주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜진 후 즉시 꺼짐
컨트롤러가 켜지고 표시 등이 몇 초간 들어온 뒤 꺼집니다.
펌웨어 구버전
컨트롤러 전원을 켠 후 즉시 꺼지는 가장 흔한 원인은 소프트웨어가 구버전이기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 노트북이나 게임기에서 컨트롤러의 드라이버를 업데이트하세요. 해당 드라이버는 Windows 시스템에서만 지원됩니다. T39 & T39 Pro 업데이트 소프트웨어를 게임기나 PC에 다운로드하여 컨트롤러를 업데이트하세요.
충전 케이블 불량
충전이 되지 않아 컨트롤러 전원이 켜졌다가 바로 꺼질 수 있습니다. 이를 해결하려면 충전 케이블을 교체하세요.
배터리 불량
컨트롤러가 부팅 후 즉시 꺼진다면 배터리 오작동 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 배터리를 교체하세요.
컨트롤러가 충전되지 않음
컨트롤러를 몇 시간 동안 충전기에 꽂아두어도 충전되지 않습니다.
충전 포트 오염
깨끗한 천이나 에어 더스트를 사용하여 충전 포트를 막고 있는 이물질을 제거하세요.
USB 불량
충전 케이블의 USB 끝부분이 파손되었거나 마모되어 컨트롤러가 충전되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 USB를 구입하거나 불량품을 교체하세요.
충전 케이블 손상
컨트롤러 충전 관련 문제는 불량 또는 결함이 있는 충전 케이블 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 충전 케이블을 구입하여 불량 케이블을 교체하는 것을 고려하세요.
컨트롤러 버튼이 원치 않는 기능으로 매핑됨
게임 내에서 컨트롤러 버튼이 원하는 기능대로 작동하지 않습니다.
프로그래밍 오류
컨트롤러 버튼 프로그래밍 관련 문제를 해결하려면 M1, M2, M3, M4 등 재프로그래밍이 필요한 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 누른 상태에서 시작(start) 버튼을 클릭합니다. 그러면 기기가 프로그래밍 모드로 진입하며 표시 등이 보라색으로 켜집니다.
잘못된 M 버튼에 프로그래밍된 버튼
M 버튼 중 하나에 프로그래밍할 버튼을 길게 누르세요. 예를 들어, A 버튼을 M1에 프로그래밍할 수 있습니다. A, X, Y 버튼을 조합하여 M1에 할당할 수도 있습니다. 프로그래밍을 완료하려면 M1 버튼을 다시 누르면 표시 등이 파란색으로 바뀝니다. 어떤 모드에서든 이 단계를 따를 수 있습니다.
조이스틱 쏠림 현상
사용자의 조작 없이 조이스틱이 움직이거나 치우칩니다.
이물질 축적
조이스틱 쏠림 현상은 종종 컨트롤러가 공기 중의 미세 먼지에 노출되어 발생합니다. 이를 방지하려면 컨트롤러를 안전한 곳에 보관하고 조이스틱을 닦아 이물질을 제거하세요.
조이스틱 불량
조이스틱 쏠림 현상은 조이스틱 자체의 결함으로 인해 발생할 수도 있습니다. 조이스틱을 직접 교체하거나 새 컨트롤러를 구입하는 것을 고려하세요.
보정 문제
조이스틱 쏠림 현상은 컨트롤러가 제대로 보정되지 않아 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 시스템 설정으로 이동하여 컨트롤러 보정을 재설정해야 할 수 있습니다.
  • 1단계: 컴퓨터의 제어판을 엽니다.
  • 2단계: 게임 컨트롤러 링크를 더블 클릭합니다.
  • 3단계: 제어판에서 조이스틱을 클릭합니다.
  • 4단계: SHIFT와 CTRL을 길게 누른 상태에서 속성을 클릭합니다.
  • 5단계: 테스트 탭과 설정 탭을 클릭합니다.
  • 6단계: 보정을 클릭하고 장치 보정 마법사의 지침을 따릅니다.
컨트롤러의 무선 연결이 유지되지 않음
컨트롤러가 기기에 연결되었다가 즉시 연결이 끊깁니다.
유휴 상태로 인한 컨트롤러 연결 해제
컨트롤러에는 일정 시간 동안 사용하지 않으면 전원이 꺼지는 기능이 있습니다. 컨트롤러를 다시 켜고 재연결해야 할 수 있습니다.
배터리 부족
컨트롤러 배터리가 방전되어 연결이 끊길 수 있습니다. 배터리가 부족하면 컨트롤러의 무선 신호 강도가 약해질 수 있습니다. 기기에 컨트롤러를 계속 연결해 두려면 컨트롤러를 충전해야 합니다.
USB 포트 불량
동글(dongle)을 꽂은 USB 포트 문제일 수 있습니다. 다른 포트로 옮겨 보세요. 다른 포트가 없다면 압축 공기를 사용하여 포트를 청소해 보세요.
컨트롤러가 너무 멀리 있음
컨트롤러의 연결 범위는 제한되어 있으므로 기기와의 연결을 유지하려면 기기에 더 가까이 있어야 할 수 있습니다.
드라이버가 구버전임
기기에 따라 컨트롤러가 작동하도록 드라이버를 다운로드해야 할 수 있으며, 다운로드 시점에 따라 컨트롤러 연결을 유지하기 위해 업데이트가 필요할 수 있습니다. 이 장치의 드라이버는 이 페이지의 “Driver for Game Controllers” 아래에서 찾을 수 있습니다.
하드웨어 오류
EasySMX ESM 9110은 XBOX One이나 XBOX 360과 같은 공식 XBOX 하드웨어에서 지원되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 컨트롤러가 지원하는 게임기로 전환하세요. Linux 기기의 경우 장치 이름을 올바르게 인식하지 못할 수 있으므로, 컨트롤러가 올바르게 연결되도록 $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent 로 변경해야 할 수 있습니다.
Kalista
회원 가입일: 03/18/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 167
전체 시간: 8,186
