주요 콘텐츠로 건너뛰기
터치 스크린이 반응하지 않음
Genesis 2 태블릿이 터치에 반응하지 않고 디스플레이가 그대로 멈춰 있습니다.
스크린이 더러움
스크린이 더러우면 터치 스크린이 정상적으로 작동하도록 돕는 적외선 LED 불빛을 차단할 수 있습니다. 부드러운 천과 전자제품용 스크린 클리너를 사용하여 태블릿 스크린을 닦고, 센서를 가리는 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
스크린 보호기가 터치 스크린 반응을 방해함
마모되었거나 너무 두껍거나 기기 전용이 아닌 스크린 보호기는 터치 스크린이 정상적으로 작동하도록 돕는 적외선 LED 불빛을 방해할 수 있습니다. Genesis 2 태블릿용으로 설계된 새 제품으로 교체하거나 보호기를 완전히 제거하세요.
태블릿 배터리가 부족함
배터리가 부족하면 태블릿의 터치 스크린이나 운영 체제가 반응하지 않을 수 있습니다. Genesis 2 태블릿은 다양한 기기에서 범용적으로 사용되는 마이크로 USB 충전기를 사용합니다. 기기를 몇 시간 동안 연결하여 다시 정상적으로 작동할 수 있을 만큼 충분히 충전하세요.
시스템 재부팅 필요
때로는 기기가 다시 제대로 작동하려면 재시작만으로도 충분할 수 있습니다. 기기 상단의 전원 버튼을 약 8초 동안 길게 눌러 Genesis 2를 재시작하세요.
스크린이 깨지거나 금이 감
스크린이 깨지거나 금이 가면 그래픽 색상이 왜곡되거나 터치 스크린 기능이 저하될 수 있습니다. 이 경우 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
Genesis 2 배터리가 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 불이 들어오지 않는다면 어댑터 결함입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 태블릿에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 기기를 연결했을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리 결함이므로 교체가 필요합니다.
충전 포트 결함
전원 어댑터가 태블릿에 연결되지 않거나 꽂힌 상태를 유지하지 못하는 경우, 또는 충전기를 꽂았을 때 태블릿이 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 충전 포트에 결함이 있거나 손상되었을 수 있습니다.
Genesis 2 전원이 켜지지 않거나 꺼지지 않음
Genesis 2 태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
시스템 재시작 필요
전원 버튼 결함
Genesis 2 태블릿의 전원 버튼이 손상되어 태블릿 잠금을 해제하거나 전원을 켜고 끄기 위한 압력을 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
하드 드라이브 오류
태블릿도 컴퓨터와 마찬가지로 하드 드라이브가 있습니다. 하드 드라이브가 고장 나면 태블릿이 오작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있으며, 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
스크린이 너무 어두움
Genesis 2 스크린이 너무 어둡고 조명 변화에 반응하지 않습니다.
주변 조명 센서가 가려짐
Android 태블릿에는 스크린 상단에 작은 주변 조명 센서가 있습니다. 이 센서가 가려지면 실내의 주변 밝기를 감지하지 못해 스크린이 필요한 것보다 더 어두워질 수 있습니다. 손이나 다른 물체가 센서를 가리지 않았는지 확인하세요. 일부 스크린 보호기도 센서를 방해할 수 있으니 주의해야 합니다.
설정 조정 필요
Android 태블릿에는 여러 가지 조명 설정이 있습니다. 사용자의 취향에 맞게 설정을 조정해야 할 수 있습니다.
오디오 포트가 작동하지 않음
Genesis 2의 오디오 포트에 헤드폰을 연결했을 때 소리가 거의 들리지 않거나 왜곡되거나 전혀 나오지 않습니다.
헤드폰 잭 헐거움
태블릿 스피커로 오디오를 테스트한 다음 헤드폰으로 테스트해 보세요. 헤드폰을 연결했을 때만 오디오 문제가 발생한다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오 잭이 기기에 완전히 꽂혔는지 확인하세요.
오디오 포트가 더러움
잦은 사용으로 인해 태블릿의 오디오 포트에 먼지, 오물 및 기타 이물질이 쌓일 수 있습니다. 오디오 포트를 청소하려면 면봉 끝을 잘라 면 부분이 아주 작게 남도록 하세요. 소량의 소독용 알코올을 묻힌 면봉 끝으로 오디오 포트 안쪽을 부드럽게 돌려 이물질을 닦아내세요. 면봉은 소독용 알코올이 뚝뚝 떨어지지 않고 촉촉한 상태여야 하며, 그렇지 않으면 포트가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 포트가 깨끗해지면 몇 분간 말린 뒤 사용하세요.
과열
Genesis 2 태블릿이 과열되어 기기가 꺼지거나, 배터리 소모가 빨라지거나, 화면이 멈출 수 있습니다.
배터리 결함
기기를 실행하여 배터리를 완전히 방전시키세요. 배터리가 방전되면 완전히 충전한 뒤, 배터리 소모가 눈에 띄게 빠르다면 원래 제조사에 연락하여 대체 배터리를 문의하세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
Genesis 2는 너무 많은 앱이 실행 중일 때 과열될 수 있습니다. 메뉴가 나타날 때까지 태블릿의 홈 버튼을 길게 누르세요. 가로로 스와이프하여 앱을 닫으세요.
커패시터 결함
앱이 너무 많이 실행 중이거나 배터리 문제가 아니라면, 커패시터 결함일 수 있습니다. 우선 새 커패시터, 납땜 인두, 소형 스크루드라이버를 준비하세요. 그다음 스크루드라이버를 사용하여 기기를 여세요. 납땜 인두를 사용하여 기존 커패시터 주변의 납을 제거하세요. 회로 기판에서 커패시터를 추출하세요. 새 커패시터를 회로 기판에 배치하고 납땜하세요. 기기를 다시 조립하고 태블릿을 재부팅하세요.
Brandon Key
회원 가입일: 08/26/15
246 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 858
