학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잉크 리본 끼임
라벨을 인쇄하는 동안 잉크 리본이 계속 끼임
- 오래된 테이프
테이프를 최근에 사용하지 않았다면, 카세트를 꺼내서 새 테이프 부분이 보일 때까지 몇 센티미터 정도 테이프를 되감아 보세요. 새로운 접착제가 시작되는 지점에서 테이프를 자릅니다. 카세트를 다시 넣고 다시 시도하세요.
- 잉크 리본이 평평하지 않음
카세트를 삽입했을 때 잉크 리본이 평평하지 않으면 테이프 인쇄가 어려워집니다. 이 경우, 카세트를 제거하고 테이프가 평평하게 놓이도록 곧게 펴 주세요. 카세트를 다시 넣고 다시 시도하세요.
라벨의 일부에 텍스트가 흐릿하게 인쇄됨
- 배터리 잔량이 부족하므로 교체해야 합니다. 배터리가 슬롯에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 교체할 때는 알카라인 배터리 이상의 제품을 사용하는 것이 좋습니다.
- 위의 방법으로 해결되지 않는다면 대비(contrast)를 조정하는 것이 최선일 수 있습니다. 더 나은 인쇄 품질을 얻으려면 가장 어두운 설정으로 조정하세요. 이 옵션은 사용 설명서의 "인쇄 대비(Print Contrast)" 단락에 있는 지침을 따라 찾을 수 있습니다.
텍스트에 세로선이 나타남
- 대비(Contrast)가 너무 낮음
대비 수준을 높여야 합니다. 대비 설정은 사용 설명서의 "인쇄 대비(Print Contrast)" 단락에서 확인할 수 있습니다.
텍스트가 기울어져 인쇄됨
텍스트가 용지와 평행하지 않고 기울어짐
- 카세트 위치 불량
먼저 인쇄 중에 카세트가 걸리지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않다면 카세트가 카세트 수납함 안쪽 끝까지 단단히 밀려 있는지 확인하세요.
- 테이프 안내가 올바르지 않음
카세트가 두 개의 안내 핀을 통해 테이프를 올바르게 공급하고 있는지 확인하세요. 라벨 메이커가 제대로 작동하지 않는다면 Dymo에 문의하여 기기를 수리 등록해야 합니다.
라벨이 제대로 잘리지 않음
라벨이 제대로 절단되지 않음
- 칼날이 더러워짐
라벨 메이커를 반복해서 사용하다 보면 칼날에 접착제 잔여물이 쌓여 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 작은 면봉에 용제(알코올 등)를 묻혀서 칼날을 조심스럽게 닦아내어 칼날을 더럽히는 이물질을 제거하세요.
- 칼날에 장애물 있음
카세트를 제거하고 칼날 앞이나 위에 장애물이나 이물질이 없는지 확인하세요. 발견된 이물질을 제거하고 카세트를 수납함 안으로 단단히 밀어 넣으세요. 이렇게 하면 카세트가 수납함 바닥에 제대로 고정됩니다. 문제가 지속되면 판매점에 문의하여 제품 수리를 받으세요.
댓글 66개
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - 답글 공유
I am having the exact same issue
natasha muggleton - 답글 공유
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - 답글 공유
Same here. Did you find a solution?
Shiela - 답글 공유
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - 답글 공유
