주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 침수되었습니다. 어떻게 해야 할까요?
전자 기기가 액체에 잠기거나 튀는 등 침수 상황이 발생하면, 가장 먼저 해야 할 일은 전원 공급을 차단하는 것입니다. 안전하게 할 수 있는 즉시 수행하세요.
  1. 개인 안전을 최우선으로 생각하세요! 기기를 가정용 전류나 기타 전원에서 분리할 때는 주의를 기울이세요. 만약 물속에 서 있거나 옷이 젖은 상태라면, 침수된 전자 기기를 꺼낼 생각은 접어두고 감전 위험이 있는 장소에서 먼저 벗어나세요.
  2. 전자 기기가 여전히 액체에 잠겨 있고 외부 전원에 연결되어 있다면, 안전하게 전원을 차단할 방법을 찾으세요. 가능하다면 해당 전원의 차단기나 스위치를 찾아 끄세요. 차단되지 않은 콘센트에서 플러그나 전원 어댑터를 뽑아야 할 때는 매우 주의해야 합니다.
  3. 배터리가 포함된 침수 전자 기기를 꺼내는 것 자체도 위험할 수 있습니다. 합선된 배터리는 화재 및 화학적 위험을 초래할 수 있습니다. 열, 연기, 증기, 거품, 부풀어 오름 또는 녹는 현상이 보이거나 느껴진다면 기기를 만지지 마세요.
  4. 기기가 켜져 있다면 전원을 끄세요.
  5. 기기를 돌리고 흔들어 내부 액체가 배출되도록 하세요.
  6. 가능하다면 배터리를 분리하세요.
  7. 가능하다면 기기를 분해하여 남아 있는 액체를 배출하고 내부 부품을 세척하기 시작하세요. 이는 과일 주스 같은 산성 액체나 세탁물 같은 알칼리성 액체의 경우 특히 중요합니다.
  8. 팁: 쌀이나 이와 유사한 제습제는 도움이 되지 않습니다! 이것들은 액체 유출로 인한 오염 물질을 제거하지 못하므로 장기적으로 더 큰 손상을 유발합니다.
회로 기판 세척하기
  1. 모든 케이블을 제거하고, 모든 커넥터를 열고, 차폐물을 제거하여 기기를 완전히 분해하세요. 로직 보드의 부품 주변이나 아래에 남아 있는 액체를 밀어내려면, 적절한 크기의 용기에 이소프로필 알코올을 채우고 기판을 완전히 담그세요. 이상적으로는 약국에서 구할 수 있는 90% 이상의 농도를 사용하는 것이 좋습니다. 대체 세척제로 증류수나 탈이온수를 사용할 수 있지만, 건조하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 케톤, 아세톤, 나프타와 같은 용제는 피하세요.
  2. 칫솔, 작은 페인트 붓 또는 기타 부드러운 솔을 사용하여 로직 보드에서 유출된 액체로 인한 이물질이나 침전물을 닦아내세요. 세척하는 동안 로직 보드의 부품이 손상되거나 실수로 떨어지지 않도록 주의하세요. 접촉면의 부식을 방지하기 위해 커넥터와 리본 케이블 끝부분을 특히 주의 깊게 세척하세요. 초음파 세척기가 있다면 기판의 노출된 부분을 더 철저하게 세척할 수 있습니다. 또한 칫솔이 닿지 않는 곳(예: 칩 아래)의 먼지와 부식도 제거할 수 있습니다.
  3. 로직 보드가 깨끗해지고 부식이 없는 것을 확인했다면, 헤어드라이어의 찬 바람 설정을 사용하여 로직 보드를 건조할 수 있습니다. 또는 데스크 램프 아래에 로직 보드를 두어 부드럽게 데우면서 세척액을 말릴 수도 있습니다.
  4. 부품이 건조되면 케이블 끝부분과 커넥터의 부식 또는 이물질 흔적을 다시 확인하세요.
  5. 새 배터리나 정상 작동이 확실한 배터리로 기기를 재조립하세요. 기기가 침수되었다면 새 배터리가 필요할 가능성이 큽니다. 리튬 배터리를 비롯한 각종 충전식 배터리는 침수를 잘 견디지 못합니다. 다시 말하지만, 배터리에 거품, 부풀어 오름, 녹는 현상 또는 변색이 보이면 이미 못 쓰게 된 것입니다. 배터리 재활용 시설에만 폐기하세요.
  6. 기기 조립을 마쳤다면 손상 정도를 평가하는 진짜 작업이 시작됩니다. 무엇이 작동하는지 확인하고, 한꺼번에 바꾸지 말고 체계적으로 부품을 교체하세요. 소형 전자 기기에서 일반적으로 발생하는 고장 순서는 다음과 같습니다:
    • 배터리
    • LCD
    • 로직 보드
일반 액체의 pH
7보다 낮은 수치는 산성 용액을 나타내고, 7보다 높은 수치는 알칼리성 용액을 나타냅니다. 두 경우 모두 전자 부품에는 해롭습니다. 액체의 pH를 알면 손상이 얼마나 심각한지 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 순수 물 중성 pH = 7.0
  • 해수(바닷물) = 약 8.2
  • 관리되는 수영장 물 = 7.2 - 7.8 (출처)
  • 레몬 주스 = 2.3
  • 콜라 = 2.5 - 3.5
  • 과일 주스 = 3.5
  • 맥주 = 4.5
  • 커피 = 5.0
  • 차 = 5.5
  • 핸드 솝 = 9.0 - 10.0
  • 표백제 = 12.5
  • 기타 음료 (끊어진 링크)
출처: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 93개
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - 답글 공유
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - 답글 공유
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - 답글 공유
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 346
지난 30일: 1,334
전체 시간: 879,885
