가지 원인으로 발생할 수 있기 때문입니다.
모터가 잘못된 방향으로 회전함
비행 컨트롤러는 각 모터가 위치한 지점에 따라 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전할 것으로 예상합니다. 비행 컨트롤러 매뉴얼이나 데이터 시트에서 모터 회전 방향 표기를 확인하고, 모터가 비행 컨트롤러에 설정된 값과 일치하는지 확인하세요.
프로펠러가 잘못 설치됨
프로펠러는 블레이드의 오목한 부분이 아래로 향하게 하여 공기를 아래로 밀어내는 방향으로 회전해야 합니다. 프로펠러가 올바른 방향으로 회전하는지, 뒤집혀 설치되지는 않았는지 확인하세요.
비행 컨트롤러 방향
일부 비행 컨트롤러는 측면, 각도 또는 뒷면에 장착할 수 있습니다. 비행 컨트롤러를 다른 방식으로 장착한 경우, 그에 맞춰 설정을 조정하여 비행 컨트롤러가 해당 방향을 인식하도록 하세요.
무선 시스템 오류
안테나 배치는 모든 무선 시스템 성공의 핵심입니다. 출력, 안테나 품질 및 배치, 명확한 가시선(Line-of-Sight) 확보는 모두 양호한 신호 강도를 위해 중요합니다.
무선 증폭기
증폭기를 사용하여 신호 강도를 높이면 도달 거리가 크게 향상될 수 있습니다. 그러나 이러한 증폭기는 근거리에서 수신기를 포화 상태로 만듭니다. 수신기가 너무 강한 신호에 익숙해지면 가시선에 아주 작은 장애물만 있어도 무선 연결이 실패할 수 있습니다.
비행 중 프로펠러가 빠짐
우스꽝스럽게 들릴 수 있지만 실제로 가끔 발생하며 큰 피해를 입힐 수 있습니다. 여러 공급업체에서 판매하는 자동 조임 프로펠러를 사용하면 프로펠러가 절대 풀리지 않게 할 수 있습니다. 프로펠러 고정 볼트에 쓰레드 라커를 사용하여 비행 중 풀림을 방지할 수 있습니다.
배터리 사용 시간이 현저히 짧음
배터리는 습도가 낮고 그늘진 실온에서 보관해야 합니다. 고온 다습한 환경은 셀 내부의 화학적 성질을 손상시켜 배터리 용량이 감소하고 비행 시간이 단축될 수 있습니다.
제조사 배터리 결함
일부 제조된 배터리는 불량일 수 있으며, Phantom 2 배터리 팩에서 이러한 사례가 확인된 바 있습니다. 배터리 결함이 의심되면 제조사에 연락하여 교체를 받으세요.
David Hoyt
회원 가입일: 04/09/10
4,053 평판
안내서 39개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 회원들
안내서 564개를 작성함
댓글 505개
Got my first Drone and very frustrated- Drone flips and never goes up on takeoff- sent it back- they sent me a new one saying it was incorrectly programmed. New one does the same thing- checked left and right props are on the right motors- and checked motor rotation. All is correct. It seems though, that the two rear props force air down, but the front ones do not- Help!
Steve Yeckes - 답글 공유
Well, you could try rewiring it so the current to those motors is reversed...
Dangerously Explosive - 답글 공유
Or, if the front motors don't work at all, you could send it back and get a refund, then buy another, better drone. I recommend the UDI R/C brands.
well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay. enjoy
thefateofeight - 답글 공유
it was the flight controller CPU in side the p70....well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 117
전체 시간: 338,455
