주요 콘텐츠로 건너뛰기
타일 작업 시 가장 자주 묻는 질문 중 하나는 "기존 타일 위에 타일을 덧붙일 수 있나요?"입니다. 이 질문에는 두 가지 측면이 있습니다. 기술적으로는 가능하지만, 실무에서는 피하는 편입니다. 이러한 타일 작업 방식은 이미 설치된 타일의 상태에 따라 달라집니다. 기존 타일은 이미 마모되었거나 습기로 인해 손상되었을 수 있고 평탄하지 않은 부분이 있을 수 있으므로, 기존 타일 위에 덧붙이는 것은 권장하지 않습니다. 무게나 습기 흡수율과 같은 다른 요소들도 계획을 재고하게 만들 수 있습니다.
시작하기 전에:
먼저 현재 타일의 상태를 점검하세요. 이는 타일 작업의 기초가 되므로 중요합니다. 타일은 바닥면에 잘 밀착되어 단단히 고정되어야 합니다. 기존 타일이 잘 시공되어 있고 타일과 바닥 기초 사이에 빈 공간(공극)이 없다면 새 타일을 깔 수 있습니다. 빈 공간이 있는지 확인하려면 타일을 가볍게 두드려 보며 속이 빈 소리가 나는지 확인하세요. 이러한 빈 공간은 일반적으로 타일과 하부 바닥재 사이의 접착제 부족으로 인해 발생하지만, 지진이나 인근 건설 현장의 영향으로 생길 수도 있습니다.
추가 고려 사항:
  • 바닥 기초가 석고보드라면 타일 두 겹의 추가 무게를 고려하세요. 석고보드는 제곱센티미터당 최대 허용 하중이 있으며 이를 초과하면 구조적 손상이 발생할 수 있습니다.
  • 모든 종류의 접착제가 타일 위에 타일을 붙이는 데 적합하지는 않습니다. 타일은 습기를 견디고 물을 최대한 적게 흡수하도록 제작되었기 때문에 대부분의 접착제는 제대로 작동하지 않습니다.
  • 타일을 깔 때 바닥 높이가 1~3cm 정도 높아진다는 점을 염두에 두세요. 즉, 문틀, 주방 가전, 가구 및 욕실 수납장 등을 그에 맞춰 조정해야 합니다. 문턱을 사용하여 바닥재 사이의 높이를 맞추거나 자연스럽게 연결할 수 있습니다. 방의 절반만 타일을 시공해야 하는 경우라면 기존 타일을 먼저 제거하는 것이 미관상 더 좋습니다.
기존 타일 위에 타일 작업을 시작하기 전에
이러한 요구 사항을 고려했고 속이 빈 소리가 나지 않는다면 타일 작업을 진행할 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에 기존 세라믹 타일을 깨끗하게 닦아내야 합니다. 이 단계는 매우 필수적이지만 간과되는 경우가 많습니다. 사실 이 작업은 보기 좋게 만들기 위함이 아니라, 기름기나 먼지가 있으면 타일 접착제가 제대로 붙기 어렵기 때문입니다. 따라서 모든 기름기를 제거하고 줄눈(grout) 상태도 완벽하게 만드세요.
타일 제거하기
기존 타일이 요구 사항을 충족하지 못하고 빈 공간이나 평탄하지 않은 부분이 있거나, 너무 무겁다면 타일을 제거하는 것이 더 나은 선택입니다. 하부 바닥재에 따라 타일을 제거하는 방법은 다양합니다. 일반적으로 가장 쉬운 방법은 백업 보드(backer board)가 사용되었다면 이를 함께 제거하는 것입니다. 물론 타일 제거는 더 많은 비용이 들기 때문에 많은 사람들이 처음에 이 방법을 선택하기를 주저합니다.
결론
  • 타일 위에 타일을 덧붙일 수 있나요? 네.
  • 그렇게 해야 하나요? 대부분의 경우 - 아니요.
어떤 경우에 가능한가요?
  • 기존 타일이 더 작고 얇으며, 벽면이 타일 한 겹의 무게를 견딜 수 있는 경우.
  • 접착제가 타일에 흡수될 수 있는 경우.
  • 바닥재 유형 간에 미적으로 매끄러운 전환이 가능하며, 추가 타일 층으로 인해 바닥이 1~3cm 높아지는 것을 고려했을 경우.
Max Shaw
회원 가입일: 04/27/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 21개
Remove the glaze off existing tile with a sander or grinder for better adhesion then use a flexbond thinset by customs it acts as a crack isolation membrane also and apply a 1/8 to 1/4 coating over existing tile that makes your substrate stronger and a fresh new and clean suface to set on.then use a POLYMER-MODIFIED THIN-SET MORTAR ( the expensive bag)such as versabond by customs to set yor tile or stone on and you should have no issues.now remember adhesion is everything in this buisness and your job is only good as the person who set the existing tile before you so make sure it has a good bond and no hollows. good luck....... Marty Marble
Marty Marble - 답글 공유
My existing tile is in good shape, no cracks, loose tile, etc. They are the 8" squares...I would like to tile over this tile with a larger tile maybe even 16x16....would that be a good idea or do you have to stick with the same size tile.
btherry - 답글 공유
I made sure I read this article thoroughly, before I got tile-on- tile application done. It was not as stressful as I thought it would be. Easy and not a big issue when the tiles are more or less of the same size. In India the best tile on tile adhesive is Roff non-skid adhesive, it just stuck right on and was not messy either.
Arjun Nair - 답글 공유
Hi Arjun!!
i was going thro the inputs of laying tile over existing tiles, & then came across ur post. It’s for our kitchen in our new home, after laying I didn’t like the tiles selected, so thinking of changing by pasting new over.just wanted to know how good it is . Expecting your early reply.
thank u
Raji Radhakrishnan
Raji Radhakrishnan - 답글 공유
We are remodeling our bathroom and the existing floor is marble. We would like to change the floor to porcelain tile. Is it okay to lay the porcelain tile over the existing marble floor?
Tinette - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 102
전체 시간: 236,782
