주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않는 원인은 다양할 수 있으므로, 기기를 켜려고 할 때 표시등 LED를 확인하여 문제해결을 진행하세요.
배터리 불량
충전기를 연결했을 때는 기기가 작동하지만 배터리만으로는 작동하지 않는다면, 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하는 상태일 수 있습니다.
디스플레이 불량
기기가 켜져 있는데도 디스플레이가 계속 꺼져 있다면, 디스플레이가 고장 났거나 내부적으로 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
마더보드 불량
충전된 배터리를 기기에 넣었는데도 시작 신호가 전혀 없다면, 문제는 마더보드에 있을 가능성이 가장 높습니다.
기기는 켜지지만 일부 기능이 작동하지 않음
이 기기를 구성하는 수천 개의 부품 중 하나가 시간이 지남에 따라 여러 요인으로 인해 고장 날 수 있으며, 바로 이럴 때 모듈형 부품이 유용합니다.
터치패드 스크롤 불가
터치패드를 눌러도 기기가 반응하지 않는다면, 접점에 먼지가 쌓였거나 고장 났을 가능성이 큽니다.
SD 카드를 인식하지 못함
기기가 SD 카드를 읽지 못하는 경우, 카드를 제거하고 핀을 청소해 보세요. 다시 끼운 후에도 여전히 카드를 인식하지 못한다면 내부 카드 리더기가 고장 났거나 SD 카드 자체가 손상되었을 수 있습니다.
사운드 출력 문제
외부 스피커나 헤드폰 포트에서 소리가 전혀 출력되지 않는다면 오디오 보드가 고장 난 것입니다. 둘 중 하나는 작동하고 다른 하나는 작동하지 않는다면 해당 부품이 고장 난 것입니다(예: 스피커 파손, 헤드폰 회로 고장).
컴퓨터에 연결해도 USB 연결이 되지 않음
기기를 컴퓨터의 USB 포트에 연결했는데 시스템이 기기를 인식하지 못한다면 USB 회로가 고장 난 것입니다. 이는 교체할 수 없습니다.
FM 라디오가 작동하지 않음
FM 송신기는 기기의 마더보드에 통합되어 있어, FM 라디오가 작동하지 않게 된 경우 부품을 교체할 수 없습니다.
Jesse Minor
회원 가입일: 01/15/15
677 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - 답글 공유
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - 답글 공유
My mp3 is not working
Erika Kaminski - 답글 공유
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 53
전체 시간: 7,092
