주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라우터가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 기기가 켜지지 않는 경우입니다.
DC 케이블을 올바르게 연결하세요
기기와 함께 제공된 원래의 DC 케이블을 기기 뒷면의 5V 입력 단자에 꽂고, 반대쪽 끝은 벽면 콘센트에 제대로 연결했는지 확인하세요.
DC 트랜스포머가 작동하지 않음
트랜스포머 상단의 녹색 LED를 확인하여 DC 전원 케이블과 트랜스포머가 문제의 원인이 아닌지 확인하세요. LED가 켜지지 않는다면 전원 트랜스포머가 손상되었을 수 있습니다.
마더보드가 손상됨
위의 설명으로 해결되지 않는다면 라우터의 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 단계는 이 수리 안내서를 참고하세요.
연결 상태 불량
인터넷 검색이 느리고 컴퓨터 연결이 자주 끊기는 경우입니다.
간섭
라우터와 동일한 주파수를 사용하는 다른 전자기기가 없는지 확인하세요. 이 모델은 2.4 GHz 대역을 사용합니다.
인터넷 서비스 제공업체(ISP) 점검
ISP 기술자가 근처에서 작업 중이라면 연결이 불안정할 수 있습니다. ISP에 전화하여 확인하세요.
범위를 벗어남
라우터의 Wi-Fi 도달 범위 끝부분이나 외부에서 컴퓨터를 사용 중일 수 있습니다. 더 원활한 연결 속도를 위해 연결된 기기를 라우터 가까이에서 사용하세요.
기기에서 Wi-Fi 네트워크가 나오지 않음
컴퓨터에서 제공하는 목록에 Wi-Fi 연결 이름이 표시되지 않는 경우입니다.
연결이 설정되지 않음
라우터 설정을 구성하려면 제공된 IP 주소 URL로 이동해야 하는 경우가 많습니다. 설정에서 "무선(Wireless)"이 활성화되어 있는지, 기기의 동일한 이름의 LED가 켜져 있는지 확인하세요.
유선 연결 사용 중
이더넷 포트를 사용하여 라우터를 컴퓨터에 연결했다면, 라우터는 Wi-Fi ID를 표시하지 않습니다.
안테나 파손
라우터의 안테나가 파손되었을 수 있습니다. 기기에서 허용하는 대로 안테나를 회전시킬 수 있는지 확인하세요.
이더넷 연결이 작동하지 않음
케이블을 꽂았는데 아무 반응이 없어요!
잘못된 포트
라우터 뒷면의 올바른 포트에 연결했는지 확인하세요. 녹색으로 테두리가 표시된 가장 왼쪽 포트는 모뎀 연결용입니다. 컴퓨터는 파란색으로 테두리가 표시된 나머지 4개의 포트 중 하나에 연결하세요.
모뎀 연결 안 됨
라우터는 무선 방식으로 연결을 출력합니다. 하지만 신호는 먼저 모뎀을 통해 라우팅되어야 합니다. 모뎀이 라우터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
Angel Leon
회원 가입일: 10/10/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 1,059
